Pagina 6 di 9 primaprima ... 45678 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 85
[Supporto Modding] Thread di Supporto alle Operazioni di Modding (Mate 8)
  1. #51
    Huawei Mate 8,Letv 1
    Quote Originariamente inviato da sung80 Visualizza il messaggio
    Invece di flashare firmware e super su dalla recovery e' possibile provare da fastboot.. ma non sono sicuro che funzioni.. aspettiamo altre risposte. Comunque giro vangando in rete per risolvere il problema della sd interna consigliano di fare i wipe principali. Dopo di che la TWRP dovrebbe riconoscere la memoria interna.
    Credo che sul Mate 8 si possa flashare firmware solo in modalità download. I wipe li ho fatti tutti ma non è cambiato nulla.
    Apr 2014
    Quote Originariamente inviato da gafran Visualizza il messaggio
    Allora guarda su XDA ho trovato questo tradotto da google.. Non si capisce molto infatti io non c'ho capito un tubo.. se te riesci a capire puoi far capire anche a me e magari anche agli altri? grazie mille.
    Decifrare i memoria interna.
    È necessario decifrare lo storage interno, in modo TWRP può vederlo o se si vuole essere in grado di lampeggiare una rom. Se stai ricevendo un grado di formattare i dati in TWRP allora sai che hai bisogno di fare questo. Avviare in TWRP poi vai a pulire poi asciugare Avanzate poi formato dei dati e digitare sì. Questo asciugherà e decifrare la vostra memoria interna. BACK UP TUO storage interno prima di fare questo se si ha qualcosa di importante su di esso. (Pics sono in fondo a questo post) Allora o Flash Uno dei miei rom o boot.img decifrato per mantenere la memoria interna decifrati. Se si avvia con il brodo boot.img installato cifrerà nuovamente la memoria interna e si dovrà ripetere il processo.
  4. Il seguente Utente ha ringraziato sung80 per il post:
    gafran (01-07-16)
  5. #53
    Allora, dal menù "advanced wipe" della twrp bisogna fare "format data". Dopo di che va flashata una rom cucinata o, meglio ancora, una boot image decrittata. Ho chiesto il link per il download ed aspetto una risposta
    Ultima modifica di gafran; 01-07-16 alle 13:47
  6. Il seguente Utente ha ringraziato gafran per il post:
    sung80 (01-07-16)
  7. #54
    Apr 2014
    Ok Grazie @gafran tienici aggiornati .
    @gafran stavo pensando ad una ipotesi azzardata ... questo problema della TWRP che non riconosce la sd interna potrebbe dipendere dalla versione della TWRP? o pure dal mate 8 europeo o Non? e' solo un ipotesi ...buttata li.
    Ultima modifica di DreamReaper; 01-07-16 alle 16:40
  8. #55
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Ricorda che i messaggi consecutivi non sono graditi. Edita il primo e aggiungi le informazioni.
    Per il Mate 8. E' un telefono che va talmente bene che (onestamente) avrei fatto a meno di modificarlo.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  9. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato DreamReaper per il post:
    gafran (01-07-16),William1Wilson (01-07-16)
  10. #56
    Credo che il problema sia con entrambi i firmware. Ed ho letto che per mettere una rom cucinata bisogna prima flashare il firmware cinese
  11. #57
    Senior Droid L'avatar di leomax001
    Lecco
    Huawei Mate 9 - P9 Plus
    Ringraziato 47 volte in 41 Posts
    ........concordo pienamente......... dopo anni di modding su vari telefoni, il mate 8 e' il primo che non modifico e viaggia alla perfezione ..........
    Huawei Mate 9 - Android 7.0 Emui 5.0 lassa perd Oreo...
  12. #58
    Jan 2011
    Buonasera a tutti,
    sto cercando di sbloccare il bootloader (ho già il codice di sblocco) ma non c'è verso di farlo con adb e fastboot. Credo che il problema sia nelle opzioni sviluppatore in quanto una volta attivate con i 7 tap sul numero di serie, nel menu delle opzione sviluppatore non c'è l'opzione per abilitare lo sblocco del bootloader, quindi fastboot non va.
    Come posso risolvere? Il mio mate è con stock cinese..ma sto provando a farlo diventare full internazionale..anche se non ho ben capito come..
  13. #59
    Senior Droid L'avatar di giorgio704
    Nov 2009
    Afghanistan
    padfone2
    Ringraziato 120 volte in 74 Posts
    Quote Originariamente inviato da MoZZa85 Visualizza il messaggio
    Buonasera a tutti,
    ti rispondo io, e ti dico che nel menù sviluppatore devi solo attivare il debug, non c'è nessuna chiamata riguardo al sblocco,il tuo problema e sicuramente dei driver del pc. quando hai attivato il debug e lo colleghi al pc, ti esce quel pop up con scritta abilita e il flag? se così non è, disinstalla e reistalla i driver, o scarica hisuite io ho risolto così.
  14. #60
    Jan 2011
    Credo proprio che hai ragione, perché infatti quel popup non esce.
    Una domanda, quando attivo il popup e collego al pc, devo aprire qualche programma in particolare o è una cosa automatica l'uscita della finestra con flag sullo smartphone?
