Beh dai, è il mestiere che entra! Son contento che la rom piaccia!
Inviato dal mio G700 usando Androidiani App
Sviluppatore Android
Ho modificato la twrp 2.8.4.0 rev2 e gli ho aggiunto il supporto a f2fs. Ho dovuto ricompilargli un kernel più 'ristretto' altrimenti non rientrava nei 6,2 mb. Stasera la posto.
Ho provato a formattare /system in f2fs e ripristinargli un backup sopra, è tutto ok.
È come và in prestazioni?
No ho solo verificato il funzionamento della recovery. Per provarlo su una rom bisogna modificare i riferimenti a /system /data e /cache da ext4 a f2fs nella ramdisk della boot.img. Stasera se ho tempo faccio una ricerca al riguardo. Informati anche tu, magari si riesce a mettere su una miui sperimentale totalmente su f2fs.
Inviato dal mio G700 utilizzando Tapatalk
Che strumento si usa per formattare in f2fs?
Da recovery. Se già non lo hai un backup completo system cache data fallo. Poi in impostazioni disattiva il checkbox 'use rm -rf', poi vai in wipe>advanced, scegli la partizione e poi change fs, scegli f2fs e formatti. Per ripristinare i backup ricordati di rimettere il checkbox 'use rm -rf' PRIMA, altrimenti te lo riformatta in ext4. Una volta ripristinati i backup su f2fs devi avere un kernel con la ramdisk modificata
Si ok, sò come fare questa parte... Ma questa conversione con che comando la fà la recovery? Potremmo copiare la parte riguardante le formattazioni e i mount del filesystem e aggiungere le conversioni al momento. In pratica voglio sapere: quando la recovery converte chee comando bin lancia?
Ah ok, i nuovi Bin aggiunti sono mkfs.f2fs e fsck.f2fs. Comunque se fai una rom da zero nell'updater-script formatterai in f2fs quindi nessuno sbattimento credo. La recovery non converte, formatta e basta. Poi sul nuovo fs copy il backup.
Ah ok. Io direi che potremmo fare una rom da zero.
Aggiunta nuova recovery in prima pagina.
- Non puoi inserire discussioni
- Non puoi inserire risposte
- Non puoi inserire allegati
- Non puoi modificare i tuoi messaggi
Regole del Forum
