Pagina 18 di 174 primaprima ... 816171819202868118 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 171 a 180 su 1735
  1. #171
    Androidiano L'avatar di YnGWiE27
    Ringraziato 32 volte in 24 Posts
    Quote Originariamente inviato da salvopetrucci Visualizza il messaggio
    Io per il problema del supersu ho semplicemente aggiornato l'app supersu dal play store senza fare tutta quella procedura....
    certo, va benissimo lo stesso, non l'ho scritto semplicemente perchè pesonalmente preferisco usare superuser. Ciò non toglie che si può semplicemente aggiornare superSU come dici e tutto va a posto
    Quote Originariamente inviato da alexamodei Visualizza il messaggio
    ragazzi io ho un problema serio...ho modificato il file per registrare i video in hd...ma appena ho riavviato mi si e bloccato il cell e non vuole partire...come faccio!?c'e un una rom stock per flasharlo e farlo ritornare x come era?!aiutatemi vi prego
    Inviato dal mio M711 usando Androidiani App
    prova ad avviare la recovery:
    spegni il tel, poi premi e tieni premuto volume su e tenendo premuto accendi il tel, continuando a tenere premuto il volume su fino a quando non compare la recovery, da li seleziona "wipe/factory reset"
    Ultima modifica di YnGWiE27; 11-01-13 alle 10:43
    Androidiano VIP L'avatar di wetito
    Reggio Emilia
    Samsung j5 2017
    Ringraziato 131 volte in 114 Posts
    Io tutti questi problemi non li ho avuti. Alla fine dell root mi sono trovato l'app superuser giã installata e nessun crash
  4. #173
    LG G2
    Ringraziato 95 volte in 92 Posts
    Ma quale è la differenza fra superuser e supersu?A me sembrano la stessa cosa, in caso uso solo superuser che è di default, ma se mi dite che è meglio supersu lo tengo e allora cancello superuser.
  5. #174
    Huawei Ascend G330 U8825-1
    Per tutti quelli che hanno avuto problemi pazientate un po ho fatto un paio di dump dal telefono ora devo individuare quale sia il file di boot e quello di recovery se a qualcuno interessa ho il dump della rom in formato tar
    Inviato dal mio HUAWEI U8825-1 con Tapatalk 2
  6. #175
    Ribera
    Huawei Ascend G615
    Ringraziato 69 volte in 38 Posts
    gia provato con il wipe ma nnt....il xk scaturisce ke cm file ce quello ke ho modificato e non quello originale...se solo ci fosse un metodo per entrare nelle cartelle del system e mettere il file k ho fatto di backup....mi sa ke devo portarlo in assistenza..:-(
  7. #176
    Androidiano L'avatar di djgipos
    Imola (BO)
    Io ho supersu non superuser....
    A me ha corretto tutti i bug con l'aggiornamento di supersu.
    Ora va che è una bellezza.
    Ehm... e con titanium pro cos'è che devo fare?
  8. #177
    Ribera
    Huawei Ascend G615
    Quote Originariamente inviato da djgipos
    Io finché non esce qualcosa tipo rom ufficiali o altre cose aspetterei prima di fare modifiche che possono brickarmi il telefono... solo per un fatto che rischio di non usare il telefono fino a quando non trovo una rom stock.
    Magari usando la HiSuite prova a vedere se riesci a ripristinare il telefono.
    cmq se vuoi sapere una cosa sono persone come me ed altre di questa sezione ke provando e riprovando e giustamente rischiando di avere problemi con il proprio terminale riescono a sfornare poi le rom ke poi sia tu ke altri utilizzere tranquillamente.....cmq nn prendertela in offesa era un modo per farti capire ke se queste cose capitano e xk un prova x migliorare il proprio terminale e condividere le proprie esperienze a tutto il popolo di questo terminale!!!!
  9. #178
    ragazzi io ho iniziato lo sviluppo della CWM solo che ho dei problemi nn riesco a recuperare il file boot.img chiunque voglia aiutare/collaborare/fornire informazioni/testare/fornire informazioni ecc.. mi contatti via pm qui trovate alcuni miei problemi posti su xda:
    [Q]how to dump boot.img from huawei ascend G330 (u8825-1)? - xda-developers
    xda-developers - View Single Post - How to root Huawei Ascend G330 \ U8825-1 del seguente post How to root Huawei Ascend G330 \ U8825-1 - Page 6 - xda-developers
  10. Il seguente Utente ha ringraziato overflow93 per il post:
    YnGWiE27 (11-01-13)
  11. #179
    Senior Droid L'avatar di Luisyfer
    Sesto Fiorentino
    Xiaomi Mi 9T
    Ringraziato 220 volte in 173 Posts
    Superuser presenta ancora qualche malfunzionamento, supersu è decisamente più affidabile e stabile, di fatto anche nel rooting del nexus superuser è stato sostituito da supersu.
    Se ti sono stato di aiuto clicca il pollice in su che si trova in basso a sinistra del mio post!
  12. #180
    Androidiano VIP L'avatar di ClaudìoS3
    Profondo SUD
    GACE, Ascend P1, GS3, ZUK Z1
    Ringraziato 280 volte in 191 Posts
    Raga ma chiunque facesse il root, come fare per disabilitarlo in modo da riottenere la garanzia? Se faccio un backup ripristinandolo perderei il root acquisendo nuovamente la garanzia?
    Per tutti quelli che vogliono eliminare le app di sistema:
    -Scaricate Es Gestore File dal play store
    -Andate nelle impostazioni e date i permessi di root
    -A questo punto vi spunterà una nuova finestrina con SuperUser/SU e dovrete cliccare su concedi
    -Una volta concesso il root andate nella memoria Telefono (Se vedete c'è messo Telefono e SDCard, voi cliccherete su telefono)
    -Vi compariranno così tutte le cartelle di sistema
    -Andate nella cartella System e successivamente app.
    -In questa cartella ci saranno tutti gli .apk di sistema, se volete eliminarli tappateci sopra per un po e poi eliminate!
    Provate non ho testato ancora nulla ma sul mio Ace e credo in tutti i dispositivi dovrebbe funzionare!
    Fate un backup prima di questo!
    Se ti sono stato utile, clicca il tasto "THANKS" a sinistra
    LENOVO ZUK Z1
    ROM: Cyanogen OS 12.1 Android: 5.1.1 Lollipop
    EX Nick: GalaxyAceICS; ClaudìoP1
    Tutto è possibile, l'impossibile richiede soltanto più tempo.
