Pagina 6 di 25 primaprima ... 4567816 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 241
[HUAWEI G700] Kernel 3.4.101 [KITKAT READY]
  1. #51
    Apr 2016
    Ringraziato 16 volte in 11 Posts
    Question
    Quote Originariamente inviato da blackrebel Visualizza il messaggio
    Added support to Huawei easy wakeup (gesture to wake up from sleep)
    Подскажите что нужно сделать чтоб это заработало???
    Sviluppatore Android L'avatar di blackrebel
    Huawei G700, Huawei Y330
    Ringraziato 542 volte in 310 Posts
    @acorp: Ho aggiornato i driver del touchscreen dal honor 3c. Adesso vengono creati dei nodi in /sys/huawei_easy_wakeup/easy_wakeup_gesture && easy_wakeup_control
    Se fai echo 1 > /sys/huawei_easy_wakeup/easy_wakeup_gesture si abilita il wakeup. Dal log (cat proc/kmsg) a schermo spento vedi che il touchscreen è attivo. Purtroppo sembra non prendere il doppio tap. Non so da che dipende, bisogna trovare il modo per farlo funzionare.
    Per la batteria metterò 700mA anche per le usb, vediamo come va.
  4. #53
    Jan 2016
    Ringraziato 226 volte in 152 Posts
    Ma le USB dei PC non sono da 500mah?
    Inviato dal mio G700 usando Androidiani App
  5. #54
    Infatti è quello che già gli ho detto. Poi se il problema è la ricarica lenta, è sempre colpa del calcolo della percentuale, perchè i volts dopo 2 ore di ricarica stanno a 4,2 quindi al max, ma la percentuale sta ancora al 80% e bisogna aspettare un'altra ora. Quindi il problema è da un'altra parte. Comunque proverò. Ho già preparato altre modifiche nei driver della batteria. @acorp78 installa questo https://play.google.com/store/apps/details?id=ccc71.bmw e osserva i grafici dei mV e % dopo una ricarica ti sarà più chiaro.
    Inviato dal mio G700 utilizzando Tapatalk
  6. #55
    Feb 2016
    Ringraziato 34 volte in 26 Posts
    Che ansia questa batteria.
    Comunque blackrebel ottimo lavoro per tutto il resto, ho notato anche io che sembra piu reattivo il telefono con l'ultimo kernel, a prescindere da quello che dice antutu.
    Ora sto giocando con l'applicazione che mi hai consigliato, fa fare un casino di modifiche una fra tutte lo swappiness, lo volevo portare a 0 da un pò
  7. #56
    Jan 2016
    Si quel programma è fichissimo.
  8. #57
    Apr 2016
    Quote Originariamente inviato da alricca Visualizza il messaggio
    Не обращайте внимание на AnTuTu . Последнее версии этого приложения показывают бред. Вы можете скачать эти разные версии и убедится в этом http://cs3-4.4pda.to/2284972/AnTuTu_...232276822a9964 , и эту http://cs3-2.4pda.to/7358570/AnTuTu_...3f19f3377f0f78 и новую версию с play.google.com . Будут показывать абсолютно разные значения теста.
  9. #58
    Jan 2016
    Quote Originariamente inviato da acorp78 Visualizza il messaggio
    ottimo :-)
  10. #59
    Jan 2016
    Ci siete ancora?
  11. #60
    Ahah, sono due le cose, o hanno tutti brikkato il cel, oppure la miui e il kernel vanno così bene che nessuno posta...
    Ehm, io avuto dei bei problemini mentre cercavo di sistemare il doppio touch per risvegliare il cel dallo sleep. In pratica mi è impazzito il touch e telefono inutilizzabile neanche in recovery. Ho dovuto fare tutto da ft e adb... Pauraaaaa hihihi
