Pagina 46 di 89 primaprima ... 36444546474856 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 451 a 460 su 889
Thread di Consigli su Quale Rom-Kernel-Mod scegliere (NO AIUTI)
  1. #451
    Senior Droid L'avatar di dark706i
    Ringraziato 114 volte in 105 Posts
    Sono nella joestone in prima pagina...
    agd
    agd non è in linea
    N/A
    nexus 5
    Ringraziato 52 volte in 51 Posts
    Quote Originariamente inviato da dark706i
    Ah quindi non nell' ultima? Non ho capito scusa xD
    Inviato dal mio HUAWEI U8825-1 usando Androidiani App
  4. #453
    Senior Droid L'avatar di l30n4rd0
    Terni/Roma
    HUAWEI Ascend G330 (U8825-1)
    Ringraziato 72 volte in 53 Posts
    Ragazzi vorrei provare la cyano di joestone (quella del 15 settembre che sta in un commento alla pagina 38). Solo che mi sono perso (non ritrovo il commento) quali librerie devo sostituire e dove... Se mi date una mano la provo e vi dico. E poi se qualcuno può mettere queste librerie al primo (o secondo) post sarebbe meglio >.<
    EDIT: ho sostituito solo la cartella meta-inf con la cartella di una rom di joestone e anche il build.prop
    Ultima modifica di l30n4rd0; 17-09-13 alle 01:49
    Smartphone: Huawei Ascend G330 (U8825-1)
    ROM: CyanogenMod 11
    Recovery: TWRP 2.7.1.0
    Root: Done
    Unloock bootloader: Done
    Tablet: Nexus 7 3G 32 GB
    ROM: CyanogenMod 11 for Tilapia
    Recovery: TWRP 2.6.3.0
    Root: Done
  5. #454
    Senior Droid L'avatar di Ikon
    Dublino
    Moto G 2ng Gen 5" Dual SIM
    Ringraziato 61 volte in 45 Posts
    Quote Originariamente inviato da dark706i Visualizza il messaggio
    Tutti e 2,con quelli della ROM attuale,poi cambiare le lib(chiedi a prince)e aggiungere il libcm.so
    Puoi essere più preciso? Non ho capito molto bene:
    1. Perchè vanno fatte queste modifiche?
    2. Qual è la ROM attuale?
    3. Quali sono le libs?
    4. Dove prendo le libs da copiare inclusa libcm.so?
    Thanks!
    Ultima modifica di Ikon; 17-09-13 alle 02:01
  6. #455
    Terni/Roma
    A qualcosa posso rispondere io...
    Per quanto riguarda la sostituzione del meta-inf è perchè vi è contenuto lo script per installare la rom (updater-script). Il build.prop puoi immaginarne il motivo, visto che sono le istruzioni.
    Per le lib audio probabilmente è perché sono contenuti i driver del 510 mentre a noi servono quelli del g330. Infine il libcm.so serve per leggere correttamente la SIM.
    Sono sicuro di aver scritto qualche strafalcione, in tal caso correggetemi.
    ROM: CyanogenMod 11
    Root: Done
    Root: Done
  7. #456
    agd
    agd non è in linea
    N/A
    nexus 5
    Quote Originariamente inviato da Ikon
    Thanks!
    Allora le libs sono il li cm.so per far riconoscere la scheda e poi ci sono altre librerie che servono per far funzionare correttamente l audio.... Però non mi ricordo come si chiamano esattamente mi pare che é scritto verso pag 12 ma non ne sono proprio sicuro
  8. #457
    agd
    agd non è in linea
    N/A
    nexus 5
    Quote Originariamente inviato da l30n4rd0
    Facendo così la ROM viene flashata senza problemi? E poi l audio funziona?
  9. #458
    Dublino
    Quote Originariamente inviato da PrinceEndymion88 Visualizza il messaggio
    Da quanto ho letto, nella rom di kra1o5 ora il bluetooth va! Presumo resti il problema dell'audio! Joestone mi disse di importare i files: audio.primary.msm7x27a.so e audio_policy.msm7x27a.so dalla sua rom a quella di kra1o5 (suddetti files si trovano nella cartella sytem/lib/hw) ma provando non funzionano! Nell'ultima di joestone l'audio è veramente basso quindi se la rom di kra1o5 si basa sulle modifiche di joestone avremo ancora l'audio basso! Dobbiamo cercare di risolvere sto problema! Con il supporto bluetooth l'unico "problema" sarebbe la riproduzione video, superabile tramite mxplayer e relativi codec e la registrazione video, ma per ora si può fare a meno (credo)!
    Ti riferivi a questo?
  10. #459
    Terni/Roma
    Quote Originariamente inviato da agd Visualizza il messaggio
    Non l'ho fleshata in quanto non sapevo dove andare a prendere le librerie e dove metterle. Domani mattina le cerco bene e poi faccio il flash (incrociando le dita). Se funziona carico il file in host e metto il link...
    ROM: CyanogenMod 11
    Root: Done
    Root: Done
  11. #460
    Ecco le lib
    Quote Originariamente inviato da StefanV3
    Hi,
    yes i think. I figured out that, compared to the build from 20130817, the latest build from joestone has some different libs in /system/lib and /system/lib/hw.
    From build of 20130817 i grabbed four files files,
    fom /System/lib/hw :
    - audio.primary.msm7x27.so
    - audio_policy.default.so
    - audio_policy.msm7x27.so
    from /System/lib
    - libaudioflinger.so
    and replaced the ones in the latest build and tada, mic and speaker at voice call are working. Even i have system sounds (i.e. when i touch the Screen) and louder sounds when i am dial a number. Will see if we got kra1o5 build usable in this way. But first i'll try to make a rom with these replaced files and see if it works because i tried so much things and i won't Forget something (that was the problem of afternoon today
