Pagina 33 di 39 primaprima ... 233132333435 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 321 a 330 su 385
[GUIDA] HTC Tattoo Modding (update 12/03)
  1. #321
    May 2010
    @ Markisha1979: alla fine l'hai fatta la root sul Tattoo??
    May 2009
    Quote Originariamente inviato da theblindbluesman Visualizza il messaggio
    Yesssss!
    Ma non l'avevo scritto? ops...
    Sisi, ho roottato e ho flashato la MoDaCo.
    Ora attendo Eclair.
  4. #323
    May 2010
    dimmi un pò! come va? problemi, vantaggi? una cosa che mi incuriosisce, per la batteria hai notato nulla?
  5. #324
    May 2009
    Sinceramente non è un gran modding: è praticamente identica alla ROM standard
    con l'unica differenza che ti permette di installare apk che necessitano root...
    L'unico grande vantaggio è che puoi installare la recovery moddata.
  6. #325
    May 2010
    unica cosa che mi tira, sarebbe la possibilità di installare le app su SD
    leggendo i vari post non ho capito però se funziona bene o meno, hai provato?
  7. #326
    May 2009
    No, a dire il vero no.
    Il fatto è che il tattoo è della mia ragazza, quindi non ci smanetto più di tanto...
    Però non dovrebbe essere complicato.
    Partizione ext, rom moddata con app2sd e poi fa tutto in automatico...
    Perlomeno di solito è così, credo valga anche col tattoo, non vedo perchè no!
  8. #327
    Mar 2010
    Ciao
    io cerco di portare a termine la procedura, ma quando arrivo a questa istruzione
    Quote Originariamente inviato da LordGiotto Visualizza il messaggio
    Inseriamo un modulo del kernel che ci permetterà di scrivere in /system
    codice:
    insmod tattoo-hack.ko
    mi risponde:
    codice:
    insmod: not found
    Lo stesso si verifica se provo a dare l'istruzoine mount
    Sapete spiegarmi perchè?
    W.
  9. #328
    Jun 2010
    [*]A questo punto possiamo flashare l'immagine di boot
    codice:
    ./flash_image boot /sdcard/boot.img
    Il processo dovrebbe durare qualche istante e non produrre alcun output.[*]Ora riavviate il cellulare e siete a posto [/LIST]
    Ciao ragazzi mi aiutate ? ho fatto tutto il procedimento e fino a quì è tutto OK. appena però in shell digito: ./flash_image boot /sdcard/boot.img la shell mi risponde: ./flash_image boot /sdcard/boot.img
    header is the same, not flashing boot
    che significa ? come risolvo ?
    Grazie a tutti.
    P.s. bella community
  10. #329
    Dec 2009
    ragazzi aiutoooooooooooooooooooooo!!!!!!
    Stavo rootando e mi sono fermato praticamente qui:
    a quando da $ passa a #..chiaramente il tutto è avvenuto dopo le scritte compreso overwritten...io ho premuto ctrl+C come da guida...
    ma a questo punto non sono più nella shell
    il prompt mi dice che sono in c:\android\tools...io provo a far ripartire la shell con adb shell per continuare a dare i comandi, ma il prompt mi dice
    error: more than device and emulator , quindi non mi entra nella shell...
    io controllo con adb devices e mi spunta fuori che ho:
    list of device attached:
    ht9a1lg08563 offline
    ht9a1lg08563 device
    ...la mi adomanda è, come cavolo faccio a andare avanti???
  11. #330
    Jun 2010
    spegni il telefono, riaccendilo, e riconnettilo al cavo usb. al 99% andrà a buon fine..
