Pagina 29 di 57 primaprima ... 19272829303139 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 281 a 290 su 564
Miui by lamyuras (post unico)
  1. #281
    Sviluppatore Android
    Jan 2016
    Ringraziato 226 volte in 152 Posts
    Quote Originariamente inviato da blackrebel Visualizza il messaggio
    Si comporta bene con la batteria, sto a 4 ore di schermo con uso medio e 3g e ho ancora il 35%, molto bene. Sto controllando i wakelock ed è tutto ok!
    I bugs che ho riscontrato sono la solita retroilluminazione dei tasti del touch e la luminosità automatica.
    PS. Io non ho avuto alcun problema con la tastiera.
    Inviato dal mio G700-U10 utilizzando Tapatalk
    Che bug hanno la retroilluminazione dei tasti e la luminosità?
    Ringraziato 11 volte in 7 Posts
    Quote Originariamente inviato da lamyuras Visualizza il messaggio
    a me l'unico bug che fa è che non riesco a usare il vivavoce... Chi mi ascolta sente l'eco...
    Provato con volume del vivavoce al minimo... NADA
    Provato a usarlo senza cover di silicone... NADA
    Sapete qualche fix da fare ai volumi??
  4. #283
    Jan 2016
    Non sei tu il problema, se lo usate in due è normale.
  5. #284
    il problema è che se lo disattiva la mia ragazza e lo attivo io, lo sente lo stesso... Sigh...
    Potresti riuppare la rom 6.7.7 con gli apk spostati come ho scritto sopra, copiando dalla cartella "data/app/" i files "latinImeGoogle.apk" e "PrebuiltGmsCore.apk" , nella cartella "system/app/".
    Così evitiamo che qualcuno abbia lo stesso mio problema, che ho dovuto formattarla tre volte oggi pomeriggio.. O quantomeno scrivere questa soluzione?
    P.s. come durata della batteria adesso ci siamo, anche se non so se sia merito di kernel adiutor, o della rom.. Ma con la prima miui 8 mi durava meno di mezza giornata..
    Penso che mi farò tutta l'estate con questa ROM...
    Ultima modifica di evilangel004; 15-07-16 alle 23:33
  6. #285
    Jan 2016
    Io non ho avuto questo problema. Usi la twrp? Comunque per il bug vivavoce, *#*#13411#*#* e regoli i volumi microfono
  7. #286
    Ho usato CWM.. e fatto i tre wipe sia prima che dopo l'installazione della rom...
    Dopodiché ho installato il root e ho riavviato.
    P.s. ho provato anche senza rootare, nel secondo tentativo... Al terzo l'ho fatta andare con quella modifica..
    Ultima modifica di evilangel004; 15-07-16 alle 23:49
  8. #287
    Sviluppatore Android L'avatar di blackrebel
    Huawei G700, Huawei Y330
    Ringraziato 542 volte in 310 Posts
    La retroilluminazione si riattiva o flasha anche quando si tocca il touchscreen o a volte si accende da sola. La luminosità automatica è lenta e sembra non riuscire ad andare al max.
    PS. Per il vivavoce anche a me hanno detto di sentire l'eco (sulla rom lollikat) quindi credo possa esserci un problema di volumi.
  9. #288
    Possibili fix: @lamyuras ho notato che durante la ricarica il led non cambia colore e si spegne prima che la batteria sia carica. Se puoi controlla nel framework-res in res/values/nonricordoquale ci sono delle stringhe che definiscono i colori durante la ricarica (cerca battery) almeno nella aosp è così. Per 'low' deve essere rosso(ffff0000), per middle giallo(ffffff00) e per High verde (ff00ff00).
    Sempre nello stesso file c'è la configurazione della luminosità automatica.
    PS. Per il resto sono molto soddisfatto dopo un giorno di utilizzo, compresi i consumi. Ottimo lavoro.
  10. #289
    Jan 2016
    Ho capito quale file dici, lo guardo alla prossima release. Per la luminosità automatica ho copiato i valori dell'originale che sono 3 invece che 10 sperando di migliorare il consumo... Proverò comunque a risistemare il tutto. Lunedì dovrebbe uscire la nuova.
  11. Il seguente Utente ha ringraziato lamyuras per il post:
    blackrebel (16-07-16)
  12. #290
    Quale è la voce per il microfono in vivavoce?
