Pagina 7 di 9 primaprima ... 56789 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 85
[Huawei G8]Thread di Aiuti e Consigli alle Operazioni di modding
  1. #61
    Mar 2010
    Quote Originariamente inviato da Alessietto750 Visualizza il messaggio
    Per sbloccare il bootloader devi per forza fare come nella guida, chiedendo il codice alla Huawei. Una volta fatto questo puoi fare il root ma prima devi installare la revovery modificata. Quando hai fatto tutto puoi installare la rom che trovi sul sito ufficiale e renderlo no brend
    Inviato dal mio HUAWEI RIO-L01 usando Androidiani App
    Ciao, grazie per la risposta, sono riuscito a sbloccare il bootloader ottenendo il codice dal sito direttamente, ora vorrei sapere necessito della recovery modificata per renderlo no brand? Chiedo questo perché non ho interesse a fare il root ma solo a sbrandizzare. Ho anche scaricato il file dal sito ufficiale per no brand, lo flasho come zip o lo scompatto? Da ultimo ti chiedo tu hai l'immagine della recovery profonda le nel caso la volessi rimettere perché io non la trovo.
    Senior Droid L'avatar di Alessietto750
    HUAWEI G8
    Ringraziato 52 volte in 50 Posts
    Se hai scaricato il firmware no brend, scompattalo e copia il file .app in una cartella nominando dload e copiata nella sd. Ora apri l'app updater entra nel menu selezione aggiornamento in locale e dovrebbe mostrati il file che hai caricato, lo selezioni e dovrebbe partire l'installazione.
    SAMSUNG S2-ZOPO ZP910-THL W200S-ELEPHONE P8000-HUAWEI G8
    <---------- CLICCA LA MANINA SE TI SONO STATO D'AIUTO
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Alessietto750 per il post:
    as24144 (16-02-16)
  5. #63
    Mar 2010
    Salve ragazzi ci sono novità o date per l'aggiornamento del nostro G8 a Marsmallow?
  6. #64
    Mar 2010
    Allo stato attuale il telefono va automaticamente in recovery (TWRP) io ho scaricato lo zip del software dal sito huawei italia e caricato su sd, a questo punto basta installarlo da li?
    EDIT: ho privato a fleshare lo zip ma dice che è corrotto, ora provo a seguire una guida in cui si dice di estrarre il file UPADATE.APP e di copiarlo in una cartella sulla sd nominata dload poi da telefono spento premere i tasti volume + e - e power contemporaneamente fin quando non parte l'installazione.....vedimao che succede
    Stesso problema tuo risolto rimettendo la recovery stock e rimettendo il fw tramite force update (3 tasti) ora ho trovato su htcmania la versione 3.00.00 della twrp qualcuno l'ha provata? Va sempre in loop sulla recovery o funziona?
  7. #65
    Mar 2010
    Riporto quanto trovato su forum spagnolo htcmania per l'installazione della beta di Android 6 Marshmallow sperando di fare cosa consentita e gradita.
    Per chi non mastica lo spagnolo, i requisiti per l'aggiornamento sono: recovery stock, no root e base di partenza RIO-L01C432B170, scaricare il file zip dal link sotto riportato e inserirlo nella cartella dload. A questo punto effettuare un aggiornamento manuale dal telefono e partirà l'installazione.
    Ovviamente il sottoscritto non si assume alcuna responsabilità per malfunzionamenti e/o danni derivanti dalla istallazione dell'aggiornamento.
    https://mega.nz/#!aFNxmDAA!uJc5yxi7z...SXFzks9t6MO_qo
    Ultima modifica di as24144; 20-02-16 alle 11:43
  8. Il seguente Utente ha ringraziato as24144 per il post:
    DreamReaper (20-02-16)
  9. #66
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Quote Originariamente inviato da as24144 Visualizza il messaggio
    RIO-L01C432B302 Android 6.0 EMUI 4 Spain (OTA)(Beta)
    Aquí tenéis la Ota EMUI 4.
    Obligatorio instalar desde RIO-L01C432B170 con recovery stock y sin root.
    El update.zip estaba dentro de HwOUC/41535/update.zip
    Creo que si la ponéis en esta carpeta y le dais a buscar actualizaciones la encontrara, sino ponerla en la carpeta dload y actualización local.
    Ciao! Grazie per la segnalazione ma devo farti un piccolo appunto. Il copia incolla non va bene e non siamo spagnoli. Quindi gentilmente traduci sommariamente quanto postato e correggi il post.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  10. #67
    HUAWEI G8
    Se provassi a fare l'update con root e bootloader partendo dalla b130 che può succedere?
  11. #68
    Mar 2010
    Brickeresti, se vuoi aggiornare segui i passi riportati su
  12. #69
    HUAWEI G8
    Alla peggio devo reinstallare tutto.... Scarico lo zip e quando ho un po' di tempo da perdere lo installato e vediamo che succede.
  13. #70
    Jun 2015
    Ma fatemi capire quello sul sito spagnolo di aggiornamento Marshallow visto che parte dalla b 170 è solo per huawei g8 con 1 sim?
