Pagina 59 di 80 primaprima ... 949575859606169 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 581 a 590 su 800
[Huawei Ascend G330][ROM] CYANOGENMOD cm-11 NIGHTLY
  1. #581
    Lg G2 D802 32Gb
    Ringraziato 95 volte in 76 Posts
    Quote Originariamente inviato da robyonekenobee Visualizza il messaggio
    Buongiorno ragazzi,
    dopo un mese di sperimentazione della CM 11 e delle sue nightly sul mio g330 (fino a quella di oggi) posso adesso fare un bilancio:
    con la CM 11 ho avuto modo di provare alcune interessanti funzioni, tra i quali il menu a tendina completo di funzioni modificabili, il tasto pause nella videoripresa, ma soprattutto una fluidità e personalizzabilità generale dello smartphone.
    Dall'altra parte, passare dalla stock alla CM (come tante altre mod) mi ha comportato di passare da ROM tanto ufficiali quanto imperfette a ROM moddate molto interessanti ma assolutamente instabili (il numero complessivo dei riavvii è tutt'altro che diminuito), insieme a tante imperfezioni che nel complesso rendono molto antipatico l'utilizzo di questo terminale, e cito solo quelle peggiori: la lunghissima sequenza di avvio/riavvio delle CM, la lettura a fase alterna della SIM Wind, la fotocamera che si impalla 5 volte su 10 in modalità foto e 8 volte su 10 in modalità video (devo proprio resettare le impostazioni della app), il bluetooth funzionante anche lui a "nightly alterne"...
    Al di là della radio non funzionante (che trovo per me l'ultimo dei problemi, mentre pare il primo per gli utenti di questo forum) credo che sbattermi ulteriormente con questa Cyano sia una causa persa, per cui (senza alcuna soddisfazione), ritornerò all'ultima stock Huawei!
    Prova la Slimkat, lo sviluppatore è molto più presente, ha aggiornamenti settimanali, e credo controlli prima di rilasciare, e in più ha apportato alcune migliorie. A me non ha mai dato nessun tipo di problema come lettura sim, fotocamera o altro, anche se devo ammettere che neanche la cyanogenmod lo ha mai fatto.
    Qualche riavvio è capitato (pochissimi), soprattutto quando si fanno partire giochi pesanti, ma quello credo sia un problema della mancanza di compatibilità tra la gpu adreno e kitkat per ora non risolvibile, a meno di rilascio dei driver aggiornati da parte di qualcomm...
    Smartphone: Lg G2 D802 32Gb
    ROM: Google Edition 1.5
    Kernel: DorimanX 11.8
    Recovery: Twrp 2.8.7.3 (Bumped)
    Root: Si
    Androidiano L'avatar di pochandroid
    Napoli
    Huawei Ascend G330
    Quote Originariamente inviato da davef Visualizza il messaggio
    Per caso c'è anche la radio FM?
  4. #583
    Ringraziato 896 volte in 608 Posts
    la radio non ci sarà mai in nessuna custom, di nessun tipo, poichè i driver per farla funzionare non vengono rilasciati: infatti i sorgenti contengono solo materiale sotto GPL e non tutto il resto; però puoi usare spirit fm per sentire la radio, installando appunto un supporto esterno e non nativo
    Motorola Moto G 16gb : Official CyanogenMod 12.1 - CM 12.1 Kernel - Bootloader unlocked
    Lenovo TAB 2 A7 30-H: Stock Lenovo Lollipop - Android 5.0.1
    I miei lavori - My Works: The Italian Job Series for Galaxy Ace 2
  5. Il seguente Utente ha ringraziato mkel91 per il post:
    pochandroid (17-03-14)
  6. #584
    Napoli
    Huawei Ascend G330
    Quote Originariamente inviato da mkel91 Visualizza il messaggio
    Grazie, a questo punto ti chiedo se per caso hai provato spirit sulla slim e se funziona o no?
  7. #585
    Baby Droid L'avatar di robyonekenobee
    Huawei Ascend G330
    La mancanza di affidabilità per i giochi pesanti sarebbe anche il caso di aspettarsela (stiamo parlando di uno smart che costa 6/7 volte di meno di un iphone). Ma i riavvii per i normali usi quotidiani, alla lunga, snervano un po'.
    Proverò la Slimkat, ma anche da quelle parti mi pare ci siano numerosi problemini...
    HUAWEI ASCEND G330
    {Smartphone} Huawei G330 - U8825-1
    {ROM} CyanogenMod 11-20140115-NIGHTLY+u8825
    {Kernel} 3.4.0-g1c50824
    {Recovery} TWRP 2.6.3.3
    {Root} Done
  8. #586
    Lg G2 D802 32Gb
    Si, ma infatti, la storia dei giochi era solo per precisare. Io parlo chiaramente per esperienza personale, nell'uso quotidiano (chiamate, messaggi, browser, facebook whatsapp ecc.) non ho mai avuto riavvii, così come non ne soffrivo tanto nemmeno nella stock. A me legge sempre la sim (ho wind), ma alcuni si lamentano del contrario. In compenso la slimkat l'ho trovata più fluida della cyanogenmod, lo sviluppatore sembra abbia apportato alcune ottimizzazioni e migliorie sia alla rom che al kernel (ad esempio negli ultimi due aggiornamenti ha leggermente overclockato cpu e gpu).
    Quindi tentar non nuoce, se poi hai anche problemi con questa, be in quel caso fai bene a tornare alla stock.
    L'unico "difetto" che per me è un pugno in un occhio è il tastierino numerico per inserire il pin, infatti i numeri risultano tagliati...ma ci si può convivere senza problemi.
    Root: Si
  9. #587
    Io ho privato la slimkat 2.8 e poi 3.2. Spesso non mi riconosceva la SIM e questo, dopo un riavvio improvviso era un problema (se non te ne accorge i restavi offline per ore...). Sono tornato alla cm 10.1. Mai problemi di rilevamento sim
  10. #588
    Senior Droid L'avatar di dark706i
    Ringraziato 114 volte in 105 Posts
    Un fix all'unico difetto c'è,bisogna cambiare i dpi
  11. #589
    Lg G2 D802 32Gb
    Quote Originariamente inviato da dark706i Visualizza il messaggio
    Provai a mettere 182 dpi, il tastierino numerico si vede, ma tutta la grafica diventa estremamente piccola. Poi mi tocca guardare lo schermo usando una lente di ingrandimento!
    Oppure devo usare qualche altro valore per i dpi?
    Root: Si
  12. #590
    Non ricordo se normalmente era 240....prova 220 o 210
  13. Il seguente Utente ha ringraziato dark706i per il post:
    davef (17-03-14)
