Pagina 7 di 96 primaprima ... 567891757 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 951
  1. #61
    (BL)
    ho fatto parecchi tentativi ma questa rom proprio non vuole salire sul g510 Twrp continua a darmi il messaggio flash failed neppure dopo 1 secondo che lancio il flash, ho letto e riletto e la guida proprio non capisco dove sbaglio( anche se credo che si debba tappare qualche settaggio in twrp ma non capisco quale )quindi per il momento lascio perdere sino a che non mi schiarisco le idee comunque ripeto che anche con il brand Vodafone si eliminano tutte le app voda ne resta una che non si disinstalla vabbè al reset te le ritrovi ma ci vogliono 20 secondi per eliminarle.
    Intanto chiedo qui poi semmai apro una nuova discussione
    e' possibile ritornare alla recovery origianle huawei dopo aver fleshato twrp 2.6?? (che funziona benissimo a resettare il sistema attualmente non la uso per nient altro)
    con la funzione cerca ho trovato qualcosa ma nulla di esaustivo anzi tutto aleatorio e teorico.
    Liguria
    Ringraziato 27 volte in 23 Posts
    Quote Originariamente inviato da Lge510 Visualizza il messaggio
    ... stai parlando di questa ROM g510-100 0100v100r001co2b171? Si tratta di una ROM originale della Huawei che non si installa con twrp e nessun'altra recovery, invece la .rar file contiene una cartella dload che è da copiare sulla sdcard esterna. La ROM si installa poi attraverso una procedura speciale che è stata già spiegata in tante discussioni ... oppure anche tramite l'app "aggiornamento di sistema" della Huawei, se l'hai installato ..
    dimenticavo: se con questo metodo hai installato con successo questa ROM originale della Huawei, hai nuovamente anche la recovery originale, twrp e root non saranno più presente ...
    Ultima modifica di avanto; 09-09-13 alle 22:37
  4. #63
    (BL)
    Effettivamente sulle rom che possiedo la g510-100 0100v100r001co2171 se scompatto il rar mi da la cartella dload e le istruzioni in acrobat questa dovrebbe essere la rom attualmente installata brand Vodafone la quale la tenevo per un eventuale ritorno allo stato d'acquisto ( nutro il dubbio sulla lingua poi supportata dallo smartphone questa rom conterra anche l'italiano? sul nome del file c'è la dicitura Vodafone spagna))
    mentre sulla rom che volevo installare che come ho precedentemente detto all inizio del post è quella con i numeri terminali 170 che dovrebbe!! essere la no brand europa e che sto cercando di installare.
    quest ultima scompattata da 3 cartelle:
    0 custom pakage (contenente varie cartelle con le iniziali delle nazioni europee).
    1 sd card contenete la update app
    2root anche quest ultima contenete un update app da soli 5.50 mb però
    Anche in questo secondo caso ovvero la rom ..170 si puo procedere all installazione con app huawei? se si quali le cartelle da copiare nella sd card?
    ho anche il file dell aggiornamento a g510/200 in questo caso una cartella sola con un file solo quindi si capisce che cosa copiare nella sd per il "flash"
  5. #64
    Liguria
    Chi ti dice che la g510-0100-V100R001C02B170.rar è no brand? Pensavo sempre che anche questa è una brand Vodafone ... io stesso però non sono riuscito ad installarla, perciò non ti posso confermare niente ...
  6. #65
    (BL)
    E' quello che deduco, 171 brand Vodafone, ho notato in giro per i siti mondiali che ad ogni nazione corrisponde un numero finale, esempio 173 se non erro per il brand della telefonia venezuelana, o h3 italia non ricordo bene (ne ho trovati diversi in giro per i siti di rom sempre con il finale diverso in base alla destinazione del terminale ) dove ho scaricato la 170 "general europa" ho dedotto la no brand europa. però come dici tu nessuno lo conferma.
    Posso confermare invece che la rom scaricata da modaco 171 è la versione Vodafone spagna precisa identica a quella originale del mio g510 ho provato a buttarla su con l'app di serie è andato tutto liscio attualmente il terminale va bene oggi ho denotato un minor consumo della batteria ( magari suggestione) per essere una 1700 mh tine botta bene sul lg una da 2400 tiravo a stento fine giornata
    Comunque continuo a "sfrazzare" in giro per la rete vedo che ogni giorno si aprono argomentazioni e si mettono a disposizione nuovi file per questo terminale.
    P.S.
    sempre su un sito venezuelano hanno detto:
    per chi cucina rom usare la base ..170 molto più stabile il segnale radio e wi fi rispetto alla ...171 la mia versione è 171 come segnale radio non ho problemi da nessuna parte nei miei luoghi abituali (montagnosi) invece col wi fi in due settimane ho avuto 2 problemi e il g510 non si conetteva più se non eseguivo il reset del modem alice. ho chiesto lumi a mio fratello tecnico Telecom che mi ha risposto "imposta il canale 6 del modem di alice invece che il canale automatico" il perché non lo so (posso chiedere) ma attualmente non più avuto problemi con il wi fi.
  7. #66
    Sep 2013
    Angry
    Sono bloccato; sul mio huawey g510, ho aggiornato android alla versione B173 poi ho effettuato la root ( senza fare lo sblocco del bootloader ) seguendo la vostra preziosa guida, la root è riuscita perfettamente.
    Poi ho installato l'app LCD DENSITY MODDER da google play,ho portato la risoluzione a 260 e poi ho riavviato.
    da allora Il boot si ferma al messaggio "huawey ascend" su sfondo nero e non va più avanti, che posso fare?
    Sono riuscito a fare partire il menu "android system recovery mode(3e)" con i tasti POWER ON e VOL +, ma a questo punto cosa posso fare?
    ho cercato di ricaricare la rom dell'aggiornamento scaricata dal sito huawey ( la stessa B173 utilizzata durante la procedura
    di root ), mi apre il file zip e poi ho messaggio "intallation aborted".
    Ho provato anche la voce di menu "wipe/reset factory" ma niente..
    devo buttare via lo smartphone ( l'ho appena comprato ) ?
    conto sul vostro aiuto.
    le scelte possibili del menu sono:
    reboot system now
    apply update from sdcard
    wipe data/factory reset
    wipe cache partition
    touchscreen firmware update
    apply update from adb
  8. #67
    Androidiano L'avatar di Tradingpat
    Chioggia
    SmartPad Mediacom-MP530-3G
    Io invece ho combinato un altro casino oggi..........
    Il mio è un G510-0100 Vodafone, in generale mi va bene cosi, solo mi davano fastidio alcune applicazioni "di sistema" allora ho cercato e ho trovato questa applicazione:" SYSTEM APK MANAGER" che promette di congelare e...successivamente disinstallare anche applicazioni di sistema.
    Bene, l'ho installata e...................ho cominciato a lavorarci sopra..........................
    EUREKA.................effettivamente disinstalla tutto quello che vuoi ..............e allora giù a cancellare di tutto, finchè.......................devo aver cancellato qualcosa di veramente importante,tant'è che non esiste più il menu a tendina (utilissimo secondo me) e non vedo nemmeno la carica della batteria, il livello del segnale, il wifi ecc.
    Ma non solo, lo sfondo è NERO, io imposto sfondi ma appaiono solo quando il cell si blocca, allo sblocco torna nero (con tutte le sue icone)
    Fatto reset di fabbrica, un lavoraccio per reimpostare tutto, ma........................purtroppo evidentemente la cancellazione è stata definitiva.
    Ditemi, è qualcosa che può essere copiata da qualcuno di voi che ha lo stesso cell e postata qui?
    o altrimenti consigliatemi cosa fare............per favore.................
    Chioggia
    Guardate.......... credo di aver già risolto, ho installato NOTIFICATION TOGGLE ho riavviato e .................PLUF adesso è ritornata la barra di notifica e anche lo sfondo non è più nero.
    Non ditemi se è la appl che ha rimesso tutto a posto o il riavvio perchè non lo so......................
    Comunque, già che sono incorso in questo inconveniente, d'ora in poi PRIMA di qualsiasi modifica UN BEL BACKUP..............
    Ne aprofitto per consigliare questa Notification Toggle, è in italiano e aggiunge alla barra di notifica moltissime altre funzionalità.............
    Grazie comunque......................
    Ciao
  10. #69
    Liguria
    Quote Originariamente inviato da DaxAndroid Visualizza il messaggio
    salve a tutti ho installato sul mio huawei la rom optimus pure 1.9 ma non ci sono le varie icone tipo wifi ,dati,gps ecc.
    Come posso metterli??e poi quando apro le impostazioni mi dice che avvio applicazioni si è arrestato,succede anche certe volte aprendo le varie applicazioni..
    Come posso risolvere?grazie in anticipo a tutti
    Devi cercare in /data il file custom.bin e aprirlo come testo, vedrai un percorso tipo hw/normal, vodafone/it o vodafone/default ...
    Poi devi andare in /cust dove si trova una cartella hw, questa deve avere il nome della prima cartella del percorso di custom.bin. Se per esempio il primo nome del percorso indicato in custom.bin è vodafone, devi cambiare il nome di hw in vodafone. Poi devi aprire la cartella rinominata (ex-hw) nella quale trovi una sottocartella (che contiene tra altro una cartella xml) di nome default o it o anche weu ecc. . Questa sottocartella devi rinominare con il secondo nome indicato in custom.bin
    Dopo tutto devi fare un factory reset!
    Ultima modifica di avanto; 12-09-13 alle 11:58
  11. #70
    Ringraziato 171 volte in 167 Posts
    Quote Originariamente inviato da af3m1a Visualizza il messaggio
    reboot system now
    non hai installato una recovery modificata ...... in che modo hai ottenuto il root ????? a questo punto hai due soluzioni : o il wipe data factory reset ( che dovrebbe riportare il tel come comprato ......se non avevi flashato una rom ) o il ripristino con un firmware Huawei, visto che una rom in formato .zip non puoi flasharla .................. se poi eventualmente in nessun modo riesci puoi provare in mod fastboot a sbloccare il bootloader , poi installi una recovery mod , dopo di che fai il flash di una rom .....( ma se è nuovo lo porterei in assistenza ...... )
    NEXUS 5 PULSE_HAMMERHEAD 5.0.2
    HUAWEI ascend g510 CM 11 Kit Kat
    Mediacom 10.1s2 Android 4.1, Jelly Bean root e CWM
    QUANTO MI PIACE VEDERE SUPERUSER FRA LE MIE APPLICAZIONI
