Pagina 15 di 29 primaprima ... 5131415161725 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 141 a 150 su 285
  1. #141
    Androidiano VIP L'avatar di Perryd
    Xiaomi, Huawei
    Ringraziato 323 volte in 250 Posts
    Se hai sicuro la recovery stock e nella micro sd la cartella dload con dentro il file update.app ed il tutto messo sulla root della sd, accendi il telefonino premendo tutti i tasti
    Inviato dal mio HUAWEI G700-U00 usando Androidiani App
    si solo che mi è uscito questo errore:
    dloading module VERLIST......
    main version from property is g700-u00
    main version check not match: g700-u00 vs g700-10
    error: current version in not in VEIRLIST, unallow to update.
    con tanto di
    FAIL
    enorme..
    io ho un g700-u10, mi chiedo ho sbagliato recovery o rom stock?
  4. #143
    Xiaomi, Huawei
    Hai sbagliato recovery... Quella tua è per u00
  5. Il seguente Utente ha ringraziato Perryd per il post:
    scialisct (29-12-14)
  6. #144
    si in effetti, ho ripristinato il tutto e pare stia installando.. speriamo bene!
  7. #145
    Moderatore L'avatar di mariomac66
    MILANO
    tutti i leeco e molti altri
    Ringraziato 515 volte in 422 Posts
    Per riportare a stock. Il G700 u10? Non trovo una guida. Soprattutto per reinstallare la recovery stock. Qualcuno sà il da farsi? Mi trovo benissimo con la Miui ma vorrei sapere come salvarmi nel caso debba andare in assistenza? Grazie
    RICORDATI IL THANKS MI RACCOMANDO!!!!!!!!!!!!!
    E importante, se vuoi che la tua richiesta venga condivisa con tutti. ricordati il THANKS
    Sempre pronti, anche quando no sembra.
  8. #146
    Xiaomi, Huawei
    Devi reistallare la recovery stock tramite mobile uncle e fleshare il firmware stock tramite la recovery stock
  9. #147
    Jan 2015
    Ciao ragazzi ecco i problemi:
    1) inizialmente volevo usare miui la versione 4.8.22_stas2z-ivmulder installando anche prima la versione 4.6.22
    purtroppo qualsiasi rom metto mi dà "baseband sconosciuto" (ho provato ad installare anche l' ultima versione di material AOSP) anche se installo il baseband 2014-07-07
    e quindi quando uso mtkdroid tools per recuperare gli imei (di cui ho fatto il backup) , non vengono "restorati".
    di solito installo prima il baseband poi la rom , ho fatto un backup del sistema di base e mi fà vedere la baseband e gli imei vecchi quindi forse il problema è che non ho fatto l'update del firmware come dice nella guida ma comunque aggiornando la rom non ho avuto brick.
    o forse il fatto è che sono rom per huawei-u00 e io ho un u10
    comunque provando ad aggiornare il firmware di base si presenta un' altro problema :
    2) invece di usare twrp ho installato cwm (cwmrecoveryhuaweig700u10.rar) e quindi non posso piu' rimpiazzarlo (sia che prema vol - power o vol+ vol- e power , il telefono non mi và piu' in recovery e mi parte per forza cwm anche se ho rimpiazziato cwm con twrp, è come se vivessero in simbiosi ma parte prima sempre cwm) e non posso installare piu' gli update.app.
    inoltre quando uso smartphone flash tools e faccio firmware->upgrade non mi rileva mai il cellulare perchè quando premo vol- per farlo riconoscere parte una schermata nera sul cellulare con scritto :
    new: risk
    old: risk
    con il font uguale identico a cwm (quindi penso che sia cwm il problema di tutto.)
    come posso eliminarlo contando il fatto che ho già provato ad installare twrp che tutti dicono che lo sovrascrive ?
    Grazie per tutti gli aiuti.
    intanto stasera provero' a fare un' aggiornamento di firmware stock pero' dal telefono stesso invece di usare smartphone flash tools.
  10. #148
    MILANO
    scusatemi ma non riesco a reinstallare la stock con mobile uncle. é tutto scritto in cimese. inoltre quando da spento tento ti achiacciare i tre pulsanti per reinstallare la stock rom mi escono tre voci sul display. chi può aiutarmi a rimettere la recovery stock. in mobile uncle dovw la trovo.
    Inviato dal mio HUAWEI G700-U10 usando Androidiani App
  11. #149
    Jun 2014
    Inserire il file recovery.img (stock) sulla scheda SD. Installare MobileUncle, attivarlo, fare clic su Recovery Update e scegliere recovery.img.
    Sono straniero e se mi sbaglio quando scrivo, mi scuso .
  12. #150
    Nov 2010
    io ti posso solo dire che quando ho messo la miui 4.6.2 ho dovuto tentare tipo 10 volte il ripristino dell'imei, però poi è andato (la guida cmq lo prevedeva questo inconveniente).
    Quindi forse devi provare più e più volte...
    Sul ripristino con il firmware base non mi pronuncio
    ciao
