Pagina 50 di 80 primaprima ... 40484950515260 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 491 a 500 su 800
[Huawei Ascend G330][ROM] CYANOGENMOD cm-11 NIGHTLY
  1. #491
    Androidiano di Riferimento L'avatar di Rz95
    Puglia, Prov. LE
    Samsung GALAXY SII plus
    Ringraziato 176 volte in 125 Posts
    questa non sarà l ultima versione vero? cioè ci saranno altri aggiornamenti fino alla versione stabile? e poi per ogni nuovo aggiornamento devo sempre riflashare tutto riscaricando 200MB di rom? oppure posso aggiornare dalla rom via ota?
    Lg G2 D802 32Gb
    Ringraziato 95 volte in 76 Posts
    Quote Originariamente inviato da donato95next Visualizza il messaggio
    No, non sarà l' ultimo aggiornamento, ne esce uno nuovo ogni giorno, e sei libero di aggiornare o meno via ota, quindi non perderai nessun dato o app. Se ci sarà mai una versione stabile, non ti so dire, ma già questa é meglio della stock...
    Smartphone: Lg G2 D802 32Gb
    ROM: Google Edition 1.5
    Kernel: DorimanX 11.8
    Recovery: Twrp 2.8.7.3 (Bumped)
    Root: Si
  4. #493
    agd
    agd non è in linea
    N/A
    nexus 5
    Ringraziato 52 volte in 51 Posts
    Già questa e abbastanza stabile....
    Viene rilasciata una versione ogni giorno, tu sei libero se installarla o no, per controllare gli aggiornamenti vai su
    Impostazioni-info sul telefono - aggiornamento cyanogrnmod e premi sul pulsante in alto a destra per vedere se ci sono i nuovi aggiornamenti....
    Ah se e la prima volta che la installi in aggiornamento cyanogenmod devi settare la voce tutte le versioni (nightliea incluse) in tipo di aggiornamento altrimenti non ti trova le nightly giornaliere.... Poi clicchi sul nome dell'aggiornamento e ti affaccia il changelog, se vuoi lo leggi e decidi se aggiornare
  5. #494
    Puglia, Prov. LE
    Grazie per le risposte ho un problema con la twpr recovery ho scaricato lo zip messo in sd card e flashato da recovery stock ma mi dice fallito alla fine, dove sbaglio? Ho boot loader sbloccato e root
  6. #495
    agd
    agd non è in linea
    N/A
    nexus 5
    Hai scaricato lo zip della recovery o della ROM? Scusa non ho capito
  7. #496
    Puglia, Prov. LE
    Gli ho scaricati entrambi il problema è che non mi installa la recovery
  8. #497
    agd
    agd non è in linea
    N/A
    nexus 5
    Si perche la recovery originale non e in grado di installare zip...
    Comunque se hai bootloader sbloccato e permessi di robot attivi, vai sul playstore e scarichi flashify, quello con l icona con il fulmine giallo, dopo apri flashify e selezioni zip file, si dovrebbe aprire un finestra o di ricerca o di vari file non ricordo....
    Quindi in sintesi, scarichi flashify, lo apri e selezioni nel tab flash, zip file, dopo selezioni il file zip della recovery.... Altrimenti meglio ancora e più sicuro come procedimento...
    Apri lo zip della twrp, prendi il file .IMG che ce dentro e lo corpo sulla SD.... Sempre da flashify poi nel tab flash selezioni recovery image e selezioni il file .IMG precedentemente spostato sulla SD
  9. #498
    Puglia, Prov. LE
    Sei un grande!! Ha funzionato con il secondo metodo quello di estrarre il file con lo zip e procedere con flashify.
    Thanks meritato appena entro da pc
  10. #499
    agd
    agd non è in linea
    N/A
    nexus 5
    Di niente , lieto di esserti stato d'aiuto
  11. #500
    Senior Droid L'avatar di TheKerevas
    Sep 2013
    Agrigento
    Xiaomi Redmi Note 3 PRO
    Ringraziato 32 volte in 28 Posts
    Ragazzi, sono impaziente di passare alla 11 però vorrei aspettare che sia stabile per non avere problemi, potete dirmi i problemi che ci sono attualmente ? Grazie ^^
    Smartphone: Xiaomi Redmi Note 3 PRO Silver High Edition 3/32
    ROM: MIUI 8 6.8.11 Sviluppatore by miui.it
    Versione Android: 5.1.1 LMY47V
    Kernel: Stock
    Recovery: TWRP 3.0.0 Alka
    Root: Si
    Bootloader: Si (Official Unlock)
    Overclock: All stock
    Se ti sono stato utile lascia un Thanks
