ok ho fatto la procedura ma non ho risolto nulla (non mi riesce neanche ad aggiornare il firmware originale nonostante abbia rimesso la recovery originale)
Ma se hai flashato quella rom hai la stock!
Inviato dal mio G700-U10 utilizzando Tapatalk
ho comunque il problema dell' imei (nessuna sim rilevata)
Ultima modifica di FLF747; 18-11-16 alle 22:41
Se non funziona ti mando un backup della mia nvram cosi hai una nvram valida e puoiusare mtkdroid percambiare gli imei
Sviluppatore Android
Prova come dice lamyuras, se non riesci e mtk droid ti dice "dev/ptty1 mancante" (o qualcosa del genere) devi riflashare per forza con flashtool. Altrimenti prova a cambiare baseband e modem.img.
Ps. Non voglio certo fare il rompip@lle, anzi. Forse sarebbe meglio spostarsi sull'altro thread della guida, magari può aiutare anche altri lì😃
Inviato dal mio G700 utilizzando Tapatalk
Il seguente Utente ha ringraziato blackrebel per il post:
Hai ragione! Scusa la confusione!
Il seguente Utente ha ringraziato lamyuras per il post:
ho già provato a cambiare baseband e modem.img ma non ho risolto nulla.
per di più sp flash tool non mi va per quel problema di driver che ho già detto.
pensando che fosse un problema abbastanza raro ho apperto la discussione ad:
https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post7716324
giustamente come dice blackrebel non è del tutto adeguata quì mi scuso per il disagio
Vi aggiorno sulla situazione della CM12.1
Sto cercando di farla partire con il kernel per kitkat. Ho fatto parecchie prove che non sto qui ad elencare perchè tantissime, (ho perfino incluso la parte mediatek aosp 5.1 del mt6582 e compila perfettamente).
Alla fine mi è venuta la splendida idea: ma la ramdisk fa partire la gpu correttamente? Anche perchè gli errori sui log erano sempre gli stessi nonostante tutte le modifiche.
Il comando doveva essere "service pvrsrvctl /system/vendor/bin/pvrsrvctl --no-module --start" mentre nella ramdisk era senza "-no-module --start".
Adesso hwcomposer parte!!! I log confermano tutto. Ma non c'è immagine sullo schermo rimane sul bootlogo e già so il perchè.
Servirebbe un esperto di linguaggio C++ C.
In pratica la libreria libsrv_um.so cerca il simbolo "_ZN7android11BufferQueueC1ERKNS_2spINS_19IGraphic BufferAllocEEE" che invece è diventato "_ZN7android11BufferQueueCoreC1ERKNS_2spINS_19IGraphicBufferAllocEEE" in android 5.x
Come faccio
Cercando nei sorgenti hai trovato qualcosa? Non puoi provare a sostituire nel codice la chiamata?
- Non puoi inserire discussioni
- Non puoi inserire risposte
- Non puoi inserire allegati
- Non puoi modificare i tuoi messaggi
Regole del Forum
