Pagina 3 di 14 primaprima 1234513 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 133
[ROM/MAGISK] ViperU ◦ Tweaks | HUB | OTA ◦ WWE, Unlocked, Sprint, Dual SIM ✓
  1. #21
    Senior Droid L'avatar di fentadroid
    Apr 2014
    Ringraziato 52 volte in 29 Posts
    Quote Originariamente inviato da sirioo Visualizza il messaggio
    No se vuoi fare gli ota ufficiali meglio non far casini . Rimetti ruu o backup rom stock che trovi su xda con recovery stock senza root e fai tutto quello che vuoi.
    Onestamente continuo a fare un po' di fatica. Come si fa ad aggiornare alla 1.6 se non è ancora uscito il firmware 1.27? Nel thread della Viper dicono che si puo' tranquillamente aggiornare e che il discorso firmware non serve... Smanetto telefoni dal 3310 e il suo cavetto per cambiare i loghi ma evidentemente devo ancora capire qualche meccanismo di htc...
    Ultima modifica di fentadroid; 12-08-17 alle 00:44
    Sep 2014
    Avrei intenzione di comperare questo terminale, però mi lascia perplesso il fatto che non ci siano più i widget proprietari....
    Io li uso molto (specialmente i contatti)
    Non vorrei immediatamente sverginalo con root ecc... mi domandavo però se ci fossero i vecchi widget da poter installare su rom stock... quelli della viper si potrebbe ro mettere su stock?
    Grazie per i chiarimenti
  4. #23
    Moderatore L'avatar di sirioo
    Naples
    Oneplus 11 16/256
    Ringraziato 1,287 volte in 1,060 Posts
    Quote Originariamente inviato da ippoglosso Visualizza il messaggio
    In fase di installazione della viper puoi rimettere tutte le vecchie app htc con relativi widget , per avere massima compatibilità con i widget basta usare il launcher stock sense home
    Ultima modifica di sirioo; 15-08-17 alle 02:19
    Device : OP11 Grey - 16/256 | Rom : OOS 14 BA | Audio Mod : Dolby Atmos + ViperFX RE | Kernel: Stock | Recovery : Stock
    NON ACCETTO RICHIESTE DI AIUTO IN PRIVATO
    ****RISPETTA IL REGOLAMENTO DEL FORUM****
  5. #24
    LG G4
    nella tendina delle notifiche o nella schermata di blocco mi dice nessuna sim, perche? la sim ce e funziona
    ps. non riesco a mettere lo screen
  6. #25
    Naples
    Oneplus 11 16/256
    Quote Originariamente inviato da azzio4675 Visualizza il messaggio
    E un dual sim ?
  7. #26
    Apr 2014
    E' un bug noto della viper che non riescono a sistemare. Devi maneggiare il colore del testo dell'operatore nelle impostazioni della viper e poi si leggerà. Fino al riavvio successivo, quando dovrai nuovamente rimaneggiare il colore del testo. Di leggere i due operatori se hai due sim, non se ne parla. E' il motivo per cui purtroppo non uso la viper ma lascio la rom stock, ho necessità di sapere quale operatore aggancio in roaming con entrambe le schede.
  8. #27
    Androidiano L'avatar di fastmiki
    Capri
    HTC U11
    Sera a tutti, dopo un restore da twrp della viperu non riesco piu a sbloccare con la seguenza (dice sequenza errata) ho risolto facendo un factory reset, e l'unico modo per risolvere o c'è un alternativa?
    altra domanda, si può flashare il firmware 1.28.709.6 ?
    Ultima modifica di fastmiki; 17-09-17 alle 18:58
  9. #28
    Naples
    Oneplus 11 16/256
    Quote Originariamente inviato da fastmiki Visualizza il messaggio
    Prima di fare il restore devi fare un fullwipe , oppure prima di fare il backup non avevi abilitato la scrittura in twrp.
    nel caso per eliminare la sequenza di sblocco
    Dal file manager in twrp vai in data/system e cancella tutti i file con locksettings.* ad esempio locksettings.db ecc..
  10. Il seguente Utente ha ringraziato sirioo per il post:
    fastmiki (17-09-17)
  11. #29
    Capri
    HTC U11
    e riguardo l firmware 1.28.709.6 che mi dici?
  12. #30
    Naples
    Oneplus 11 16/256
    Che dovrei rispondere? Mica ho capito la domanda!
    Vuoi caricare quel firmware questo mi e chiaro...ma non ho capito se vuoi sapere se e compatibile con la viper oppure e un aggiornamento del tuo firmware base.
    Questo ú11 da dove proviene con questo firmware non europeo...
