Pagina 10 di 20 primaprima ... 89101112 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 91 a 100 su 192
[Huawei Ascend G330][ROM] FusionX v1.0 [B199] [Full HWA]
  1. #91
    Androidiano L'avatar di kerk
    Sep 2013
    Huawei Ascend G330/OnePlus One
    Ringraziato 23 volte in 23 Posts
    Quote Originariamente inviato da robyonekenobee Visualizza il messaggio
    Non si può certo dire che questa rom abbia risolto i problemi di stabilità del nostro Smart. A me, quasi ogni giorno, il cell si blocca in standby. Non c'è modo di farlo attivare, lui risponde con delle vibrazioni e con un lampeggio del led blu. Bisogna staccare la batteria per farla partire. Sembra l'ennesima delusione. Tornerò definitivamente alla rom stock, che tutto sommato, sembra la meno peggio...
    Ti dirò io la uso da più di tre settimane e non ho mai avuto il problema che hai citato, inoltre la batteria mi pare mi duri di più di prima. Due bugs che ho riscontrato sono: scomparsa della status bar dopo un po' che utilizzi app dispendiose in termini di ram, ma problema risolvibile con un rapido riavvio; quando colleghi il cell al computer tutte le icone delle app collegate alla sd scompaiono e bisogna rimetterle tutte a mano. Nel complesso la trovo molto più godibile della stock grazie ai vari moduli di xposed tipo xuimod e per ora non la cambio.
    (nel frattempo attendo di poter acquistare il Oneplus one)
    Ultima modifica di kerk; 06-06-14 alle 11:57
    Se ti sono stato utile usa il tasto Thanks.
    Smartphone: OnePlus One 64 GB Sandstone Black
    Rom: CM11S
    Kernel: Stock
    Recovery: TWRP 2.7.1.0
    Root: Done
    Unlock bootloader: Done
    Lg G2 D802 32Gb
    Ringraziato 95 volte in 76 Posts
    Non credo siano problemi dovuti alla rom, ma a qualcos'altro. Non ho mai sentito nessuno che lamentasse questi problemi. Io la uso ormai da un bel pò, nessun problema, zero random reboot, fluidità ottima grazie alla piena accelerazione hardware, e la batteria dura di più (ahimè tutti difetti presenti nelle rom Kitkat). Magari prova un hard reset o ancora meglio fai un nuovo flash.
    Quote Originariamente inviato da kerk Visualizza il messaggio
    Ti dirò io la uso da più di tre settimane e non ho mai avuto il problema che hai citato, inoltre la batteria mi pare mi duri di più di prima. Due bugs che ho riscontrato sono: scomparsa della status bar dopo un po' che utilizzi app dispendiose in termini di ram, ma problema risolvibile con un rapido riavvio; quando colleghi il cell al computer tutte le icone delle app collegate alla sd scompaiono e bisogna rimetterle tutte a mano. Nel complesso la trovo molto più godibile della stock grazie ai vari moduli di xposed e per ora non la cambio.
    Per quanto riguarda la status bar, si può risolvere, sembra che sia un problema della stock dell' Y300, e chiaramente questa rom essendo basata su di essa, ha questo difetto. Bisogna solo flashare questo pacchettino: [MOD]Fix systemUI.apk FC with low ram [Stock/Based] - Huawei Ascend G510 Development - MoDaCo
    Smartphone: Lg G2 D802 32Gb
    ROM: Google Edition 1.5
    Kernel: DorimanX 11.8
    Recovery: Twrp 2.8.7.3 (Bumped)
    Root: Si
  4. Il seguente Utente ha ringraziato davef per il post:
    kerk (06-06-14)
  5. #93
    Sep 2013
    Per quanto riguarda la status bar, si può risolvere, sembra che sia un problema della stock dell' Y300, e chiaramente questa rom essendo basata su di essa, ha questo difetto. Bisogna solo flashare questo pacchettino: [MOD]Fix systemUI.apk FC with low ram [Stock/Based] - Huawei Ascend G510 Development - MoDaCo[/QUOTE]
    Hai risolto il problema flashandolo? Ora provo
    Ultima modifica di kerk; 06-06-14 alle 11:37
    Rom: CM11S
    Kernel: Stock
    Root: Done
  6. Il seguente Utente ha ringraziato kerk per il post:
    gabrielefrank (13-06-14)
  7. #94
    Lg G2 D802 32Gb
    Si, dopo il flash fai anche wipe cache e dalvik cache. E il problema si risolve!
    Root: Si
  8. Il seguente Utente ha ringraziato davef per il post:
    kerk (06-06-14)
  9. #95
    Jan 2011
    Scusate se apro una altro fronte. A me il 'navigatore' si blocca dopo qualche minuto di navigazione, inoltre non riesco ad aggiornare Exposed e Jb Gravity all'ultima versioni. succede anche a voi? Grazie
  10. #96
    Sep 2013
    Quote Originariamente inviato da davef Visualizza il messaggio
    Confermo, il problema è risolto. Ora va che è una meraviglia. Grazie @davef
    Quote Originariamente inviato da gabrielefrank Visualizza il messaggio
    Anche per me è lo stesso, non riesco ad aggiornarle.
    Edit:risolto, basta disintallare e poi installlare la nuova versione.
    Ultima modifica di kerk; 06-06-14 alle 13:47
    Rom: CM11S
    Kernel: Stock
    Root: Done
  11. #97
    Lg G2 D802 32Gb
    Se non ricordo male, bisogna disinstallare manualmente le versioni di Xposed e GravityBox preinstallate nella rom. Una volta fatto ciò scaricate e installate le ultime versioni di entrambe. D'ora in avanti dovrebbero aggiornarsi senza problemi, almeno per me è così!
    Per il navigatore non posso esserti utile, è da un pò che non lo utilizzo, perciò non saprei se anche nel mio caso è presente questo difetto...
    Root: Si
  12. #98
    Lg G2 D802 32Gb
    ATTENZIONE: dalla versione 2.6 Xposed presenta problemi su rom Huawei, ci sono due modi per risolvere: utilizzare una versione precedente (cioè la 2.5.1) oppure fare una semplice modifica al build.prop. Qui viene spiegato cosa fare: [HOW TO] Use Xposed Framework 2.6+ on Huawei ROMs - Huawei Ascend G510 Development - MoDaCo
    Root: Si
  13. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato davef per il post:
    gabrielefrank (13-06-14),TheKerevas (28-07-14)
  14. #99
    huawei g330
    Prince se vuoi e ti va.........ci spieghi come modificare le stock del y300 per farle funzionare sul nostro.....grazie
  15. #100
    Io provo a scaricare ma mi dice sempre pagina non disponibile
