Pagina 34 di 39 primaprima ... 243233343536 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 331 a 340 su 385
[GUIDA] HTC Tattoo Modding (update 12/03)
  1. #331
    Jun 2010
    Quote Originariamente inviato da alextp87 Visualizza il messaggio
    Ciao ragazzi mi aiutate ? ho fatto tutto il procedimento e fino a quì è tutto OK. appena però in shell digito: ./flash_image boot /sdcard/boot.img la shell mi risponde: ./flash_image boot /sdcard/boot.img
    header is the same, not flashing boot
    che significa ? come risolvo ?
    Grazie a tutti.
    P.s. bella community
    p.s. ho risolto tutto con un bel wipe
    Dec 2009
    spegni il telefono, riaccendilo, e riconnettilo al cavo usb. al 99% andrà a buon fine..
    Grazie, in realtà dovevo anche riavviare il Pc...
    Ma ora ho un altro problema...faccio di nuovo tutta la procedura fino a che dovrebbe passarmi da $ a #...mi vengono fuori tutte le scritte compreso overwrite etc... ma alla fine esce anche #..quindi io penso , ora sono root, e posso andare avanti..in realtà dopo questo passaggio mi esce dalla shell, e io rientro nella shell,per continuare i passaggi, ma subito invece di # mi compare $, e questo vuol dire che non sono root...
    infatti i passaggi successivi ovvero:
    "Ora esportiamo i PATH, cioè le cartelle in cui la shell cerca gli eseguibili e le librerie
    Codice:
    export PATH=/system/bin
    export LD_LIBRARY_PATH=/system/libInseriamo un modulo del kernel che ci permetterà di scrivere in /system
    Codice:
    insmod tattoo-hack.koE rimontiamo /data e /system in rw (read-write, cioè lettura e scrittura)
    Codice:
    mount -o rw,remount /dev/block/mtdblock5 /data
    mount -o rw,remount /dev/block/mtdblock3 /systemOra copiamo in /system/bin l'eseguibile su, che ci permetterà di diventare root ogni volta che vorremo.
    Codice:
    cat su > /system/bin/suDiamo i permessi di esecuzione al file appena copiato.
    Codice:
    chown root.root /system/bin/su
    chmod 4755 /system/bin/suEd eliminiamo il su da /data/local/bin che potrebbe dar fastidio più avanti
    Codice:
    rm suBene, ora passiamo chiudere la finestra di dos/terminale. Abbiamo un root permanente!
    Adesso buona parte delle applicazioni che richiedono root funzioneranno senza problemi, ed ogni volta che vorrete diventare utente root da shell basterà digitare
    Codice:
    su
    non vanno avanti.....
    come faccio????grazie di eventuali risposte!
  4. #333
    Jun 2010
    allora, aspetta...
    andiamoci con calma (tanto x capire meglio).
    apri il dos (cmd) e digita: adb shell
    ti comparirà: $
    digita: su e premi invio
    il $ dovrebbe diventare #
    (se diventa # sei root, altrimenti hai sbagliato qualcosa).
    dopodichè, quando digiti su e ti compare # TI ESCE DALLA SHELL ? IN AUTOMATICO ?
  5. #334
    Dec 2009
    allora, aspetta...
    ti comparirà: $
    Allora Alex, vediamo se mi spiego meglio...
    io faccio tutti i passaggi fino a che non mando il loop di M7 (presumo che tu sappia di cosa parlo..dò il comando: while true ; do ./m7; done.
    Mi escono una serie di scritte
    wrote
    wrote
    wrote
    overwrite con alla fine un #
    a questo punto mi torna all'indirizzo C:\> android\tools , ovvero è uscito dalla shell...
    io rientro nella shell col comando adb shell, e mi ricompare $...questo vuol dire che non non sono root, infatti i comandi successivi non vanno..ma io non sbaglio niente, il problema è che non va avanti da qui...come faccio?
  6. #335
    Jun 2010
    è normale che uscendo dalla shell di adb e rientrandoci perdi i permessi di root. altrimenti qualcuno potrebbe utilizzare tale permessi a scopi "personali"..
    comunque... curiosità...
    non è che per caso stai utilizzando uno script già pronto ? (1clickroot)
    ti mando un mess. privato col mio msn.. se vuoi posso aiutarti meglio su msn.
  7. #336
    Androidiano VIP L'avatar di Glen
    Aug 2010
    Ringraziato 342 volte in 291 Posts
    Una domanda ...
    Provengo da un HTC Magic TIM dove il ROOT era già OK
    Bastava inserire la Recovery modificata e il gioco era fatto, le ROM Cucinate andavano bene
    Qui invece la situazione come è ?
    Posso inserire l'immagine di BOOT modificata inserita in rilievo e risolvo tutti i problemi ?
    Oppure oltre all'immagine di BOOT devo anche inserire la Recovery modificata ?
    .:Non Può Piovere Per Sempre :.
    http://itcanrainallthetime.blogspot.com/ =====> Follow ME
  8. #337
    Mar 2010
    Ringraziato 94 volte in 76 Posts
    col tatto per avviare un altra rom è la stessa cosa, infatti devi flashare dei file .zip dallo stesso recovery.
    per l'immagine di boot di sono alcuni .zip in rete coi vari boot modificati. altrimenti ti basta sostituire i file di sistema che si trovano in system...boot se non sbaglio
  9. #338
    Aug 2010
    Leggevo del BOOT di Mainfrm3 se non erro
    Questo dovrebbe 'risolvere' le problematiche di ROOT e altro
    Ma DEVO anche installare la Recovery per installare le ROM Cucinate o no ?
  10. #339
    Mar 2010
    Salve a tutti!
    Ho letto tutte le 34 pagine di questa discussione senza riuscire a risolvere il mio problema.
    In pratica ho rootato il mio tattoo (no brand) mediante l'applicazione AndRoot.
    Successivamente mi sono preoccupato di installare una recovery.
    Il problema è che non riesco ad installare la recovery citata in questa guida.
    Ho seguito tutti i passaggi, ma appena arrivo al 4° punto:
    su
    cd /data/local/bin
    can't cd to data/local/bin
    Como posso fare a risolvere il problema?
    p.s. il root funziona correttamente, infatti quando digito su appare il cancelletto.
    Grazie in anticipo!!!
  11. #340
    Jan 2010
    scusa prova a fare un "ls" in ogni directory_:
    Entra prima in data -> cd /data/
    poi -> ls
    poi cd local
    ls
    poi cd bin
    e di cartella in cartella il comando ls ti dice cosa contiene la directory.
