Pagina 9 di 31 primaprima ... 789101119 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 81 a 90 su 304
[Huawei Ascend G700][GUIDA] Root, backup imei, custom recovery, unbrik e altro
  1. #81
    Catania
    Huawei Mate 9 Pro-Honor 7
    Ringraziato 27 volte in 24 Posts
    Quote Originariamente inviato da Perryd Visualizza il messaggio
    Se trovi la recovery segui la guida del nostro 3ead e anzichè caricare il firmware carichi solo la recovery ma qua il problema sembra hardware... Ma scusa non te l'hanno aggiustato il telefonino in garanzia? Comunque penso puoi fare ben poco... Neanche è detto che spflashtool col tuo cell funziona e poi per usarlo bisogna togliere la batteria...
    Inviato dal mio HUAWEI G700-U00 usando Androidiani App
    No, in garanzia non me l'hanno sistemato, proprio xchè era caduto in acqua, quindi non vale la garanzia. Poi io l'ho portato da un elettrotecnico, xchè non volevo rassegnarmi e qui ho visto che il costo della sola scheda era quasi quanto il prezzo del cell. Quindi sto tentando l'impossibile, xchè ho una pena infinita
    Androidiano VIP L'avatar di Perryd
    Xiaomi, Huawei
    Ringraziato 323 volte in 250 Posts
    Capisco, costa parecchio... Ma il p7 ha la batteria integrata o removibile? Perchè anche se per assurdo il tutto dovesse funzionare, nel procedimento di unbrik, bisogna levare e rimettere la batteria
  4. #83
    Catania
    No, non è rimovibile, ma a questo punto, cosa vuoi che mi importi? Perso x perso, ci provo, tanto andrebbe a finire comunque nella spazzatura...differenziata, però. Mi daresti una mano? Magari in privato
  5. #84
    Feb 2014
    E quanto tempo lo hanno trattenuto in assistenza?
  6. #85
    Salve ragazzi ho un problema( in sti giorni parecchi per mancata esperienza credo)
    Il mio g700 penso si sia brikkato per un errore mio,spiego meglio: g700-u10 con rom stock e root fatto non molto tempo fa con framaroot e seguendo la guida in prima pagina, poi in questi ultimi giorni ho provato a giocherellare coi temi sia originale che quelli del p6 e dopo smanettamenti vari ho notato che non mi cambiava più la lock screen secondo la mia pesonalizzazione ma solo in 3 modi o originale o breeze o semplice slide senza opzioni, vabbè..ieri ho deciso di provare a backuppare ma la situazione non è cambiata allora oggi ho provato il metodo xposed con gravity box per jb e qui dopo qualche ora e tentativo ho combinato il danno.praticamente non mi leggeva framawork come attivato (ver 2.6) allora ho seguito la procedura del file build.prop ma non mi lasciava cambiare il valore da 1 a 0 con nessun editor(non avevo visto che mi erano cambiati i permessi di scrittura dopo il backup) però il mio errore è stato che avevo copiato il file in una cartella dell'sd poi ho fatto una copia senza la modifica(per sicurezza) quindi ho modificato il valore da 1 a 0 che mi ha accettato impostanto i permessi di scrittura e ho fatto la papera di copiare il file nella cartella system e sovrascriverlo, poi il riavvio come da richiesta e boom si blocca il telefono al logo e va in loop.Ho fatto 3 factory restor ma niente, nè con sd ne senza cmq nulla è cambiato, ora sto scaricando il file per unbrik, dite che posso provare e vedere se mi ripartirà seguendo i passaggi della guida unbrik? o pensate ci possa essere altro metodo o qualche altro problema?
    sul pc ho anche i backup fatti sia con l'applicazione huawei che con titanium ma ora come ora non posso fare nulla perchè così nn funziona neanche il cavetto...attendo un consiglio così poi domani procedo nel tentativo di salvataggio del tel
    EDIT: ho provato la procedura di unbrik ma mi compare questo errore.... e non so proprio come poter procedere
    Ultima modifica di pantheraugsburg; 26-11-14 alle 00:39
  7. #86
    Xiaomi, Huawei
    Da premettere che non ci ho capito quasi niente ma... Perchè non provi a rifleshare il firmware originale? Da quanto ho capito hai ancora la recovery stock...scarichi la B126, crei la cartella chiamata "dload" gli metti dentro il file update.app che si trova quando scarichi la B126, metti il tutto nella root della SD card, spegni il telefonino e lo accendi premendo contemporaneamente tutti i tasti fisici finche non parte la procedura...
  8. Il seguente Utente ha ringraziato Perryd per il post:
    pantheraugsburg (26-11-14)
  9. #87
    @ Perryd
    Ciao Perryd e grazie per la risposta.Si devo aver scritto un po' nel panico forse per questo che non sei riuscito a capire il tutto, comunque sto cercando di provare la procedura che mi hai consigliato:
    - provando a scaricare la B126 dal link raccolra Rom non mi finisce il download arriva a oltre un giga e si interrompe gia provato 3 volte su 2 pc diversi in compenso cercando in rete ho trovato sempre la b126 http://consumer.huawei.com/ng/suppor...x.htm?id=29861 che come finale ha d001 e non d002 ed è più piccolo come file ma credo sia solo il tool per sd e non anche per usb(lo saprò a download terminato)
    -B115 invece sono riuscito a tirarla giù senza problemi e per ora l'ho tenuta a parte
    dici che potrebbero esserci differenze tra le 2 b126? in caso vado con la b115 a meno che non ci sia chi mi invia il file update.app della 126.
    in ogni caso grazie
  10. #88
    Xiaomi, Huawei
    Se non lo hai mai aggiornato la b115 va benissimo, intanto prova a flesharla e vedere se risolvi, se dovesse fungere a limite aggiorni alla b126. L'importante è che ci sia il file update.app dentro
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Perryd per il post:
  12. #89
    @Perryd
    ciao o appena ripristinato il cell con la b115 ora finalmente si è avviato e ricomincierò a configuralo con i miei dati ecc..Comunque la b126 non sono riuscito a scaricarla,mi sa un problema della mia linea internet,vedrò più avantise magari da altri pc o casa di amici riesco a tirarla giù.
    Ti ringrazio di cuore per il suggerimento di rifleshare la rom stock che proprio non ricordavo di poterlo fare
  13. #90
    Xiaomi, Huawei
    Un altro utente non riusciva nemmeno a scaricarla, probabilmente non avete un internet abbastanza stabile da tener continuamente il download, ho riprovato per la seconda volta a scaricare la b126 dal thread raccolta rom e me la scarica
  14. Il seguente Utente ha ringraziato Perryd per il post:
