Pagina 44 di 89 primaprima ... 34424344454654 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 431 a 440 su 889
Thread di Consigli su Quale Rom-Kernel-Mod scegliere (NO AIUTI)
  1. #431
    agd
    agd non è in linea
    N/A
    nexus 5
    Ringraziato 52 volte in 51 Posts
    Quote Originariamente inviato da Ikon
    Originariamente inviato da dark706i
    Sto provando questo tweak ★ [MOD] ◢ PurePerformances™X ◣ | Zeno Edition | Scary performances on Android - xda-developers quando ho riavviato la cwm mi ha detto che stava per sostituire la recovery e quindi mi ha chiesto se volevo farlo e gli ho detto di no,vedremo se questo tweak è buono,dovrebbe aumentare anche la batteria
    Proviamo... l'autore sembra appena uscito dalla scuola di marketing, m'ha comprato!
    Si potrebbe provare anche il wolf script
    Inviato dal mio HUAWEI U8825-1 usando Androidiani App
    Senior Droid L'avatar di Ikon
    Dublino
    Moto G 2ng Gen 5" Dual SIM
    Ringraziato 61 volte in 45 Posts
    Bene almeno non è andato in bootloop
  4. #433
    Dublino
    Mi sapete dire come recupero un po' di stats sulla batteria? Qual è la migliore procedura? Vedo che dopo lo stress con queste CM il valore della batteria è quasi random. Sta al 64% poi riavvii e va al 14%!
    Adesso lo faccio scaricare finchè si spegne e non regge più l'avvio, poi carico al 100% e faccio wipe battery stats. Dite che va bene?
  5. #434
    agd
    agd non è in linea
    N/A
    nexus 5
    Si pensò che così si ricalibri
  6. #435
    Senior Droid L'avatar di dark706i
    Ringraziato 114 volte in 105 Posts
    Oppure anche il tweak da me postato ricalibra la batteria
    Edit:nuova cm10.1 di joestone in nuovo tread,bisogna provare a flasharlo con le lib cambiate,ecco il suo nuovo tread
    http://www.modaco.com/index.php?/top...5#entry2157923
    This is a topic for Y300/G510 CM10.1 to extend Kra1o5's topic. The project aim to get fully working CyanogenMod 10.1 on our device .
    The topic contains informations about my builds.
    Credits: Cyanogenmod team , Kra1o5 , Evervolv for the legacy-display , Legacymod for the base of SoftapcontrollerATH.
    Working :
    Storage
    Audio
    Wifi
    Display
    Led
    GPS
    Camera (SAM-3 Type too)
    Network
    NFC
    Wifi HotSpot
    DLNA
    Not Working:
    Recording Video
    Bluetooth
    The rom was made for G510-0100 , but flashable on Y300 too.
    This rom has some extra options enabled :
    - Pie-Control
    To remove software keys
    in settings -> system enable expanded desktop with statusbar.
    In settings -> system enable pie-control
    press the power button and in power menu enable expanded desktop .
    -The rom uses internal SD as primary storage
    In file explorer (running in root mode) edit /system/build.prop
    change this line :#vold.externalsd.isprimary=true
    to this : vold.externalsd.isprimary=true
    save the file
    restart the phone
    You can change the default storage by editing this line in build.prop anytime without reinstalling the rom.
    - Dualmic is on by default as on stock rom
    Can be switched off by editing build.prop .
    change this line ro.config.dualmic=true
    to this ro.config.dualmic=false.
    save the file
    restart the phone
    You can change it by editing this line in build.prop anytime without reinstalling the rom.
    - Multiuser mode enabled
    The normal phone services can be used by only one user , so in case of incoming call it is possible that you need to change the logged in user.
    Download:
    http://goo.im/devs/j...FICIAL-G510.zip
    Use one of the following Google Apss:
    http://goo.im/gapps/...0301-signed.zip
    http://goo.im/gapps/...0812-signed.zip
    Sources :
    https://github.com/j...300_G510-CM10.1
    If you like my work and want to donate click here .
    Ultima modifica di dark706i; 15-09-13 alle 21:34
  7. #436
    Androidiano VIP L'avatar di PrinceEndymion88
    Palermo
    Huawei Ascend G7 / Tab 2
    Ringraziato 272 volte in 178 Posts
    Joestone sta facendo un lavoro eccelso amiamolo come se non ci fosse un domani ahahahah ed ora PORTING!
    Huawei Ascend G7
    {ROM} Emui 3.1 B331
    {Recovery} TWRP
    {Kernel} Stock 3.10.49
    {Root} Si
    Samsung Galaxy Tab2 7.0
    {ROM} Stock 4.1.2
    {Recovery}Stock
    {Kernel} Stock
    {Root} No
  8. #437
    Basterebbe cambiare le tre lib,non vedo l'ora di avere una ROM bugfree,se qualcuno riesce a farla partire senza bug può caricarla così la metto nel primo post
  9. #438
    Palermo
    Quote Originariamente inviato da dark706i Visualizza il messaggio
    Io aspetto che fixino la camera =) la uso abbastanza quindi la voglio funzionante! Per il resto lavoro eccellente ** in che senso farla partire senza bug?
    Huawei Ascend G7
    {ROM} Emui 3.1 B331
    {Recovery} TWRP
    {Root} Si
    {ROM} Stock 4.1.2
    {Recovery}Stock
    {Kernel} Stock
    {Root} No
  10. #439
    Dublino
    CyanogenMod 10.1 Daytona projekt build 20130915 - Huawei Ascend G510 Development - MoDaCo
    Allora è il tweak che mi ha sputtanato tutto!
  11. #440
    Quote Originariamente inviato da PrinceEndymion88 Visualizza il messaggio
    La fotocamera funziona,sono i video che non vanno,bugfree nel senso senza bug audio e cos'altro
    Comunque aggiungo nella lista bug FM radio perché spirit FM non va sul nostro cellulare
    Ultima modifica di dark706i; 16-09-13 alle 16:08
