Pagina 84 di 96 primaprima ... 3474828384858694 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 831 a 840 su 951
  1. #831
    Nov 2014
    allora
    scaricato
    G510-0100%20V100R001C432B198_Firmware_West-Europe_Channel_Android%204.1.1_EMUI%201.0_05011LAK
    scompattato nella sd
    dlload
    entro in recovery
    parte ed esce questa scritta:
    install sd card dload
    update package's est name error
    istallation aborted
    che faccio?
    Ringraziato 35 volte in 35 Posts
    Quote Originariamente inviato da faby64 Visualizza il messaggio
    allora
    scaricato
    dlload
    entro in recovery
    istallation aborted
    che faccio?
    L'hai preso da qui il file? http://consumer.huawei.com/it/suppor...?pro=G510-0100
    Che combinazione di tasti hai premuto? Mi sembra che quella corretta è vol più, vol meno, tasto power
  4. #833
    Nov 2014
    si il file e quello
    io sono entrato in recovery
    e fatto setup da sdcard
    selezionato file
    non e corretto?
  5. #834
    Nov 2014
    fatto con tasto piu e tasto meno
    esce sta scritta
    update exception
    EMMC readonly you can't update your system
  6. #835
    esce sta scritta
    update exception
    Evita di fare doppi post...
    Comunque:
    1)Sei sicuro di avere un g510-0100? (Il codice lo trovi dietro alla batteria)
    2)Il file che hai scaricato devi estrarlo (dovrebbero essere una cartella dload con un file update.app) e metterlo nella scheda sd, dopodichè togli la batteria per qualche secondo e la rimetti; premi tutti i pulsanti e parte l'aggiornamento forzato.
    3)Se quanto scritto sopra non funziona, prova ad entrare in recovery (power e vol +)e fare un wipe factory reset (ti resetta i dati alla versione di fabbrica) e vedi se va così.
    Ma poi in che senso si riavviava di continuo? Rimaneva sul logo huawei oppure arrivavi alla schermata di blocco e poi si riavviava?
    Ultima modifica di alegott; 18-11-14 alle 20:32
  7. #836
    Nov 2014
    scusa x doppi post
    si dietro la batteria vi e scritto così
    HUAWEI Ascend G510 0100
    file estratto e messo nella sd
    quando facio la combinazione tasti mi genera errore sopra descritto
    per riavvia continuamente intendo, si accende,normalmente, quando le ultime app diventano tali da piccoli androidi il telefono si spegne e riparte di nuovo...
    Ho provato il wype, mi fa procedura, dice clear ecc...fino ad ok
    faccio restart e il telefono e tale quale a prima, non e assolutamente in config fabbrica...
    non so piu che pesci pigliare..
  8. #837
    Nov 2014
    niente da fare, ma non esiste un modo un programma x cancellare tutto e ributtare su un sistema operativo?
    manco con il wype si cancella , cavoli...
    grazie anticipatamente
  9. #838
    Nov 2014
  10. #839
    Questi sono gli unici metodi che mi vengono in mente senza avere fatto alcuna modifica al telefono.
    Sei sicuro che il wipe factory non faccia niente? Devi selezionare da recovery con i tasti volume wipe data factory reset e poi premere il tasto power.
    L'unica cosa che mi viene in mente è la modalità provvisoria (hai il telefono con solo le app di sistema e la possibilità di rimuovere l'app che ti causa i riavvii) ma non so la combinazione di tasti per entrare in questa modalità
    Edit: forse ho trovato qualcosa...
    Dovresti quando il telefono è acceso entrare nel menù di spegnimento e tenere premuto la scritta spegni; dovrebbe venire fuori un popup che ti chiede se vuoi riavviare in modalità provvisoria e gli dici si.
    Ultima modifica di alegott; 20-11-14 alle 16:20
  11. #840
    Nov 2014
    Grazie Alegot, si wype fatto come dici tu, ma quando si riavvia vedo tutto come era prima, nessuna pulizia o reset...
    Ho provato ora a fare spegni, ma dando il comando (tenendolo anche premuto) non vedo alcun pop up
    Che casino...
    Inviato dal mio GT-S5570I usando Androidiani App
