Io non ho riscontrato problemi. C'è per il 6582 blackrebel
Inviato dal mio G700 usando Androidiani App
Sviluppatore Android
OK. Appena ho tempo controllo.
Io ho notato in antutu3d comportamenti strani. Immagine che va e viene, flash neri, boh non so se è normale, e non fa sempre uguale. Ditemi voi, se giocate a giochini 3d fatemi sapere.
Inviato dal mio G700 utilizzando Tapatalk
In antutu3d ho sempre visto andare e venire l'immagine...
Il seguente Utente ha ringraziato lamyuras per il post:
Ho provato un po' con Goat Simulator e non ho notato stranezze, anzi rispetto a prima gira molto più fluido.
Inviato dal mio HUAWEI G700-U00 usando Androidiani App
Il seguente Utente ha ringraziato Akela86 per il post:
Piccola informazione: sto lavorando sulla batteria. Ho trovato il sistema per far andare la percentuale di pari passo con lo scaricamento dei mV cioè: 4200mV=100% --> 3400mV=1% regolare, senza sbalzi. Ciò dovrebbe evitare anche che al riavvio la percentuale cambi, perché prima del riavvio era sbagliata, ed al riavvio successivo la corregge. Vediamo speriamo sia così. Devo correggere il tempo di ricarica, forse inserisco io una condizione nel driver, cioè se i mV sono a 4200 termina la ricarica. Lo so, molto noioso, asdasda
Ma sei sicuro 4200? Non è troppo netta? Dovrebbe essere qualcosa tipo 4326mv il 100%
No, il max è 4230ca. Anzi l'ideale è 4180 perché di più non tiene, riscende subito a questi volts. È il limite della batteria.
Capito! Appena compili pubblica che proviamo. Slurp
Ho temporaneamente reinstallato la 4.2 stock b143 per controllare il comportamento della batteria e spulciare i log per estrarre qualche informazione interessante. Intanto ho scoperto che:
La batteria viene ricaricata a ben 1050mA!!
Per la ricarica completa 1% - 100% impiega 2 ore e 50.
Ha lo stesso comportamento del nostro kernel, cioè la batteria è già carica al 74% circa(quindi anche prima del nostro) ma bisogna aspettare che arrivi al 100%.
Quindi avrei anche risolto tutto, solo che volevo accorciare il tempo di ricarica, tramite un workaround.
Intanto mi tengo la JB per un giorno così controllo i consumi.
PS. Comunque la stock fa pena, le app crashano che è una meraviglia dopo un po' di utilizzo.
Inviato dal mio HUAWEI G700-U00 utilizzando Tapatalk
Bella lì! Aspetto con ansia il tuo kernel con il nuovo fix
- Non puoi inserire discussioni
- Non puoi inserire risposte
- Non puoi inserire allegati
- Non puoi modificare i tuoi messaggi
Regole del Forum
