Pagina 6 di 17 primaprima ... 4567816 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 161
[GUIDA] Root (sia con Bootloader bloccato che con Bootloader Sbloccato!)
  1. #51
    Mar 2011
    Ringraziato 4 volte in 1 Post
    Quote Originariamente inviato da masant65 Visualizza il messaggio
    prova a riformattare la sd in fat32 dopo di che ci rimetti sopra la cartella DLOAD ( controllando che contenga il file UPDATE.APP ) e rifai la procedura ........disattivi l'avvio rapido e con la combinazione tasti riprovi ...... al limite se hai un'altra sd provala, quando si è verificato situazioni cosi' c'è chi ha risolto sostituendo la scheda !!!!
    Ciao, ho lo stesso problema, dopo averlo rootato e copiato la cartella DLOAD sulla micro sd mi dice che ho fallito l'aggiornamento.....
    Ringraziato 171 volte in 167 Posts
    Quote Originariamente inviato da Douser Visualizza il messaggio
    Scusami, siccome non son un genio, per formattare in fat32 come si fa? Tenendo conto che non ho l'adattatore da metter nel pc, cioè posso farlo anche via cell? Intanto provo...Scusami davvero ma di pc son negato
    lo colleghi al pc vai sul disco lo evidenzi e con il destro ti appare fra i menu FORMATTA ..... spunti fat32 ..........
    NEXUS 5 PULSE_HAMMERHEAD 5.0.2
    HUAWEI ascend g510 CM 11 Kit Kat
    Mediacom 10.1s2 Android 4.1, Jelly Bean root e CWM
    QUANTO MI PIACE VEDERE SUPERUSER FRA LE MIE APPLICAZIONI
  4. #53
    Ringraziato 21 volte in 16 Posts
    E ho provato cioè apro la memoria mi da quella interna e quella sd esterna e cliccando sul destro non esce formatta, ho w vista... Ho fatto il giro inverso da pannello controllo gestione disco ecc... Strano non e' che la versione vodafone da problemi? Intanto riprovo ancora
    Inviato dal mio HUAWEI G510-0100 usando Androidiani App
  5. #54
    dopo che hai collegato il device al pc dovrebbe apparirti sul menù a tendina "connetti come installatore" .......... ci tappi sopra spunti "archiviazione di massa" .............dopo vai nel menù del pc > computer> e dovresti vedere le due memorie di massa ( sia la interna che la sd ) clicchi una volta sulla sd ( in modo da evidenziarla ) e poi con il destro , ora dovresti avere il menù FORMATTA ........... io non ho mai usato vista ma è cosi' sia con xp sia con win7 non credo che con vista sia diverso ...... e non è un problema di brand
  6. #55
  7. Il seguente Utente ha ringraziato masant65 per il post:
    Douser (04-09-13)
  8. #56
    Ok fatto anche se mi segnava già che era fat32...Ora non ho capito dove metter la dload cioè rimanendo su archiviazione di massa (mi esce mobile partner per dire) o se devo spuntar altro tipo di collegamento...Ci sto arrivando grazie per la pazienza...
    Aggiornamento ore 13.56
    Fatto formattazione eppure non capisco l'upload si blocca e mi da errore a metà sia in modo manuale dal menu aggiornamenti sia facendo l'accensione...Il file ho messo solo dload e ci siamo, nella sd in modalita' archiviazione...Non penso abbia il g510 diverso da tutti, qualcosa erro ma non capisco...lo step 1 lo fa, si blocca allo step 2
    Ultima modifica di Douser; 04-09-13 alle 14:59
  9. #57
    la cartella dload immagino che tu l'abbia salvata sul pc , evidenzi la cartella e poi con il destro o fai invia a ........ o fai il classico copia incolla ...... ( vedo che sei registrato dal 2011 non è il tuo primo android come mai incontri questi problemi ? )
  10. Il seguente Utente ha ringraziato masant65 per il post:
    Douser (04-09-13)
  11. #58
    E si dal 2011 solo che finii di smanettare quando diedi via il galaxy s poi passai ai nexus e credimi non ho più avuto volgia, prima ero davvero una belva ho perso la mano e tutto, pensa che al tempo il 5800 nokia lo ribaltai ehhh e le procedure ricordo eran più complesse. Credimi ho perso molto la mano, ero abituato con nexus a aggiornamenti ota, poi ruppi il n4 e ho preso questo che mi pare valido...Per questo ora mi trovo come un principiante :-) Ma scusa la cartella si la ho su desktop si certo faccio copia e incolla nella sd dove ci son alcune voci base, ma è vuota e formattata però..sto riprovando ancora...il fatto è che parte l'upload ma si blocca a metà questo mi fa pensare.. e comunque collego come archiviazione di massa ok
    Aggiornamento: Nulla si blocca su 2/2 Upload Failed e non capisco, se prima andava vuol dir che l'aggiornamento e il file lo trova si blocca a quasi metà...E non capisco, non so se far un rest telefono ma poi dovrei riscaricar tutto e rimetter le impostazioni mail e altro...cosa noiosa...
    Ultima modifica di Douser; 04-09-13 alle 15:25
  12. #59
    Liguria
    Ringraziato 27 volte in 23 Posts
    Se l'aggiornamento con dload fallisce, rimane nella cartella dload un logfile che indica l'errore, conviene guardare che cosa dice ...
  13. Il seguente Utente ha ringraziato avanto per il post:
    Douser (04-09-13)
  14. #60
    se l'aggiornamento ti và a buon fine, è come fare un reset...... l'aggiornamento pialla tutto e riparti da capo..... tutto questo succede anche se sblocchi il bootloader, si riparte dall'inizio ..... ti conviene sicuramente fare un backup con l'app HUAWEI perlomeno dopo con la stessa app ripristini in 5 minuti ........
    tornando al problema : che sd hai ?? ne hai un'altra per provare ??
  15. Il seguente Utente ha ringraziato masant65 per il post:
    Douser (04-09-13)
