Pagina 73 di 96 primaprima ... 2363717273747583 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 721 a 730 su 951
  1. #721
    Senior Droid L'avatar di fmtfl
    Aug 2013
    Ringraziato 65 volte in 64 Posts
    se hai ancora la recovey stock scarica questo:http://api.viglink.com/api/click?for...3Fdownload%3D1
    estrai lo zip.
    per comodità sposta la cartella appena estratta TWRP-2.7.1.0-G510 in C: o dove preferisci tu!
    all' interno della cartella trovi questi file:
    Adesso il tuo pc dovrebbe avere i driver usb del terminale per essere riconosciuto in modo bootloader puoi scaricarli da qui: http://consumer.huawei.com/en/suppor...x.htm?id=11802
    1-installa i driver che hai scaricato:HUAWEI Android Phones USB Driver (Handset WinDriver)
    2-togli la spunta in avvio veloce e spegni,
    3-premi volume - (meno) e power per dieci secondi, il telefono rimarrà nella schermata Huawei ascend
    4-collega il telefono al pc con usb
    5-vai nella cartella TWRP-2.7.1.0-G510
    clikka 2 volte sul file install-windows.bat
    il telefono si riavvia e la recovery è installata
    Cosi avrai installato la recovery TWRP
    se vuoi installare la recovery CWM scarica questo: http://api.viglink.com/api/click?for...5-u8951-R3.img
    sostituscilo con il file recovery.img che trovi all'interno della cartella TWRP-2.7.1.0-G510
    ripeti la procedura dal punto (3) al punto (5) e avrai installato la recovery CWM
    la stessa cosa vale per installare la recovery stock
  2. Il seguente Utente ha ringraziato fmtfl per il post:
    planetandroid (18-08-14)
    Aug 2014
    Recovery stock vuol dire quella base? Comunque che cwm mi consigli? Vorrei mettere una rom 4.4.2
    Il bootloader devo fare qualcosa. Ripeto io ho solo i permessi di root sbloccati seguo ugualmente la guida o c e qualcosa di diverso?
    Ultima modifica di planetandroid; 18-08-14 alle 18:14
  5. #723
    Senior Droid L'avatar di zmuda
    Samsung S3 LTE - Sony Xperia Z
    Ringraziato 36 volte in 34 Posts
    Quote Originariamente inviato da planetandroid Visualizza il messaggio
    Guarda che fmtfl è stato molto chiaro e preciso. La prima volta devi caricare la recovery in formato .img.
    Poi in seguito puoi cambiarla e installarla anche da recovery usando i file .zip che si possono flashare da recovery.
    Per la rom, se posso permettermi di darti un consiglio, non metterei una kitkat (4.4.2), perchè ancora hanno dei problemi. Io ho installato questa
    [ROM] [ALL] [4.2.2] CarbonRom [Final Build] - Huawei Ascend G510 Development - MoDaCo
    è una rom 4.2.2 e dopo ho sostituito il kernel originale, e va molto bene, sono soddisfatto.
    Comunque vedi tu.
    Segui le indicazioni e vai , senza dubbi e paure. Vai............................
  6. #724
    Aug 2013
    planetandroid
    Basta un messaggio privato!!! se non rispondo vuol dire che non posso!
    recovery stock vuol dire recovery originale.
    Che CWM mi consigli non signifia nulla! CWM è una recovery custom (personalizzata), l'ultima versione è quella del link che ho inserito nel messaggio precedente.
    Io preferisco la TWRP l'ultima versione è la 2.7.1.0
    Per quanto riguarda la rom condivido quanto scritto da zmuda.
  7. #725
    Aug 2014
    Ma le gapps si installa dopo la rom ?
  8. #726
    Aug 2013
    si certo!!!
    Hai installato la recovery custom???
  9. #727
    Aug 2014
    Allora se ho capito bene 1)installo i driver sul pc 2)scarico la twrp recovery 3)attivo il debug sul cell poi lo spengo e lo accendo col tasto volume giù e blocco schermo lo faccio bloccare sulla icona poi metto il cavo usb apro la cartelle della recovery e clicco su install windows e si riavvia per la rom faccio un bekup vado in modalita recovey metto install zip clicco sulla rom modificato la installo poi su gapps e installo poi basta e faccio account ecc?
  10. #728
    Aug 2013
    se non l'hai già fatto si!!!
    il debug in questo caso non occorre, il debug funziona con telefono acceso!
  11. #729
    Aug 2014
    Ho fatto tutto ma non va in recovery devo fare tasto volume su e blocco schermo?
  12. #730
    Aug 2013
    Certo vol + e power per 10 secondi!!!
