Pagina 85 di 96 primaprima ... 3575838485868795 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 841 a 850 su 951
  1. #841
    Ringraziato 35 volte in 35 Posts
    Quote Originariamente inviato da faby64 Visualizza il messaggio
    Grazie Alegot, si wype fatto come dici tu, ma quando si riavvia vedo tutto come era prima, nessuna pulizia o reset...
    Ho provato ora a fare spegni, ma dando il comando (tenendolo anche premuto) non vedo alcun pop up
    Che casino...
    Inviato dal mio GT-S5570I usando Androidiani App
    Nel sito dove avevo trovato mettono così ma provando a me funziona tenendo premuto riavvia... Va beh che io non sono su stock però... Prova così!
    Nov 2014
    ne premi ne riavia
    assurdo....lui si spegne e riaccende e via....
    sembra posseduto accidenti
    ma una forzatura x cancellare tutto non esiste?
    grazie ancora
  4. #843
    ne premi ne riavia
    grazie ancora
    Questi metodi sono gli unici che mi vengono in mente, senza aver modificato il telefono non si arriva a molto.
    Ultima prova: puoi riprovare con l'aggiornamento forzato (dload)? Prova a mettere una schedina vuota con solo quella cartella e prova ad usare schedine sd diverse
    Purtroppo le mie conoscenze in questo campo finiscono qui
    Ultima modifica di alegott; 20-11-14 alle 17:39
  5. #844
    Nov 2014
    Sei stato gentilissimo, sai a chi possa chiedere?
  6. #845
    In realtà no.
    Prova a seguire questa discussione da quella pagina, un utente aveva interrotto un aggiornamento e non gli partiva più il telefono. Non è il tuo caso, ma gli hanno proposto tutti i metodi possibili per far funzionare il telefono. Attento che l'utente aveva il root e una recovery modificata, quindi alcune cose non guardarle perchè nel tuo caso non funzionerebbero. Se no l'unica possibilità è mandare il telefono in assistenza.
    Ah, un thank è sempre gradito
  7. #846
    Senior Droid L'avatar di dark706i
    Ringraziato 114 volte in 105 Posts
    fatto con tasto piu e tasto meno
    esce sta scritta
    update exception
    EMMC readonly you can't update your system
    La tua SD non ha il permesso di essere modificata,ne devi usare un'altra
  8. #847
    Nov 2014
    Ah, quindi teoricamente sd nuova e metto aggiornamento nella cartella, il telefono e originale cmq, nn devo sbloccare aktro giusto?
  9. #848
    No,non devi sbloccare altro,forse questo cleaner ha cambiato i permessi della SD corrompendo tutto,ma non so come,cmq vai tranquillo col metodo dload
  10. #849
    Nov 2014
    Grazie mille! Provo allora
  11. #850
    Nov 2014
    Solo un altra info; come mai se do il wype format ecc il telefono cmq si riavvia senza tornare nelle condizioni di fabbrica? Strano no?
