Pagina 9 di 12 primaprima ... 7891011 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 81 a 90 su 120
[Huawei Ascend P1][Kernel] tre kernel nuovi per il nostro P1!
  1. #81
    Ringraziato 102 volte in 98 Posts
    Quote Originariamente inviato da XSILVIOX
    qualcuno che mi aiuta ?!?! una piccola guida per dopo aver installato il kernel 2 ...e qualcuno riscontra problemi o è affidabilissimo ?
    Affidabilissimo tranquilli
    Inviato dal mio U9200 usando Androidiani App
    Oct 2013
    ho installato sto famigerato kernel e senza settare niente ho rifato subito il test con antutu e il risultato che prima era di 10589 ora è di 10782 ...ora mi chiedo perchè a voi il punteggio si è abbassato e a me alzato ? forse perchè non ho ancora settato niente ?! se si mi consigliate con che app settare e con che valori ?
    EDIT: https://www.androidiani.com/forum/mo...-batteria.html ho trovata questa sul forum magari è utile avere uan guida di riferimento per i neo come me!?
    Ultima modifica di XSILVIOX; 10-10-13 alle 03:31
  4. #83
    Oct 2013
    confermo kernel 2 con b229 : freq. max 1,5 - min 256 -governor hotplug - scheduler noop ...antutu =12399
  5. #84
    Aug 2013
    Ringraziato 37 volte in 32 Posts
    Ciao ragazzi ho la b229 e volevo mettere il kernel 2, ho alcune domande:
    1) Le prestazioni calano e la durata della batteria aumenta?
    2) Installando no frills cpu ottengo lo stesso risultato (oppure se lo installo nel kernel 2 migliore ancora)?
    3) Lo flasho direttamente senza wipe?
  6. #85
    Senior Droid L'avatar di Loller7
    Sardegna
    LG Optimus G, LG G3
    Ringraziato 351 volte in 213 Posts
    1) Le prestazioni calano e la durata della batteria aumenta? Le prestazioni non calano ma la durata della batteria raddoppia
    2) Installando no frills cpu ottengo lo stesso risultato (oppure se lo installo nel kernel 2 migliore ancora)? Non potrai mai ottenere lo stesso risultato con una semplice app perchè i voltaggi si possono modificare solo moddando il kernel
    3) Lo flasho direttamente senza wipe? Quando si flasha un nuovo kernel è sempre consigliato fare un wipe cache e wipe dalvik cache
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Loller7 per il post:
    Axar (27-10-13)
  8. #86
    Aug 2013
    Gentilissimo, allora domani lo metto!
  9. #87
    Androidiano L'avatar di Massibaugigi
    Quote Originariamente inviato da Axar Visualizza il messaggio
    Confermo ciò che dice Axar. In No-frills CPU ho impostato hotplug/noop, frequenza minima 256MHz proprio grazie al Kernel2: prestazioni immutate e durata della batteria aumentata.
    Tuttavia ho un utilizzo della RAM ceh non scende mai sotto i 48% circa...è normale?
  10. #88
    Aug 2013
    Bene ho messo il secondo kernel, i consumi sono aumentati di parecchio, in pratica dopo 2 minuti scala 1%
    Ora sto ricalibrando, nel frattempo ho scaricato nofrills cpu e ho messo hotplug/noop, minima 256 massima 1.5
    Pensato che con nofrills e dopo la calibrazione andrà meglio? Perchè ora è quasi inutilizzabile, se gioco un po' si scarica subito
  11. #89
    Si vedrai che dopo la calibrazione noterai molta differenza! A me é successo uguale
  12. #90
    Siamo sicuri che l'hotplug sia lo scheduler più redditizio in termini di batteria?!
    Con il kernel originale ricordo che adottavo lo scheduler 'ondemand' e seconda dire che la durata della batteria mi sembrava superiore. O forse é proprio una questione di kernel....
