Ciao Perryd, si credo anch'io sia un problema di stabilità della rete anche se la b115 che era 1.5giga me l'ha fatta e le 2 o 3 b126 no dopo metà download si blocca..comunque ora funziona tutto e ho fatto un restor delle app ecc a prima del root poi nel weekend o appena ho tempo rifaccio il root ecc e provo dinuovo il xposed framework con gravity box per le personalizzazioni e appena riesco rompo la testa a deutch telekom per sta connessione pietosa
Grazie per l'ennesima volta dell'aiuto
L'instabilità della rete può dipendere pure dal sito, non è detto sia per forza la tua telecom a dare problemi. Con gravity box attento perchè nel nostro telefonino funziona solo una versione e solo disabilitando la personalizzazione dei temi dal build.prop... Nella prima pagina di questa guida comunque è scritto come far funzionare gravity box per il nostro telefonino e al 99% lo hai mandato in bootloop per questo (versione sbagliata del framework di gravity box/moduli xposed). Figurati sono sciocchezze. PS: io ho telecom con abbonamento da 7MB e mi arriva solo 1,5 MB se sono l'unico connesso...
Inviato dal mio HUAWEI G700-U00 usando Androidiani App
Il seguente Utente ha ringraziato Perryd per il post:
guarda sinceramente anche mia moglie si è accorta che a volte la connessione va a singhiozzo quindi oltre al sito può essere anche la connessione.
Per quanto riguarda framework credo sia possibile la versione sbagliata anche se avevo seguito la guidae tirato giù le ultime due versioni stabili, la beta che se ricordo è la 2.7 non l'ho toccata comunque la prossima volta ti chiedo quale va usata.L'errore è stato secondo me aver ricopiato e sovrascritto il file build.prop ma ovviamente tutto può essere...dai sbagliando o si buttavia il dispositivo o si impara
si si avevo capito ed infatti avevo seguito la sua guida, solo che il giorno prima avevo fatto il restore di app e impostazioni con titanium backup e non avevo controllato l'abilitazione alla scrittura file con es explore e quindi ho avuto tutto il casino e quando me ne sono accorto ho modificato il file "copia" e non l'originale e da li tutto il casino
hai ragione si sa come rimediare ed ora in poi ci andrò con più calma,attenzione e un granellino di esperienza in più(spero)
@pantera:
Ciao anche io avevo problemi a scaricare la b126. Sono riuscito non usando chrome ma un altro browser. Puoi provare così.
Alla fine non ho ancora installato la nuova rom, tengo la b115 per il momento per mancanza di tempo per armeggiare col telefono in caso sbaglio qualcosa 😄, quindi non so dirti se poi funziona il download
Inviato dal mio HUAWEI G700-U10 usando Androidiani App
Il seguente Utente ha ringraziato Donmiguel per il post:
@Donmiguel io ho già provato sia con chrome che mozzilla e ie e su 2 pc win7 e uno win8.1 ma nulla sia via cavo che wifi, ma riproverò può essere un problema di linea per i lavori nelle strade adiacenti non so proprio ma a giorni proverò anche da casa di un amico con altro provider e vedrò sennò pazienza sto con la b115 fino alla prossima buona sorte nel download
Alla fine con la b115 se non ti da problemi particolari, non è male. Io mi ci trovo bene tutto sommato! 😊
onestamente non ho mai avuto problemi nè con la b115 nè col tel, in nessun caso o frangente...però in sti ultimi giorn ho pacioccato un po' per provare e fare esperienza ed era successo il patatrack....
- Non puoi inserire discussioni
- Non puoi inserire risposte
- Non puoi inserire allegati
- Non puoi modificare i tuoi messaggi
Regole del Forum
