Pagina 79 di 174 primaprima ... 2969777879808189129 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 781 a 790 su 1735
  1. #781
    agd
    agd non è in linea
    N/A
    nexus 5
    Ringraziato 52 volte in 51 Posts
    guarda non penso, perchè ci deve essere per forza quella cartella a come ho capito, che contiene una parte della grafica e dei fales .jar quindi senza di quella niente comunque già daa ieri sto guardando come fare un porting, magari iniziare da quello e poi si vedrà, ma magari facciamo qualche bella rom
    Senior Droid L'avatar di Ikon
    Dublino
    Moto G 2ng Gen 5" Dual SIM
    Ringraziato 61 volte in 45 Posts
    Quote Originariamente inviato da paolsat Visualizza il messaggio
    Ikon l'hai giá provata?? Com'é??
    Inviato dal mio HUAWEI U8825-1 usando Androidiani App
    Io ho una SIM Wind... quindi non posso provare la modifica. Sono sicuro che non introduce instabilità perché non ho avuto riavvii, ma ci vorrebbe qualcuno con la 3 per testare i benefici sulla batteria...
  4. #783
    Dublino
    Quote Originariamente inviato da agd Visualizza il messaggio
    Io vorrei ottenere una CM... stavo cercando di compilare il kernel della huawei, ma mi manca tempo e toolchain. Stavo scaricando la toolchain dal sito di andorid e va lentissimo! Ma pare che basti l'NDK! Ora prendo l'NDK e compilo il kernel huawei. Poi provo a fare lo stesso con una CM 10.x... quindi provo a mergiare.
  5. Il seguente Utente ha ringraziato Ikon per il post:
    agd (01-04-13)
  6. #784
    agd
    agd non è in linea
    N/A
    nexus 5
    ok io nel frattempo provo a fare il porting con i file senza compilare niente per ora, magari per avere un punto di partenza e vedere cosa funziona e cosa no
  7. #785
    Dublino
    Ok buono, così magari se tu riesci a ottenere qlc e io a compilare, mettiamo insieme gli sforzi e vediamo cosa ne esce... io purtroppo ho tempi molto limitati
  8. #786
    Baby Droid L'avatar di brekker
    Mi2S
    Scusa Ikon, ma il commento di Riccardo Baccaro mi intimorisce un po'.
    perfetto! ho sovrascritto il file scaricato con tutti i permessi e il mio telefono nn si accende più...rimane inchiodato sull'immagine iniziale 'wind'..cosa fare ora!?
    Io pensavo di salvare una copia del build.prop per poi sovrascrivere. In caso di errori/problemi, ripristinando la copia sistemerei le cose?
  9. #787
    Palermo
    Huawei G330 Note II
    Ringraziato 62 volte in 31 Posts
    c'è un problema, nel file update.app, almeno in quello che ho io (scaricato 2 volte per sicurezza), non c'è la cartella framework e quindi non si può fare la rom.
    ikon tu c'è l'hai, perchè se non è cosi ci sarà da perdere un pò piu tempo.
    io sto provando a cucinare una cm10 per g300, vorrei modificare il file build.prop e mettere il kernel rilasciato da huawei, vedrò cosa posso fare, ma il problema è che aspetto ancora il codice di sblocco da huawei e quindi non posso provare niente ....
    Ikon vedi tu cosa riesci a fare, io nel frattempo smanetto un pò su quella cm10
    edit: ma nel firmware quello no brand c'è la cartella framework?
    rieccomiiiiiiiii..... usi windows?? o linux?? il framework se scompatti si trova dentro il file system.img
  10. #788
    agd
    agd non è in linea
    N/A
    nexus 5
    Ciao!
    allora il problema è che ho scompattato il file update.app con split, e deiwid63 mi ha scompattato il file system.img, ma niente cartella framework, poi provando con android kitchen che scompatta tutto in automatico mi esce un errore, che in pratica non trova la cartella framework....
    forse ho risolto, perchè guardando una guida su internet c'è un comando che ti permette di estrarre un file tar del tuo smartphone con tutto (ma non l'ho ancora provato), quindi forse qua si potrebbe risolvere e fare un port della cm9, per poi provare quello della cm10, o fare un port della cm10 direttamente, il problema più grande per me è che non posso provare il port perchè aspetto ancora il codice di sblocco della huawei.
    Tu cosa hai usato per fare la tua rom android kitchen?
    p.s: uso entrambi i sistemi operativi
    Quote Originariamente inviato da tarattata Visualizza il messaggio
  11. #789
    Ringraziato 2 volte in 1 Post
    Ragazzi se avete bisogno chiedete
  12. #790
    Palermo
    Huawei G330 Note II
    Fammi sistemare il tutto e vediamo cygwin mi da problemi quindi devi disinstallare x estrarre il file update uso huawei firmware extractor and boot recovery x legge il file system. Img uso diskinternal Linux reader organizzo tutto e vediamo
