Pagina 30 di 57 primaprima ... 20282930313240 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 291 a 300 su 564
Miui by lamyuras (post unico)
  1. #291
    Sviluppatore Android L'avatar di blackrebel
    Huawei G700, Huawei Y330
    Ringraziato 542 volte in 310 Posts
    Quote Originariamente inviato da lamyuras Visualizza il messaggio
    Ho capito quale file dici, lo guardo alla prossima release. Per la luminosità automatica ho copiato i valori dell'originale che sono 3 invece che 10 sperando di migliorare il consumo... Proverò comunque a risistemare il tutto. Lunedì dovrebbe uscire la nuova.
    Inviato dal mio G700-U10 utilizzando Tapatalk
    Sembra che il problema maggiore sia il tempo che impiega a cambiare intensità.
    Vedi se c'è questa stringa "config_lightSensorWarmupTime" deve essere settata a 0.
    Jan 2016
    Ringraziato 226 volte in 152 Posts
    Quote Originariamente inviato da evilangel004 Visualizza il messaggio
    Quale è la voce per il microfono in vivavoce?
    Mai pacioccato, fai qualche prova
  4. #293
    Jan 2016
    Quote Originariamente inviato da blackrebel Visualizza il messaggio
    Ma secondo te... Consuma molto se lo si rende reattivo?
  5. #294
    No, anzi se settata bene ti fa risparmiare molto. Questo valore poi influisce solo sul ritardo. Sulla aosp un'app misurava anche le percentuali dell'intensità della luminosità. Con la luminosità automatica per l'80% del tempo, rimane sotto il 30% di luminosità, quindi consumi molto bassi.
  6. #295
    Jan 2016
    Stasera arriva la 6.7.14, ho modificato la luminosità automatica inserendo più step... Fatemi sapere. Per i tasti ho visto qualcosa ma non ho ancora modificato nulla.
  7. #296
    Ringraziato 11 volte in 7 Posts
    per favore, ricorda di mettere i files "latinImeGoogle.apk" e "PrebuiltGmsCore.apk" , nella cartella "system/app/" nella nuova
    si sà già il changelog della nuova versione?
  8. #297
    Jan 2016
    Non sono convinto che sia una soluzione... Farò un po' di prove per capire perché non succede a tutti.
  9. #298
    Eheh, io dovrò aspettare sabato quando la scaricherò da casa.
    Volevo chiedere una cosa riguardo la percentuale della batteria: ho notato che arriva all'1% avendo ancora un bel pò di mV di carica (ca. 200), quindi rimane parecchio acceso prima di consumarli e spegnersi. Se fa così anche a voi devo cambiare qualcosa nel kernel così che la percentuale duri di più.
  10. #299
    Jan 2016
    La percentuale non mi dura moltissimo... Io trovo la discesa molto regolare.
    PS. Ho aggiunto una patch da flashare nel caso di problemi con la tastiera.
  11. #300
    Si si è regolare, lo dicevo perché sono 3 ore che è alla 1% e c'è ancora carica. Vabbè la tengo sott'occhio in questi giorni e nel caso allungo la durata della percentuale nel kernel.
    Comunque a schermo spento non consuma praticamente niente, ottimo.
