Utente del giorno: elmegio con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: megthebest con ben 15 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 4 di 9 primaprima ... 23456 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 85
[Supporto Modding] Thread di Supporto alle Operazioni di Modding (Mate 8)
  1. #31
    Baby Droid L'avatar di startgiovanni
    Cosenza
    Galaxy Note TUTTI
    I metodi sono 2;
    DC Unlocker 2 http://www.dc-unlocker.com/downloads/get/wPfAjwkY
    Huawei mode.
    Intanto prova --> fastboot oem get-bootinfo
    Do per assunto che i files stanno tutti nelle directory giuste e nel percorsi giusti.
    Il comando fastboot oem get-bootinfo funziona e mi restituisce (bootloader) locked.
    Io ho la cartella del Dc Unlocker sul desktop e da li entro e avvio cmd con shift + tasto destro.
    Devo spostare i files da qualche parte?
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Quote Originariamente inviato da startgiovanni Visualizza il messaggio
    Se hai tutto sul desktop no.
    Eventualmente riscarica da qui e riprova la procedura. Il comando è uno solo.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  4. #33
    Cosenza
    Galaxy Note TUTTI
    Ho sostituito i files nella cartella,ma non è cambiato nulla.
    Ho provato anche con un pc diverso con sistema operativo Windows 7 ma mi da gli stessi errori e problemi.
    Mi viene da pensare che non sia il pc il problema ma bensì qualche limitazione nella rom (in questo caso la mia è originale).
    Facendo qualche ricerca su Google,non sono il solo ad avere lo stesso problema,ma mi viene difficile credere che siamo in pochissimi ad averlo....
    Cioè,su forum stranieri qualcosa di simile è successo ma non ci capisco molto purtroppo neanche usando il traduttore mentre in Italia pare che il mio problema sia l'unico,sigh....
    Ultima modifica di startgiovanni; 14-06-16 alle 13:49
  5. #34
    Cosenza
    Galaxy Note TUTTI
    EDIT(RISOLTO)
    Grazie a tutti coloro che hanno dato una mano per risolvere il mio problema.
    Alla fine ho trovato la soluzione abilitando dal menù opzioni sviluppatore ( Abilita Sblocco Costruttore)
    Ho sbloccato il bootloader in un attimo.
    Grazie anche a te in particolare @DreamReaper
    Ultima modifica di startgiovanni; 15-06-16 alle 14:50
  6. #35
    EDIT(RISOLTO)
    Benissimo! ALlora non resta che augurarti... Buon Modding!
  7. Il seguente Utente ha ringraziato DreamReaper per il post:
    startgiovanni (30-01-17)
  8. #36
    Senior Droid L'avatar di giorgio704
    Nov 2009
    Afghanistan
    padfone2
    Ringraziato 120 volte in 74 Posts
    ragazzi un'informazione come si fa a sapere se un mate 8, ha il bootloader sbloccato?
  9. #37
    Huawei Mate 8,Letv 1
    Quote Originariamente inviato da giorgio704 Visualizza il messaggio
    Se il bottloader è sbloccato,ti compare inesorabile la scritta "device unlocked" ogni volta che accendi e spegni il telefono e non c'è verso di eliminarla
  10. #38
    Nov 2009
    Afghanistan
    padfone2
    Quote Originariamente inviato da gafran Visualizza il messaggio
    strano perchè all'accensione non appare nessuna scritta, solo nella schermata fastboot (collegandolo al pc e tenendo premuto volume giu) appare la scritta phone locked, ma chi lo ha venduto a mio cugino dice che gli e lo ha formattato davanti, ma ci sono le apk super user e altre che funzionano solo con root. abbiamo cercato di contattare il venditore ma al momento ha il telefono spento.
  11. #39
    Dai il comando "fastboot oem device-info"
  12. #40
    Nov 2009
    Afghanistan
    padfone2
    mi dice remote comand not allowed
    si era fastboot "oem device-info" commands:
    update <filename> reflash device from update.zip
    flashall flash boot, system, vendor and if found,
    recovery
    flash <partition> [ <filename> ] write a file to a flash partition
    erase <partition> erase a flash partition
    format[:[<fs type>][:[<size>]] <partition> format a flash partition.
    Can override the fs type and/or
    size the bootloader reports.
    getvar <variable> display a bootloader variable
    boot <kernel> [ <ramdisk> [ <second> ] ] download and boot kernel
    flash:raw boot <kernel> [ <ramdisk> [ <second> ] ] create bootimage and
    flash it
    devices list all connected devices
    continue continue with autoboot
    reboot reboot device normally
    reboot-bootloader reboot device into bootloader
    help show this help message
    options:
    -w erase userdata and cache (and format
    if supported by partition type)
    -u do not first erase partition before
    formatting
    -s <specific device> specify device serial number
    or path to device port
    -l with "devices", lists device paths
    -p <product> specify product name
    -c <cmdline> override kernel commandline
    -i <vendor id> specify a custom USB vendor id
    -b <base_addr> specify a custom kernel base address.
    default: 0x10000000
    -n <page size> specify the nand page size.
    default: 2048
    -S <size>[K|M|G] automatically sparse files greater
    than size. 0 to disable
    C:\adb>
    Ultima modifica di giorgio704; 17-06-16 alle 18:50
