Pagina 11 di 12 primaprima ... 9101112 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 101 a 110 su 120
[Huawei Ascend P1][Kernel] tre kernel nuovi per il nostro P1!
  1. #101
    Senior Droid L'avatar di aaaa00
    Ascend P1
    Ringraziato 105 volte in 85 Posts
    se lo congeli non lo trovi più nelle impostazioni.
    basta che riavii magari togliendo riavvio rapido. e poi lo rimetti dopo il riavvio.
    se la batteria è già calibrata non devi fare niente.
    usa hotplug ecc.. e facci sapere come si comporta
    > I miei dispositivi: Honor 6, Huawei Ascend P1
    >Contact me
    Androidiano L'avatar di Massibaugigi
    Ho usato la b229 modificata da Angeluzzu con kernel modificato 2, hotplug/noop e servizio del risparmio energetico freezato (batteria preventivamente ricalibrata quindi perfetta): con il freeze ho notato uno spreco maggiore della batteria, un notevole spreco anche in situazioni di standby.
    Non so se sia normale o meno ma io ho dato la colpa al fatto che con il risparmio energetico attivo le sincronizzazioni dei vari account che utilizzano tale operazione sono ridotti al minimo, nonostante possano esserci dei conflitti a livello scheduler/governor con No-frills CPU (siamo sicuri?).
    Viceversa, con il risparmio freezato, è vero che escludiamo eventuali conflitti di gestione dei processi ma allo stesso tempo diamo il via libera a sincronizzazioni troppo frequenti e quindi consumo batteria eccessivo.
    Cosa ne pensate?
  4. #103
    Aug 2013
    Ringraziato 37 volte in 32 Posts
    Anche a me sembra che consumi un po' di più, tanto avevo fatto un nandroid backup, proverò a ritornare a prima e vedere se avevo ragione
  5. #104
    Va bè ma basta tu scongeli il risparmio energetico o, nel caso tu abbia cambiato kernel, puoi ripristinare l'originale scaricandolo da questo thread!
  6. #105
    Aug 2013
    Tu hai notato una durata maggiore della batteria con il kernel 2 rispetto a quello stock, ma senza attivare no cpu frills? oppure anche senza?
    Io ora provo il kernel 1, poi torno allo stock (ma è stock 226 o 229?) e vedo le differenze con e senza cpu frills
    Io tutto questo devo fare sempre la ricalibrazione ogni volta?
  7. #106
    Quote Originariamente inviato da Axar Visualizza il messaggio
    Ho notato una durata maggiore quando ho mantenuto attivo il servizio di risparmio energetico preinstallato, sia con kernel2 che con originale. I kernel mod credo possano essere utilizzati sia con b226 che con b229. In tutti i casi ho ovviamente utilizzato no-frills CPU hotplug/noop con frequenze 256(350 con stock)/1500. Tuttavia, ripeto, con qualsiasi kernel ho ottunetuo vantaggi di durata mantenendo il servizio di risparmio energetico attivo (e quindi non l'ho freezato con Titanium Backup).
    Ultima nota, il kernel 1 con frequenza minima 250MHz è risultato veramente limitativo in termini di prestazioni e fluidità. Al momento ho il kernel 2 e devo dire che è un ottimo compromesso fra prestazioni e durata e al contempo il consumo della ram in condizioni di stand by è inferiore rispetto al kernel stock.
  8. #107
    Aug 2013
    quindi tu setti nofrills cpu ma lasci il risparmio attivo? In questo modo non va in contrasto e nofrills non fa il suo lavoro?
  9. #108
    É cio che pensavo pure io, o almeno ciò che avevo letto. Tuttavia se stacco il risparmio ho notato che la batteria dura meno perché forse il risparmio opera più sulla frequenza delle sincronizzazioni che su governor/scheduler.
    Per il momento lascio cosi, ma prossimamente proveró di nuovo a disattivare e vedere le differenze. Prova anche te e dimmi cosa noti...
  10. #109
    Aug 2013
    In questo momento sono senza nofrills cpu e con il risparmio messo, e sembra essere migliorato, questo secondo me (come dicevi tu) perchè il sistema ottimizza meglio, ad esempio sto con il wifi sempre attivato a casa, se il telefono è bloccato, dopo una mezzoretta lo sblocco e vedo che aveva disattivato il wifi che subito si attiva allo sblocco del telefono, e altre cose simili
    Farò altre prove comunque
  11. #110
    Aug 2013
    Dopo 2 settimane a fare prove questi i risultati:
    Ho testato quando durava il telefono da 100% a 21%, con 3 ore di schermo, 30 minuti di un gioco pesante, altri 15 di uno leggero, wifi o dati sempre attivi tranne la notte, browser (poco) e whatsapp
    Per ogni caso ho fatto due prove, con relativi screen, non li metto ma vi riassumo i risultati:
    Kernel 1 inutilizzabile, appena messo laggava, l'ho tolto subito (ho la b229)
    Kernel stock: con il risparmio messo durata sulle 23 ore, con cpu frills 18 ore, con entrambi messi sempre 18 ore più o meno
    Kernel 2: con il risparmio messo durata sulle 23-24 ore, con cpu frills 1 giorno e 2-3 ore, con entrambi messi 1 giorno e 1 ora
    Aggiungo che con il kernel 2 aumenta la ram da 3xxmb a 4xxmb
    Per cui alla fine consiglio caldamente il kernel 2 con cpu frills attivo o con cpu frills e risparmio energetico entrambi attivi
