Pagina 8 di 96 primaprima ... 6789101858 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 71 a 80 su 951
  1. #71
    Recovery e nuova rom: aiuto :)
    Ho preso da pochi giorni il g510-100
    Volevo sapere come fare il root con custom recovery senza codice huawei perché sono due volte che mi iscrivo con imei sn e product code e mi dice dati errati
    Si può fare senza?
    Sbloccare il bootloader in altro modo?
    Poi...come metto la custom recovery e una rom diversa?
    Grazie a tutti
    Sep 2013
    intanto grazie x avermi risposto...
    il root l'ho ottenuto seguendo la guida su questo stesso forum ( metodo con bootloader bloccato ddel nostro amico herry-ubert93 ).
    Mi devi scusare ma pur un essendo un informatico di ambienti microsoft, non ho ben chiari i concetti base che governano gli OS degli smartphone e quindi faccio fatica a seguirti!
    Tu mi parli di wipe reset e questo io l'ho fatto proprio da quel menu' SYSTEM RECOVERY che ottengo con la combinazione dei 2 tasti.
    Solo che dopo il wipe/reset il problema persiste.
    Secondo te potrei ritentare l'aggiornamento del firmware B173 di huawey che ho fatto prima di fare il root seguendo la seguente procedura:
    "Per fare questo tipo di root dovrete aggiornare il telefono a questo firmware (se in futuro ne usciranno altri, provvederò ad aggiornare la guida!) Downloads - Huawei Device Co., Ltd..
    L'aggiornamento si fa posizionando la cartella "dload" presente nell'archivio all'interno di una micro sd ed avviando il cell tenendo premuti contemporaneamente il tasto volume +, quello - e il tasto power! la procedura dura qualche minuto ed è tutta automatica!!
    ciao grazie
  4. #73
    Ringraziato 171 volte in 167 Posts
    Avevi superSU fra le app....???
    Inviato dal mio HUAWEI G510-0200 usando Androidiani App
    NEXUS 5 PULSE_HAMMERHEAD 5.0.2
    HUAWEI ascend g510 CM 11 Kit Kat
    Mediacom 10.1s2 Android 4.1, Jelly Bean root e CWM
    QUANTO MI PIACE VEDERE SUPERUSER FRA LE MIE APPLICAZIONI
  5. #74
    Tante alternative non ne hai ...... riprova l'aggiornamento ....altrimenti chiedi il codice di sblocco per poter interagire tramite fastboot , in modo da poter installare una recovery Mod e installare una ROM modificata .....
  6. #75
    Sep 2013
    no non avevo SUPERSU... ho visto che lavora in recovery mode.
    Ma fammi capire una cosa: sulla rom del dispositivo ci sono 3 partizioni ?
    ti aggiorno sulle ultime news:
    Ho rifatto l'update come mi avevi proposto e pare stia funzionando; era così semplice e fra l'altro lo avevo già fatto prima di settare il root...
    sì ora funziona, ma da questa esperienza ho ricavato la seguente conclusione che è applicabile a tutti i settori della vita:
    prima di mettere le mani su qualcosa cerca di capire come funziona!
    ciao e grazie per l'assistenza anche morale.
    Ultima modifica di af3m1a; 12-09-13 alle 18:10
  7. #76
    Se non avevi super su ......non avevi i permessi di root ....quella app deve esserci,no ha niente a che vedere con la recovery Mod....... non so cosa vuoi dire per partizioni della ROM , ma se mastichi un pò di informatica ti dico quello che sò io: la ROM equivale al sistema operativo di win può essere basata su firmware diversi ....ma é comunque il SISTEMA ..........(le ROM normalmente hanno già il root , per cui super su é presente .........la recovery Mod è come si può capire una modalità di recupero del terminale da situazioni critiche.....( vedi la tua ) a differenza della recovery normale presenta vari menù supplementari tipo install zip from SD card che è la funzione per fare il flash delle ROM in formato .zip .....la modalità fastboot permette di interagire fra il terminale e il pc senza che il terminale sia acceso .............( i rischi di "rompere" il telefono sono minimi,proprio perchè o con la recovery Mod o in Mod fastboot una via di fuga si trova ) ..........meglio non sò spiegarti, sono solo una persona curiosa e smanettone ........ma conoscenze informatiche 0 ........
  8. #77
    Quote Originariamente inviato da af3m1a
    Morale che condivido in pieno ......
  9. #78
    Sep 2013
    sei stato comunque chiaro e ora ne so qualcosa in più....
    approfitto ancora della tua pazienza: sl telefono c'è un'app che fa il backup, ma non c'è un'app per il restore e quella che fa il backup non prevede il restore.
    Allora com si fa a ripristinare dal backup?
    ciao
  10. #79
    ciao
    Se intendi l'app huawei backup serve solo per BK di app dati passa. etc etc e prevede anche un successivo ripristino .....(ci sono 2 possibilità BK o resto re ) .......per fare un BK della ROM completo serve la recovery Mod ( che consiglio ) !!!!!
  11. #80
    Ti leggo ora....in rete non ho trovato nulla, segnalo che mi da lo stesso problema...
    Il root (solo lui) comunque si fa, ma quando lo faccio perdo la fotocamera....
