Quindi se ho capito bene...devo per forza cambiare cid, per il mio non troverò firmware...
Quindi sono obbligato ad andare in s-off con sunshine
Poi
Modifico cid con uno europeo (quale sarebbe meglio?)
Poi
Aggiorno firmware con corrispondente cid
Poi
posso fare downgrade con firmware Android 7.1.1 (quale)
Corretto?
ippoglosso
Poi
Poi
Poi
Corretto?
Si devi cambiare cid e mid come ti è stato detto da @sirioo, per fare ciò ti serve s-off, dopodiché metti firmware Europeo poi puoi fare quello che vuoi, mettere qualsiasi versione di ruu, anche downgrade di una versione precedente.
Inviato dal mio HTC U11 utilizzando Tapatalk
Tutto fatto, sono tornato alla 7.1.1 e ora tutto funziona come una volta....
Cosa strana però, ad un certo punto il cellulare è tornato s-on da solo, come mai?
Nel caso dovessi riportarlo s-off, dovrei pagare ancora una volta sunshine?
ippoglosso
s-off sul u11 e temporaneo , cioe una volta riavviato nella rom torna da solo in s-on . Per rifare mod che necessitano del s-off rilanci app , si riavvia riporta il tutto in s-off apporti le mod e riavvia nella rom.
ippoglosso
E comunque no, non devi ripagare Sunshine [emoji6]
Ciao a tutti, ho letto tutta la discussione e grazie ai preziosi post di sirioo sono riuscito ad effettuare in ordine:
1) sblocco bootloader
2) installazione twrp
3) back up rom stock tramite twrp
4) root tramite Magisk
Non ho effettuato ancora l's-off più che altro perché non ho capito se l'operazione è reversibile e non lascia traccia in caso di assistenza in garanzia e del resto l's-off al momento non mi occorre nemmeno.
Ho da porvi una domanda che vi parrà stupida ma che mi ha fatto preoccupare.
Avendo eseguito tutte le modifiche indicate, quando uscirà Android P sicuramente riceverò la notifica tramite ota ma a causa di tali modifiche l'installazione ota fallirà.
Come si procede in questo caso?
Cioè come posso aggiornare l'Htc 11 senza ricorrere agli ota?
Perdonate la domanda da niubbo ma non sono molto pratico.
merolone
S-off è temporaneo , questo vuol dire una volta avviato sunshine app ti riporterà in dw mode dove ti segnerà che il telefono è in s-off , in quel caso puoi stesso da li aggiornare il firmware manualmente , cambio cid ecc. Appena riavvii nella rom se rientri in dw mode la scritta ritorna su s-on. Per questo per qualsiasi azione che necessità s-off devi farle subito dopo sushine ti chiede di riavviare in dw mode.
A differenza del passato s-off non rimette più la scritta dopo lo sblocco del bootloaer da unlocked a locked proprio perchè per ora s-off è temporaneo.
In caso di invio in garanzia , una volta rimessa la rom stock e recovery stock se il problema al telefono non è stato causato da te può passare direttamente in garanzia in caso contrario ti chiederanno di accollarti la spesa.
Quando riceverei la notifica dell aggiornamento ota su rom stock + root (magisk) oppure vuoi procedere con l'aggiornamento manualmente, basta rimettere rom + recovery stock tramite un nandroid backup + l'installazione della recovery stock oppure ripristino tramite RUU questo serve per non fallire l'installazione del ota per il root presente sul telefono
sirioo
Ignoravo del tutto la temporaneità dell's-off sull'11.
Per quanto riguarda l'aggiornamento manuale: mi basta prendere quindi una RUU specifica per il mio modello (dualsim) tra quelle inserite qua -> https://docs.google.com/spreadsheets...8Hk/edit#gid=0 poi sempre dallo stesso link prendere la relativa recovery custom e dopo averla installata copiare la RUU su una sd.
E' corretto o ricordo male?
Grazie ancora per le preziose info.
merolone
Usando una RUU la recovery stock si rimette da sola. Nella scelta della ruu devi prendere la stessa versione del firmware montata sul tuo telefono , nel caso non trovi l'ultima devi prima rimettere il firmware precedente o identico alla versione della ruu disponibile.
sirioo
Perfetto! Grazie!
Non ci resta che attendere Android P :)
Buonasera ragazzi ...
Dopo aver avuto per + di 2 anni m8 e provato un po' tutte le rom ora sono da circa un anno su U11 stock ma molto tentato almeno di fare il root ma quello che mi frena è poi la gestione delle applicazioni sensibili ( tipo banche etc ) che su m8 mi limitava le operazioni in quanto lo vedeva non sicuro .
Ora con magisk si riesce a farlo vedere come " normale " ?
Mi piacerebbe anche una rom stile pixel ma non mi pare ci sia nulla di ufficiale e comunque personalmente mi pare di vedere che a parte la Lee ( sempre comunque top ) e la viper non ci sia grosso supporto modding al nostro terminale.
Ti sei risposto già da solo in modo esatto a tutte le domande.
Io uso app BancoPosta, Magisk Hide permette di nascondere il root e farla funzionare.
La Leedroid è attualmente la miglior rom per U11 e la più completa, niente Pixel rom purtroppo.
Andreasworks
Ti ringrazio ma chiedo questo perché per esempio su m8 con magisk e l'applicazione Intesasanpaolo lo vedeva sempre come non sicuro o con root ...
Andreasworks
Ma Magisk Hide era attivo sull'app Intesa Sanpaolo?
E certo ... però quando aprivo e configurabile l'applicazione mi diceva che rilevava un dispositivo non sicuro o con il root ...
Andreasworks
Comunque, tornando in topic, prova adesso con Magisk Hide. Io non ho problemi.
Pasqui1978
Scusami tu hai fatto il root e usi magisk su rom stock ?
Andreasworks
No, sono su Leedroid. Ho provato la ViperU ma non mi ha soddisfatto (ho provato tutte le rom disponibili sinceramente).
Pasqui1978
Grazie ...vedrò che fare .
Buongiorno avrei bisogno di un aiutino: ho acquistato un HTC 10 da aliexpres (lo volevo rosso) mi è arrivato con S-OFF, status software original, locked e cid 111111111
Ora vorrei sbloccare il bootloader, ho fatto tutta l'operazione su HTC dev ma mi da errore. C'è un altro modo di sbloccarlo?
Andreasworks
Mi piacerebbe molto poter provare una rom diversa, ma a quanto pare a therootninja non interessa implementare il mio dual SIM India tra i dispositivi su cui effettuare S-OFF...
Sapete mica nulla per gli aggiornamenti a PIE?
Jetro
Ho letto giusto ieri in rete di un comunicato di HTC che dice stia arrivando come per U11 plus e U12 ed allegava un benchmark di u 11 con pie .
Vedremo...
salve ho acquistato un htc 11 eyes ma mi è arrivato con la versione 7.0. e sono riuscito solo a passare alla 7.1.2 ma di oreo nessuna traccia.
Ieri dal sito HTC ho sbloccato il boatloader...potete aiutarmi ad aggiornarlo a OREO??
gazie 1000
giaka
gazie 1000
Dovresti fornire il cid preciso del tuo telefono ed il firmware che monta e se e una versione dual o single sim
sirioo
dual sim..il cid dove lo trovo..?
giaka
Cid getter dal play store, ed il firmware sotto impostazioni , informazioni , informazioni software.
sirioo
htc_621
twm-tw
versione 7.1.2
software 1.00.709.11
giaka
htc_621
twm-tw
versione 7.1.2
Strano perchè per quella versione firmware dovrebbe essere aggiornato ad oreo.
Cmq da quello che leggo ci sono 2 varianti il tuo 1.00.709.11 ed il 1.00.1405.9 versione cinese
https://zfirmware.com/how-to-update-...roid-8-0-oreo/
E la cosa strana che questo dispositivo dovrebbe essere aggiornato ad android pie
https://www.getdroidtips.com/android-p/
Per il resto in rete non trovo altro. Prova a contattarli e chiedi.
sirioo
Scusa contattare chi??
Ciao a tutti,
riporto su questa discussione perché penso qualcuno mi possa dare una mano.
Oggi sul mio htc u11 è arrivata la notifica dell'aggiornamento ad Android 9. Mi sono ben guardato dal scaricarlo in quanto il telefono si trova in questa situazione
s-on
boot loader sbloccato
twrp installata
root con magisk
A naso non avendo la recovery stock l'aggiornamento via ota dovrebbe fallire.
Come posso procedere?
Ho cercato in rete la recovery stock 2.33.401.19 ma non trovo nulla, neanche nel famoso Google spreadsheet.
Trovo solo la 2.33.401.10 ma essendo il telefono in s-on non credo possa downgradare.
Qualcuno ha idea di come posso risolvere e aggiornare ad Android 9?
Grazie.
dimenticavo, il telefono è la versione dual sim europea.
astani77
Ciao a tutti,
s-on
twrp installata
root con magisk
Grazie.
Devi ripristinare il sistema senza root e con recovery stock...
Scarica questo backup
https://androidfilehost.com/?fid=1322778262904011693
Estrailo e copialo nella cartella twrp , fai un format data , format cache , format sistem e ripristina il sistema stock senza root
Poi scarichi da qui la recovery stock e rimettila da fastboot
https://mega.nz/#!DggClYrb!Rl1D73XV8...-1L0gwAWAg_hRw
In fine procedi con update ad Pie
sirioo
Grazie Sirioo,
ho seguito alla lettera la tua mini guida e ho risolto tutti i problemi in meno di mezzora.
Grazie ancora.
Ora vado a giocare con Android P :)
E niente, iniziano subito subito i problemi.
Ho installato l'ultima twrp disponibile.
Avviando in la recovery mi viene chiesta la password per "decrypt data".
Non ho inserito alcuna password nel telefono da digitare all'avvio.
Come se ne esce? Anche perché vorrei fare un backup prima di smanettarci meglio.
astani77
Fai un format data per decriptare il tutto , riavvia in recovery e dai lo slide verso destra per attivare la modalità scrittura , riavvia rifai il primo accesso alla rom e sei apposto. Dopo puoi rimettere Magisk per il root riavviando di nuovo in recovery. Segui alla lettere i passaggi con i vari riavvii .
sirioo
Ciao Sirioo, grazie ancora per le dritte.
Ho fatto tutto come dici tu facendo attenzione ai vari riavvi ma stavolta non c'è stato verso.
Ho usato il comando format data ma al riavvio mi continua a chiedere sta maledetta password che teoricamente dovrebbe coincidere con quella impostata per lo sblocco dello schermo e invece nulla. Inoltre non mi compare lo slide da far scorrere verso destra per attivare la modalità scrittura.
Va detto che comunque tramite twrp sono riuscito ad installare ugualmente lo zip con magisk root. Tutto sembra funzionare; le app che necessitano del root funzionano regolarmente.
L'unica anomalia che ho rilevato rispetto a prima è che una volta avviato il telefono ed inserito il codice per decrittarlo lo schermo diventa nero per circa un minuto e poi torna a funzionare come prima mostrando il logo HTC che ruota (ma magari questo dipende solo dalla nuova versione di Android e non dal problema con la twrp).
Se hai in mente qualche altra prova che posso fare la eseguo tanto ho visto che facendo i wipe e i format data al riavvio il telefono è sempre ripristinato e non si corre il rischio di cancellare cose importanti.
Altrimenti lo tengo così anche perché leggevo che dovrebbe essere un bug proprio della twrp a non far riconoscere la password.
Alla fine mi manca solo il backup della rom stock ma nel mio caso non è fondamentale perché non devo sostituire la rom con una di quelle cucinate.
Del resto al ritmo con cui HTC rilascia gli aggiornamenti passeranno altri due anni prima di avere Android 10 e preoccuparsi quindi di ritornare full stock per aggiornare.
astani77
Che versione della twrp stai usando? Perché se hai fatto il format data e continua a cripatare la partizione data vuol dire che la versione della twrp e obsoleta oppure ne deve uscire una nuova per pie.
Pure perché con il format data dovrebbe al riavvio farti rifare tutto iter come al primo accesso.
Altra prova , togli password e salvataggio impronte e rifai il format data. All'accesso non devi avere nessuna protezione e poi se riesce a decriptare la partizione li rimetti.
Allora, la versione è l'ultima disponibile sul sito twrp, ossia la 3.3.0.1
Altre per htc u11 non ve ne sono sul sito.
Ho provato a fare la procedura con l'ultima funzionante su Android 8 ossia la 3.2.3.0 e non si risolve. Ho usato quindi anche le successive fino ad arrivare all'ultima disponibile ma non c'è nulla da fare.
Seguo la tua procedura alla lettera ma anche togliendo la password all'avvio e l'impronta comunque - dopo il format data - ogni twrp mi chiede la password.
Annoto qua una cosa abbastanza strana cui ho fatto caso poco fa: ho tolto ogni password ed impronta possibile. Con l'ultima twrp installata ho rifatto la procedura da te suggerita e riavviato. Al solito la twrp ha richiesto la password.
Sono quindi uscito dalla twrp e ho riavviato il telefono. Naturalmente è ripartita la configurazione da zero, come se lo avessi appena comprato con la differenza che in alto a sinistra sullo schermo ho notato un piccolo lucchetto chiuso. Durante i vari passaggi della configurazione di Android, all'incirca appena dopo l'inserimento della mail gmail e della password è comparso il seguente messaggio: "Il telefono è stato ripristinato. Per continuare ad usarlo inserire la precedente password".
Fino a quando non ho rimesso l'ultima password usata per lo sblocco del telefono (nonostante l'avessi eliminata diversi formata data prima) non mi è stato possibile continuare con la configurazione di Android.
Sinceramente credo ci sia un mix di bug tra twrp e Android, ma non importa perché comunque via twrp si riesce ad installare magisk e fare il root senza problemi.
A questo punto me lo tengo così. Per funzionare funziona anche se al riavvio c'è quello strano rallentamento unito alla schermata nera.
Se uscirà una nuova twrp riproverò a fare la procedura.
Beh allora il problema e la twrp...le abbiamo provate tutte.
Si si tranquillo. Me ne sono fatto una ragione :)
Grazie ancora per le dritte.
Non appena esce la nuova twrp faccio qualche altra prova e aggiorno la discussione.
