Utente del mese: megthebest con ben 44 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 3 di 4 primaprima 1234 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 40
creare ruu pyramid da backup
  1. #21
    Senior Droid L'avatar di ginepraio
    Mar 2011
    FIRENZE VIOLA
    REDMI NOTE 5
    Ringraziato 114 volte in 64 Posts
    altro problemino ho reperito la ruu_pyramid per il sensation xe tim , il problema è che quando devo ripristinare il cid quale è il codice per il sensation xe tim? in pratica se non trovo il codice del cid non posso eseguire la procedura per tornare vergine e gli 11 euro son buttati questo tel mi sta facendo impazzire ma perche mai gli schiaffano tutte queste protezioni?
    Madden91
    Cito direttamente da XDA: "The XE is a factory modded Sensation. If you root, and flash a different rom it is still the same internals. You cannot make this into something it is not."
    Quindi il CID dovrebbe essere lo stesso del Sensation liscio, che è (sempre da XDA) TIM__401 !
  4. #23
    Mar 2011
    FIRENZE VIOLA
    REDMI NOTE 5
    che dici madden provo? sono munito di caffe' pc e cavetti per flashare l'impossibile...... appena fatto pero' torno a galaxy s2 , questo cell è veramente bello solo che mi son reso conto che le cuffie da 100 euro non le uso , e non mi riesce mettere la pellicola
  5. #24
    Madden91
    Se ti fidi, prova dovrebbe funzionare, almeno così dicono su XDA! Nel mentre io non avendo sonno sono tentata di provare a flashare le peggio cose sul mio Sensation ahahahah
    Comunque la pellicola si mette uno schifo...ma tant'è
  6. #25
    Mar 2011
    FIRENZE VIOLA
    REDMI NOTE 5
    bhe dai male male se scazzo il cid che succede?? espolde????
  7. #26
    Madden91
    Probabile, oppure parlerà solo cinese eheh comunque non saprei, non ho trovato info da nessuna parte...ma immagino che se si sbagli il CID e poi si cerchi di mettere una rom originale non corrispondente si rischi il brick...
  8. #27
    Mar 2011
    FIRENZE VIOLA
    REDMI NOTE 5
    a sto punto non mi scompiffera , ho trovato questa discussione [Q] MID & CID of a Sensation XE - xda-developers ma parlano un inglese gergale dialettale che con il google translate è una tragedia
  9. #28
    Madden91
    È la stessa che ho letto io mi fido del tizio che dice "CID is the same as normal HTC devices"
  10. #29
    Mar 2011
    FIRENZE VIOLA
    REDMI NOTE 5
    si infatti , sai cosa pero' ?? io come realase ho 1.73.901.1 , mentre l'europa ha 1.71.401.1 , i sensation lisci hanno tipo 1.27.401.1 , non vorrei che il cid fosse la terza serie di numeri , credo che il cid lo lascio cosi come è tipo 1111111 che in pratica anche con bootloader bloccato dovrebbe permettere il flash della rom originale, almeno credo
  11. #30
    Madden91
    Quote Originariamente inviato da ginepraio Visualizza il messaggio
    Non credo, però non ne ho proprio la più pallida idea...e quello del CID con bootloader bloccato, me lo sono sempre domandata anche io!!!!! :o non c'è qualcuno che sappia con certezza se per avere gli aggiornamenti ufficiali e riportare il telefono in condizioni originali sappia se è necessario il CID di fabbrica?
    EDIT: stavo notando che la RUU ufficiale per il Sensation T-Mobile (il mio) è 1.45.531.1, ma il CID è T-MOB010
