Pagina 54 di 56 primaprima ... 4445253545556 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 531 a 540 su 558
Guida per i Newbie (niubbi) per effettuare l'S-OFF con Alpharev X
  1. #531
    Androidiano L'avatar di Mariner
    Tranquillo, t'aiuto per quanto mi ricordo...
    Numero 1- Avevo sbagliato link, riprova con questo [Info] After Revolutionary: install Clockworkmod, root & more - xda-developers
    Numero 2- Se non erro, e ripeto, SE NON ERRO, dovresti partire direttamente con questa guida appena linkata.
    HTC WILDFIRE
    Versione Mod: [ROM][NIGHTLY]CyanogenMod 7 Nightly Builds
    Versione Android: 2.3.7
    Versione banda di base: 13.55.55.24H_3.35.20.10.
    Versione Kernel: 2.6.35.14-nFinity arco@tuxbox #1
    Overclock CPU: Min 352 - Max 719 MHz
    Nov 2010
    Grazie mille,ho scaricato il file .img l'ho copiato nella cartella dove ho il fastboot e adb, lancio il promt dei comandi ma non riesco a caricare il file.
    Suggerimenti? come carico il file .img?
  4. #533
    Innanzitutto metti il file in fastboot. Quindi riavvia il cell con power+ volume giù. Seleziona fastbot con il tasto power. Poi da prompt dei comandi spostati nella cartella in cui hai il fastboot (il comando è "cd c:\fastbot" senza virgolette, e ipotizzando che la cartella in questione si trovi direttamente in C). Poi dai da prompt il comando "fastboot flash recovery cwm-4.0.1.4-buzz.img"
    Fammi sapere.
    HTC WILDFIRE
  5. #534
    Nov 2010
    Perfetto! è andata
    Adesso posso seguire questo punto?
    " To root:
    Copy su-3.0-efgh-signed.zip to your sdcard root
    Start clockworkmod recovery (instructions below)
    Select "install zip from sdcard"
    Then select "Choose zip from sdcard"
    Then select "su-3.0-efgh-signed.zip"
    Then select "Yes - install su-3.0-efgh-signed.zip" to confirm
    Then go back
    Then reboot.
    You're rooted!"
  6. #535
    Se prima vuoi farti un backup:
    To do backups:
    Select backup and restore
    Select backup
    Altrimenti segui quello che hai incollato tu. E, come direbbero dalle mie parti, "dell wagliò, dell!"
    HTC WILDFIRE
  7. #536
    Nov 2010
    Allora copiato il file .zip nella sd del telefono
    riavviato il telefono e entrato in recovery ho selezionato install zip from sdcard.
    Il telefono è fermo su una schermata nera con la sola scritta revolutionary
    Non mi permette di proseguire per scegliere il file.
  8. #537
    Stai tranqullo. O, come direbbero dalle mie parti, stett tranguill! (lezioni di barese in questa guida). Premi una volta il tasto power per ritornare alla schermata. Nel menù della recovery devi muoverti con il trackpad, il tastino tondo il fondo al telefono, o come cavolo vuoi chiamarlo.
    HTC WILDFIRE
  9. #538
    Nov 2010
    Si ritorna alla schermata:
    -reboot system now
    -apply update from sdcard
    -wipe-data/factory reset
    -install zip from sdcard
    -backup and restore
    -mounts and storage
    -advanced
    -power off
    Secondo la guida dovrei selezionare install zip ma cliccandoci su torno sulla pagina nera con la scritta revolutionary.
    Mi scuso per la mia agitazione ma essendo inesperto sono un po' ansioso
    grazie ancora infinitamente per la pazienza.
  10. #539
    Fatti un bicchiere di vino e torna al PC. ora da quella schermata scorri con il tastino tondo sul fondo del telefono e poi premilo. non usare più il tasto Power x ora.
    HTC WILDFIRE
  11. #540
    Nov 2010
    credo di esserci riuscito, grazie mille
    Il bicchierino di vino mi ha calmato
    Adesso si e' riavviato il telefono, come posso controllare che il tutto sia avvenuto correttamente?
