Pagina 65 di 96 primaprima ... 1555636465666775 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 641 a 650 su 951
  1. #641
    May 2014
    Basta fare il nuovo aggiornamento b198 ( http://consumer.huawei.com/en/suppor...oads/index.htm ) questo é il link devi scaricarlo poi devi scompattarlo e metterlo sulla scheda sd in una cartella chiamata dload (se non ce l' hai creala) poi vai su aggiorna sistema e schiacci aggiornamento locale, fai il backup e fai partire l' aggiornamento. Io avevo il brand tim e cosí si é tolto
    Inviato dal mio HUAWEI G510-0100 usando Androidiani App
  2. Il seguente Utente ha ringraziato chry99 per il post:
    fatality86 (26-06-14)
    May 2014
    G510 firmware(G510-0100, Android 4.1, Emtion UI, V100R001C432B198, West-Europe Channel)
    Description
    This version solve following issue:Security Advisory-OpenSSL Heartbeat Extension vulnerability (Heartbleed bug)[/QUOTE]
    Questo aggiornamento devi scaricare
  5. Il seguente Utente ha ringraziato chry99 per il post:
  6. #643
    Senior Droid L'avatar di fatality86
    Sardegna
    Honor 6 H60-L02
    Ringraziato 61 volte in 60 Posts
    Quote Originariamente inviato da chry99 Visualizza il messaggio
    Basta fare il nuovo aggiornamento b198 ( Support - Downloads - Huawei Consumer BG ) questo é il link devi scaricarlo poi devi scompattarlo e metterlo sulla scheda sd in una cartella chiamata dload (se non ce l' hai creala) poi vai su aggiorna sistema e schiacci aggiornamento locale, fai il backup e fai partire l' aggiornamento. Io avevo il brand tim e cosí si é tolto
    ciao,grazie della dritta,ma vorrei sapere,che differenza c'è tra il g510-100 e il g510-200?poi ho visto che c'è la versione west-europe e la United Kingdom Channel differenze?quale conviene di piu?ma il menu a tendina c'è?ha qualche bug?scusa se troppe domande ma vorrei essere certo
  7. #644
    May 2014
    Allora il g510-0100 é dual core mentre il 0200 e quad core. La versione united kindom channel é la versione per l' inghilterra (quindi immagino in inglese) poi io ho riscontrato dei problemi per quanto riguarda i pulsanti di accesso rapido sulla barra notifica io ho risolto scaricando l' aggiornamento della b200 e istallando il file vendor (SOLO IL FILE VENDOR) e rinnominandolo dload poi fai la stessa procedura (quindi vai su aggiorna sistema fai il backup e aggiorni) così risolvi anche il problema dell' area notifiche bug particolari nn ci sono. Spero di esserti stato utile
  8. Il seguente Utente ha ringraziato chry99 per il post:
  9. #645
    Ringraziato 171 volte in 167 Posts
    sbagliato....... per il g510 non esistono rom quad core .....su la 0100 è presente l'nfc .... sulla 0200 no è questa l'unica differenza sostanziale ...... nei firmware "esteri" è presente comunque la lingua italiana ( almeno su quelle che ho provato io ) ...il menù a tendina è recuperabile con varie procedure ..........
    NEXUS 5 PULSE_HAMMERHEAD 5.0.2
    HUAWEI ascend g510 CM 11 Kit Kat
    Mediacom 10.1s2 Android 4.1, Jelly Bean root e CWM
    QUANTO MI PIACE VEDERE SUPERUSER FRA LE MIE APPLICAZIONI
  10. #646
    May 2014
    Quote Originariamente inviato da masant65 Visualizza il messaggio
    [quote name="chry99" post=5792826]Allora il g510-0100 é dual core mentre il 0200 e quad core. La versione united kindom channel é la versione per l' inghilterra (quindi immagino in inglese) poi io ho riscontrato dei problemi per quanto riguarda i pulsanti di accesso rapido sulla barra notifica io ho risolto scaricando l' aggiornamento della b200 e istallando il file vendor (SOLO IL FILE VENDOR) e rinnominandolo dload poi fai la stessa procedura (quindi vai su aggiorna sistema fai il backup e aggiorni) così risolvi anche il problema dell' area notifiche bug particolari nn ci sono. Spero di esserti stato utile
    sbagliato....... per il g510 non esistono rom quad core .....su la 0100 è presente l'nfc .... sulla 0200 no è questa l'unica differenza sostanziale ...... nei firmware "esteri" è presente comunque la lingua italiana ( almeno su quelle che ho provato io ) ...il menù a tendina è recuperabile con varie procedure ..........[/QUOTE]
    Io intendevo che il huawei ascend g510-0200 é quad core non la ROM!!!
  11. #647
    Senior Droid L'avatar di kiodo1981
    Torino
    Xaiomi Redmi 4A - Note 4 / 5
    Ringraziato 59 volte in 51 Posts
    Il g510 è un dual core. Non so dove hai letto il contrario.
    Ho trovato anche la 199 per g510-100 ma non so come sono le ROM (se contengono app aggiuntive).
    Huawei Ascend G510 0100 | HuaweiDevices
    Archlinux x86_64 + KDE Intel J3160 - 8GB RAM - SSD 120GB & Archlinux x86_64 + KDE AMD AM1 5350 - 8GB RAM - SSD 120GB
    Xiaomi RedMi Note 5 3gb/32gb - Xiaomi Redmi Note 4 3gb/32gb - Xiaomi Redmi 4A 2gb/16gb
    http://dis-ordinando.blogspot.com/ - My Pubblic GDrive
  12. #648
    Senior Droid L'avatar di fmtfl
    Aug 2013
    Ringraziato 65 volte in 64 Posts
    La risposta di Masant65 significa che il firmware deve essere adatto all' hardware. Quindi la rom di uno smartphone dual non può funzionare su uno smartphone quad.
    L'unica differenza è l'NFC,
  13. #649
    Per essere precisi, il firm 0200 è il primo firm rilasciato per il g510 ............ Probabilmente in alcuni paesi europei nasceva giá con la 0200 e senza nfc!!!!!!! Ma gira regolarmente anche su i nostri 0100 un anno fà era l'unico modo per uscire da situazioni brutte.........
  14. #650
    Ot ..... Ho messo in soffitta il g510 per un Nexus5 ......UN ALTRO PIANETA ........appena acceso 9 giorni fà mi arriva l'aggiornamento al 4.4.3 ............. Ieri al 4.4.4 .........FAVOLOSO!!!!!!
