Pagina 9 di 29 primaprima ... 789101119 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 81 a 90 su 285
  1. #81
    Androidiano L'avatar di gaiami
    Provincia di Milano
    Note 10 lite, Doogee S96 Pro
    La domanda è:
    Se il g700 ha di suo 8 gb di memoria (che poi sono molti meno per via dello spazio occupato dal sistema) ed io inserisco una sd ad es. da 16 gb, su quale memoria mi scaricherà le applicazioni? E dove salverà ad esempio le foto?
    O forse è come se avesse una unica memoria da 24 gb ?
    Perchè se prima contavo su 8 + 8 gb di memoria, ora con solid explorer riesco a visualizzarne solo 8 (di cui tra quelli occupati dalle cartelle Android, Titanium, WhatsApp, Foto e Musica me ne rimangono pochissimi?)
    Scusate, faccio domande per molti probabilmente ovvie, ma se alla fine si chiarisce l'argomento definitivamente credo sia meglio per tutti.
    Ultima modifica di gaiami; 07-06-14 alle 17:48
    Androidiano VIP L'avatar di Perryd
    Xiaomi, Huawei
    Ringraziato 323 volte in 250 Posts
    la partizione interna da 8 gb è inutilizzabile sia che la rom usa 5gb sia che ne usa 1, la memoria che tu puoi usare è quella da 16 gb(sd) che non si va a sommare a quella restante della memoria interna, quindi in totale avrai 16gb di memoria e non 24... questo problema si puo eludere scaricando gli apk da google e incollarli nella cartella System->app... in questo modo fai diventare quel apk una applicazione di sistema e quindi finisce nella memoria interna. Esempio: scarico whatsapp da google, anziche installarlo copio il file d'installazione (apk) in system->app, in questo modo hai reso whatsapp applicazione di sistema e finisce dove sono tutte le altre applicazioni tipo orologio ecc, visto che è di sistema non puoi disistallarla ma se vuoi toglierla fai il procedimento inverso, rimuoverla da system->app.
    Inviato dal mio HUAWEI G700-U10 usando Androidiani App
  4. #83
    Jan 2014
    Bergamo
    Xperia U, Z, Huawei G700
    Exclamation
    ragazzi ho il G700-u10 da 2 settimane e non so per quale motivo la status bar molte volte non è fluida (sembra impallata e va a scatti) anche con la ram libera e app chiuse.
    Qualcun'altro ha riscontrato lo stesso problema???
    premetto che monto stock rom b115 originale
  5. #84
    Huawei G700;G600;Galaxy S+;Ace
    Ringraziato 11 volte in 6 Posts
    Ciao androidiani, purtroppo ho mandato in brick il device, e mi serve il vostro aiuto... ora vi spiego cosa è successo:
    praticamente volevo provare a flashare una custom rom, una di quelle da voi elencate, e quindi ho fatto tutti i soliti procedimenti: backup app e dati, packup stock rom, backup recovery e tutto il resto tramite mtkDroid tool, e fin qui tutto a posto. Avevo già fatto la root tempo fa, mi serviva solo una custom recovery per flashare il file zip: apro mobileuncle mtk tools e vado a cercare le recovery disponibili, mi trova un po di recovery, e non sapendo quale scegliere opto per una twrp ch emi ispirava... mai l'avessi fatto... ora il cellulare è quasi morto, se provo ad accenderlo rimane nella schermata del logo Huawei e dopo qualche secondo si riavvia, non entra più nella recovery (ovviamente), e se provo a farlo partire in fastboot mode funziona, ma dopo qualche secondo si riavvia lo stesso...
    Avendo fatto il backup di tutto ho provato a riflashare sia solo la recovery originale sia tutta la stock rom tramite sp flash tool, ma non fa, mi da una finestra di errore (ve la allego qua sotto), probabilmente perchè appena collego il cellulare da spento non da il tempo di fare nulla che si avvia-riavvia...
    ... Qualche idea? Io non so più cosa fare, sto sclerando e mi dispiace un casino aver rovinato questo ottimo device... Chiedo aiuto ancora una volta a voi
    *Non riesco a caricare l'immagine, perciò vi scrivo cosa mi dice il messaggio di errore di sp flash tool dopo che premo F9 e dopo che connetto il telefono al pc:
    Common Hint: For SP Flash Tool iussues:
    Please supply your tool version, GUI screen shot, and tool logs when you encounter trouble with the latest tool.
    How to obtain the tool logs?
    1. Run the tool;
    2. Press Ctrl+Alt+t (tool title hint: Runtime trace mode);
    3. [Menù]Help-[SubMenù] Open logs folder.
    BROM ERROR : S_BROOM_DOWNLOAD_DA_FAIL (2004)
    [H/W] Fail to download Da to baseband chip's internal SRAM!
    [HINT]:
    1. There's an cable comunication problem between Flash Tool and BootROM.
    2. Target Might be shutdown unexpectedly or target lost power supply.
    [ACTION]
    1. Try Again.
    2. Proceed H/W checking in download cable and target side com port.
    3. Monitor if power-drop occured in target side.
  6. #85
    Ringraziato 61 volte in 48 Posts
    La status bar è statica. Puoi spiegare meglio il problema? Che intendi per status bar?
  7. #86
    Okey ragazzi, sono riuscito a recuperarlo da solo. Per chi avesse il mio stesso problema, spiego quali potrebbero essere le cause che non permettono la riuscita di ripristino: allora, principalmente io non riuscivo perchè stavo usando un pc con windows xp, che mi aveva creato problemi già in passato per diverse mod. Consiglio w7, ottimo per quanto riguarda driver e queste cose qua. Poi, si tratta semplicemente di usare la giusta versione di Sp Flash Tool e la giusta rom (io stavo utilizzando la rom che avevo backuppato prima di fare casino, ma probabilmente ho sbagliato qualcosa). E' tutto presente in questo sito: How to fix Huawei Ascend G700 Bootloop (per huawei g700-u10 ha funzionato, non so se vale anche per le altre versioni). Utilizzate gli elementi che sono presenti in questo sito e tutto andrà bene
    ... Mi sento molto meglio adesso hahahahahahaha xD Ciao androidiani, alla prossima!
  8. Il seguente Utente ha ringraziato Varons per il post:
    Maice (30-07-14)
  9. #87
    Xiaomi, Huawei
    Grazie per il consiglio
    Inviato dal mio HUAWEI G700-U00 usando Androidiani App
  10. #88
    May 2009
    Ciao a tutti, ho fatto un cambio di rom dalla MIUI alla Frost-143, solo che adesso ho un consumo anomalo della batteria, prima arrivavo a sera con un 50% di batteria, adesso a sera la batteria è finita. Sapete darmi qualche consiglio?
    Prova a calibrare la batteria. Sul playstore ci sono diverse applicazioni... Si dovrebbe calibrare ogni volta che si cambia rom.
    Ovviamente ci vuole il root e la calibrazione va fatta a batteria carica al 100%.
    Ultima modifica di Sergio1961; 14-07-14 alle 21:32
  12. #90
    Androidiano L'avatar di Akela86
    May 2014
    Huawei Ascend G700
    Ringraziato 34 volte in 16 Posts
    Io ho la 143 e mi consuma come ogni altra rom Huawei. Come dice Sergio la calibrazione potrebbe risolvere, oppure prova a riflashare.
