Pagina 6 di 15 primaprima ... 45678 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 143
[GUIDA] MTD Partitions. Incrementare la memoria interna
  1. #51
    Senior Droid L'avatar di leodis
    SGS4+SGS2+SGT2 7.0 WF
    Ringraziato 222 volte in 117 Posts
    Salve, titanium mi dà : Rom di sistema 262 MB (120 MB liberi), Interna 183 MB (65,8 MB liberi). Monto la cyano 7.2 rc3, modificata da me. Se non sbaglio la rom occupa 142 MB. Se metto dentro mtdpartmap.txt 150, va bene o devo mettere di più? Per l'altro valore, c'è scritto 25, quanto deve essere?
    Ho capito cosa è il primo valore ma non il secondo.
    ciao a tutti, sto tentando di liberare spazio di memoria con questo metodo.
    anche io non ho capito cos'è il secondo valore.
    ho provato varie volte (rifacendo SEMPRE tutti i passi della procedura in pagina 1), con 125 15 come scritto, 130, 135, 150 e 160 (questi ultimi con 25 come secondo valore), ma niente da fare,
    il google Market non c'è al riavvio. non capisco come abbiano fatto gli altri!
    mi pare che la rom occupi 123 mb (262-139), quindi doveva andare anche con 125 in teoria giusto? in realtà va, manca solo il market (di essenziale che ho visto). in uno dei tentativi il widget di ricerca con google era in errore.
    ho un wildfire a333, passato da 2.2.1 a 2.1, s-off, rooted, con revolutionary 4.x.x.x cwm, cyanogenmod 7.2 di fine giugno 2012 (l'ultima stable).
    ho usato gapps di agosto 2011 relative a cgm 7 (file da circa 6mb).
    anche io ho notato che quando era 125/15 sembrava più scattoso.
    qualcuno mi dica dove sbaglio!!! :-)
    grazie mille!
    EDIT: cercando in giro, ho trovato una versione inglese dove spiega gli stessi passi indicati qui. nei commenti altri hanno avuto questo problema. soluzione: attivare wifi e riavviare. magicamente comparirà google market...
    il primo numero è lo spazio per la rom come già detto, il secondo per la cache.
    alla fine, dopo tutti i tentativi, ho lasciato 145 (come suggerito dal forum inglese) 20 come cache. ho installato la cgm 7.2 nightly e ho impostato la cpu per l'overclock.
    mi pare tutto ok, anche se con mia immensa delusione, le app che prima non erano compatibili col wildfire sono rimaste tali (vedi app groupon per citarne una, ma ce ne sono altre). speravo che aumentando memoria e velocità cpu il mio cell diventasse tipo il wildfire s (a parte per la risoluzione ovviamente) e fregasse il Market... :-(
    Ultima modifica di cromarty13; 02-09-12 alle 12:26
  4. #53
    sul forum inglese che ho trovato dice:
    primo numero rom, secondo numero cache.
    io ho messo 145 (135 + 10 come spazioe aggiuntivo) come consigliato la e 20 come cache per evitare problemi di "scattosità".
    se proprio non basterà, magari potrei tentare di limare la rom come suggerito qui, mettere tanta cache e poi usare il metodo del partizionamento su SD per avere molto piu spazio. vedremo poi. per il momento mi accontento così.
  5. #54
    HTC One S
    aggiornato la recovery al'ultima, e niente non va .-.
  6. #55
    Quote Originariamente inviato da batti38 Visualizza il messaggio
    Normalmente la memoria messa a disposizione per la ROM è troppa, specie per le ROM Moddate. Questo sistema serve per togliere tutto quello spazio in eccesso che non serve alla ROM di sistema e viene trasformato in spazio libero nella memoria interna.
    Si può eseguire questa procedura sia flashando una ROM, che facendo un restore di un Nandroid Backup. Ho provato in tutti e due i modi e funzionano entrambi.
    Per prima cosa bisogna scaricare questi 3 file:
    boot:http://db.tt/KQRdLTce
    recovery: http://db.tt/rE99ivOy
    mtdpartmap.txt http://forum.xda-developers.com/atta...3&d=1318137256
    Quest'ultimo file è un semplice txt e all'interno si può scegliere la memoria da asseganre alla ROM e alla Cache. Per la Cyano io consiglio 125 15.
    Una guida fantastica.
    Ho appena seguito la procedura del primo post. Ha funzionato alla grande. In accoppiata con Link2sd, ora ho (FreeSpace):
    Data 305 MB 86 MB USED - 219 FREEEEEEEEE
    EXT 1057 MB 450 USED
    CACHE 20 MB 1 USED
    SYSTEM 140 MB USED 115
    Prima ne avevo più o meno 80 oscillanti, sono arrivati anche a 54 durante l'uso. Infatti credo che link2sd, pur funzionando bene, non mi gestisca perfettamente la memoria.
    La rom che monto è di 75 MB e, guardando anche nel sito in inglese e tenendo conto delle gapps, ho messo alla fine nel file mtdpartmap.txt 140/20.
    Il market si apre senza problemi per le altre gapps non saprei, non so neanche quali sono...
    Se pensi che si possa ancora migliorare fammi sapere...
    Ultima modifica di leodis; 13-09-12 alle 20:33
    Xiaomi Redmi Note 10 5g - 4/128GB No root
    Muletti
    Xiaomi Redmi Note 5 - 6/64GB LineageOS 16
    Xiaomi Redmi Note 4 Miui 9.6 Stock
    Se ti ho aiutato un Thanks è gradito
  7. #56
    Ringraziato 32 volte in 23 Posts
    Ottimo, se vuoi migliorare ancora potresti togliere altri 10 mega, vedo infatti che dei 140 a disposizione la Rom ne usa solo 115, per cui ne hai 25 inutilizzati.
    Occhio a non esagerare però...
  8. #57
    Beh, avevo tenuto un po' più di spazio perchè non so quanto ne prendono le gapp. Fra l'altro, sai quali sono?
    Muletti
  9. #58
    Penso qualche mega, poi dipende quante ne installi...
    Devi usare quelle di agosto 2011 scaricabili dal sito Cyanogen
  10. #59
    Uso gapps-gb-20110828-signed.zip mi sembra di 6 mb.
    Piuttosto sai quali sono queste gapps?
    Inviato dal mio HTC Wildfire con Tapatalk 2
    Muletti
  11. #60
    Androidiano L'avatar di johack
    Wildfire,GNex, N5
    salve vorrei fare questa modifica. quali sono i valori ottimali per impostare la memoria?voglio usare la cyano 7.2
