Pagina 6 di 56 primaprima ... 4567816 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 558
Guida per i Newbie (niubbi) per effettuare l'S-OFF con Alpharev X
  1. #51
    Quote Originariamente inviato da fafo87 Visualizza il messaggio
    help!!! esiste questa guida anche per htc desire?
    La guida la si può applicare ma occorre trovare HTC WWE Froyo for Desire, presumo.
    Apr 2011
    risolto tutto, grazie
  4. #53
    Quote Originariamente inviato da hack81 Visualizza il messaggio
    Il tuo telefono è brandizzato?
    Ciao ho l'hboot 1.01.0002 ed è brandizzato fastweb, proverò a seguire la guida dei post precedenti
  5. #54
    Mar 2011
    Quote Originariamente inviato da Aledevi Visualizza il messaggio
    aiuto...
    Che sia windows 7 a 64 bit?
    Finalmente ci sono riuscito!! Io ho risolto il problema dell'errore sopra!! Anche il mio ora è in S-OFF.
    Io con windows 7 32 bit ho dovuto disinstallare completamente HTC sync e gli HTC driver presenti in programmi. Dopo di chè ho collegato il cell e windows mi ha reinstallato i driver riconoscendo il cell come memoria di massa ..... a quel punto collegando il cell in modalità debug e solo carica Alpharev X mi ha completato la procedura senza errori. Io avevo già l'Hboot 1.01.0001.
    Se può essere d'aiuto
    Ciao
  6. #55
    Androidiano VIP L'avatar di nino90
    Oct 2010
    Barletta
    Ringraziato 207 volte in 128 Posts
    Perchè non chiedi nella sezione desire?
    HTC Wildfire
    Rom: COSG3
    Versione Android: 2.3.7
    Il braccino mette il cippino
  7. #56
    Ciao A tutti io Mi sono appena iscritto.. ho seguito la procedura e ho eseguito il root correttamente..ho installato la Clockwork recovery segnalata ma ora mi da errore Percxhè è la versione per gingerbread..Ora come cavolo faccio!!!! Ero quasi riuscito perchè è da mesi che aspetto questa benedetta modifica!! e un'altra cosa è obbligatorio usare nandroid per il backup o si può fare anche il backup normale?
    Grazie anticipatamente
  8. #57
    Ok Ragazzi era la versione anch'essa sbagliata per gingerbread ...ora il problema è un altro esce l'icona della rom ovvero Cyanoged mod 6.1 Buzz ma continua a ruotare poi ogni tanto ricompare ricomincia a ruotare e così via...cosa faccio?
  9. #58
    Oct 2010
    Barletta
    Quote Originariamente inviato da AndroFun Visualizza il messaggio
    1) Il primo messaggio lo dovresti usare per le presentazioni.
    2) potevi modificare il primo messaggio senza che postavi un'altro.
    Comuque fai cosi scarica questo pacchetto mettilo sulla sd poi vai in recovery e seleziona "apply update from SDcard" poi Yes - Install /sdcard/update.zip ed ecco fatto ti ritrovi la versione clckworkmod 2.5.0.7 e puoi installare la rom Joker, cyanogen e altre attenzione questa recovery e solo temporanea e,h ogni volta dovresti fare così a meno che non la cambi con adb.
    HTC Wildfire
    Rom: COSG3
  10. #59
    Ciao,sono nuovo =) Il mio problema è che non riesco a installare la PC49IMG.zip ,nell hboot la vede ma dice che fallisce,ho provato anche tramite il recovery ma niente.Come posso fare?Grazie =)
    Mi da questo errore nell hboot:
    SD checking...
    loading....file [PC49IMG.zip]
    ...no image!
    Ultima modifica di jippe; 22-06-11 alle 12:35
  11. #60
    Mar 2011
    Ora finalmente ho il cell in S-Off!
    Ho letto un pò di post in merito al rootare e flashare una nuova rom, ma non so se ho capito bene i vari passi. Vi chiedo lumi.
    Ho Froyo con telefono in S-Off. Non ho rootato, quindi immagino non possa fare niente giusto?
    Per rootare devo fare il downgrade a Eclair giusto?
    Con il downgrade a Eclair e effettuati i permessi di root mi immagino che troverò il cell con un'interfaccia diversa giusto? .... e che quindi perdo tutti dati tipo sms programmi installati in precedenza etc giusto? Devo fare quindi un backup giusto? Il backup serve o i programmi installati con Froyo li si perde e li si reinstalla con Eclair?
    Se invece Io voglio solo overcloccare la cpu mantenendo Froyo non posso fare niente perchè sono necessari i permessi di root e quindi effettuare il downgrade a Eclare giusto?
    Scusate ma c'è veramente tanto nel forum su come effettuare il root e il passaggio a nuove rom, ma non mi è chiaro se in tutti questi passaggi si perde sempre tutto o no!! Grazie a chi ha tempo da dedicarmi?
    Ciao
