Pagina 80 di 174 primaprima ... 3070787980818290130 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 791 a 800 su 1735
  1. #791
    agd
    agd non è in linea
    N/A
    nexus 5
    Ringraziato 52 volte in 51 Posts
    Ti volevo chiedere se hi qualche esperienza sui porting
    agd
    agd non è in linea
    N/A
    nexus 5
    ok, ma questi programmi sono per windows vero?
    Quote Originariamente inviato da tarattata Visualizza il messaggio
    Fammi sistemare il tutto e vediamo cygwin mi da problemi quindi devi disinstallare x estrarre il file update uso huawei firmware extractor and boot recovery x legge il file system. Img uso diskinternal Linux reader organizzo tutto e vediamo
    Inviato dal mio HUAWEI U8825-1 usando Androidiani App
  4. #793
    Palermo
    Huawei G330 Note II
    Ringraziato 62 volte in 31 Posts
    Quote Originariamente inviato da agd Visualizza il messaggio
    sono alle prime armi... si i programmi sono per windows
  5. #794
    agd
    agd non è in linea
    N/A
    nexus 5
    ehehe anch'io, sto provando ad imparare.
    meglio ora che ho 17 anni che dopo xD
  6. #795
    Palermo
    Huawei G330 Note II
    come room di base si può prendere quella del u8815... l'unica cosa che cambia è il processore x il resto è simile al nostro smartphone. credo che x farlo avviare basterebbe cambiare i parametri al build.prop
    come ben sai il build.prop è fondamentale x far partire la rom
  7. #796
    agd
    agd non è in linea
    N/A
    nexus 5
    si, quello che voglio fare io è:
    -come c'è scritto nelle varie guide cambiare le cartelle framework, app ecc..
    -modificare il build.prop aggiungendo anche dei tweak
    -modificare il file updater.script
    -e sostituire il file boot.img della cm9 o cm10 con quello che ho estratto dall'update.app
    già ho sia la cm9 che la cm10, il file boot.img del g330 ecc... mi mancasolo il codice di sblocco per sbloccare il bootloader, root e cwm... perchè altrimenti non posso testare... comunque già sono a buon punto con il porting sia della cm9 che della cm10..
    p.s: se avete il cell rootato e installate l'emulatore di terminale dal playstore, se ne avete voglia date i seguenti comandi:
    -su
    -tar -c system/* >> sdcard/system.tar
    questo comando coperà la cartella /system nella sd card e da li si potrebbe fare un porting dalla rom stock
    il link alla guida è questo:
    http : //forum.xda-developers.com/showthread.php?t = 1801690 (senza spazi)
    p.s: ci vorrà un po di tempo
  8. #797
    Palermo
    Huawei G330 Note II
    -su
    passami il tuo che provoo
  9. #798
    agd
    agd non è in linea
    N/A
    nexus 5
    cosa vuoi possato?
    comunque per ora non ho il pc con i file sottomano non sono a casa, dimmi cosa vuoi passato che appena posso te lo passo subito
  10. #799
    Ringraziato 2 volte in 1 Post
    -su
    Non riconosce il comando, dice: "tar: not found"
  11. #800
    Palermo
    Huawei G330 Note II
    cosa vuoi possato?
    dici che sei a un buon punto?? hai il file zip x installare la rom?? la provo io
