Pagina 10 di 16 primaprima ... 89101112 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 91 a 100 su 151
[HUAWEI G700] LineageOs 12.1 unofficial
  1. #91
    Sviluppatore Android L'avatar di blackrebel
    Huawei G700, Huawei Y330
    Ringraziato 542 volte in 310 Posts
    Certo. Puoi creare uno zip installabile da twrp come descritto nella guida di lamyuras. Oppure copiarli manualmente nelle cartelle /etc/firmware/modem.img e la baseband in /etc/mddb. Consiglio il primo metodo per praticità.
    Inviato dal mio g700 utilizzando Tapatalk
  2. Il seguente Utente ha ringraziato blackrebel per il post:
    codereaper (22-08-18)
    Baby Droid L'avatar di codereaper
    Feb 2018
    Ma perché yt e Chrome crashano sempre?
    -codereaper
  5. #93
    Aug 2018
    Belarus
    blackrebel
    Ciao Ci sono problemi su CM12.1 v1.2.
    1) La VPN non funziona. Installato OpenVPN Connect, OpenVPN Android, strongSwan VPN Client, e a sua volta controllato il loro lavoro con i loro dati, la connessione è lì, ma il routing non funziona.
    2) Non funziona root incorporato in CM12.1, che è abilitato in modalità sviluppatore.
    3) Trovato un bug, se si cancella l'intera cronologia delle chiamate, quindi la notifica 'Nessun contatto' appare per ~ 30 secondi.
    Ho un Huawei G700-U20 Velcom (Bielorussia). In generale, il firmware è decente per l'uso quotidiano. Ma la carica della batteria si scioglie davanti ai nostri occhi))
    p/s Mi scuso per la traduzione interrotta.
    Здравствуйте. Есть проблемы на CM12.1 v1.2.
    1) Не работает VPN. Установил OpenVPN Connect, OpenVPN Android, strongSwan VPN Client, и по очереди проверял их работу со своими данными, соединение есть, но маршрутизация не работает.
    2) Не работает root встроенный в CM12.1, который включен в режиме разработчика.
    3) Нашёл баг, если очистить всю историю звонков, то появляется уведомление "Нет контактов" в течении ~30 секунд.
    У меня Huawei G700-U20 Velcom (Belarus). В целом прошивка достойная для повседневного использования. Но заряд АКБ тает на глазах))
    p/s Прошу извинить за ломанный перевод.
  6. #94
    Feb 2018
    Anatoli se il root non funziona prova ad andare in opzioni sviluppatore, poi accesso root e metti su app e adb, a me ha funzionato così.
    -codereaper
  7. #95
    Quote Originariamente inviato da codereaper Visualizza il messaggio
    Ciao. YouTube a me non crasha mai, mentre chrome può andare in crash se sulla pagina ci sono dei video. Devo indagare perché anche altre app che riproducono video a volte vanno in crash.
    Quote Originariamente inviato da anatoli Visualizza il messaggio
    blackrebel
    1. La VPN è un bug della lineage, vedremo se si può fare qualcosa.
    2. Il root funziona, fai come ha detto codereaper.
    3. Provo a replicare il bug.
  8. #96
    Aug 2018
    Belarus
    blackrebel
    Potrebbe esserti utile. Il mio ordine di installazione è CM12.1 v1.2
    1) Installazione del firmware di Huawei Ascend G700-U20 V100R001C203B123 (Velcom) utilizzando SP Flash Tool v3.1320.0.174 Secboot.
    2) Installa twrp_2.5.0.0_u20 (dload) su microsd e cerca aggiornamenti> 'aggiornamento locale'.
    3) Pulisci dalvik / cache / data.
    4) Installazione lineage-12.1-20180728-UNOFFICIAL-g700_v1.2.zip
    5) Installazione di open_gapps-arm-5.1-pico-20180812.zip
    6) Dopo aver scaricato il firmware, riavviare in twrp e installare il modem Modem-U20Velcom.
    Ho provato a creare una segnalazione bugreport-2018-08-23-05-37-50.txt
    https://drive.google.com/file/d/17Kg...ew?usp=sharing
    Может будет полезным для вас. Мой порядок установки CM12.1 v1.2
    1) Установка прошивки Huawei Ascend G700-U20 V100R001C203B123 (Velcom) с помощью SP Flash Tool v3.1320.0.174 Secboot.
    2) Установка twrp_2.5.0.0_u20 (dload) на microsd и приложение Поиск обновлений > "локальное обновление".
    3) Wipe dalvik/cache/data.
    4) Установка lineage-12.1-20180728-UNOFFICIAL-g700_v1.2.zip
    5) Установка open_gapps-arm-5.1-pico-20180812.zip
    6) После загрузки прошивки, перезагрузка в twrp и установка модема Modem-U20Velcom.
    Попытался сделать отчёт bugreport-2018-08-23-05-37-50.txt
  9. Il seguente Utente ha ringraziato anatoli per il post:
    rylon81 (24-08-18)
  10. #97
    @blackrebel
    Ho risolto il problema di bootloop.
    Ho ripristinato il firmware stock ed ho seguito nuovamente la guida di @lamyuras per l'installazione della custom rom.
    Adesso funziona tutto perfettamente
  11. #98
    Quote Originariamente inviato da rylon81 Visualizza il messaggio
    @blackrebel
    Perfetto! Sicuramente c'era un problema sulle partizioni, era troppo strano. Felice che hai risolto!
  12. #99
    Vediamo se è possibile, già un'altro utente ha fatto la stessa richiesta. Sarebbe una cosa molto utile.
  13. #100
    Feb 2018
    Ma è il mio telefono o la rom che quando arriva a 40-50% di batteria inizia a scaricarsi velocemente, perché succede con tutte le rom, e ho anche cambiato batteria
    -codereaper
