Pagina 61 di 98 primaprima ... 1151596061626371 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 601 a 610 su 976
[ROM][CM10.1][4.2.2][UNOFFICIAL] Huawei Ascend P1
  1. #601
    Senior Droid L'avatar di aaaa00
    Ascend P1
    Ringraziato 105 volte in 85 Posts
    MatVekk quale versione di PAC utilizzi?
    ho provato la 07.09.2013 di MaxRink preda dai tedeschi.
    mi piace molto, perchè ci ho trovato HALO (ed ho capito come mettere il menu' a 360p..)
    purtroppo ho dei lag/freeze frequenti, per cui ho messo sopra la 02.05.2013 di faust. all'inizio mi ha dato un paio di fraaze ma la testo un po prima di decidere..
    Fammi sapere, visto che le ultime CM non vanno in deep sleep con BT la batteria mi da problemi.
    Oppure sapete quale delle ultime non aveva questo difetto?
    ad esempio quella del 05.09.2013 andava bene, o aveva altri difetti?
    grazie e scusate la raffica di domande
    Androidiano VIP L'avatar di MatVekk
    Padova
    Xiaomi Mi5 - MiPad 2
    Ringraziato 197 volte in 159 Posts
    Quote Originariamente inviato da aaaa00 Visualizza il messaggio
    Esatto ho proprio quella PAC 4.2.2 del 05.09.2013. L'ho messa da quando ho il telefono (circa un mese) e mai un problema.
    Il bluetooth lo uso solo per trasferire i file ma lo uso speso e funziona benissimo. In wifi consuma meno che in 2g e la camera 4.3 funziona alla perfezione come il led di notifica. Volevo provare sia la nuova PAC o la nuova CM10.1 del 15 o del 20 ma non avendo internet a casa (maledetta fastweb) non ho potuto provare ancora nulla.
    Leggendo questo mi fai passare la voglia di aggiornare e di tenermi questa PAC.
    Anche la rom di xda cm10.2 mi tenta ma aspetto il fix del bluetooth (teoricamente android 4.3 è più leggero e fluido del 4.2.2)
    Xiaomi Mi5
    Xiaomi MiPad 2
    Xiaomi RedMi Pro
    Xiaomi RedMi Note 2
    Lg G4
    P990 - Guida ROM DjangoManouche X http://www.androidiani.com/forum/mod...carburano.html
  4. #603
    Ascend P1
    Quote Originariamente inviato da MatVekk Visualizza il messaggio
    Delle ultime CM, che io ricordi quella del 05.09 non dovrebbe avere difetti e va in deep sleep
    intanto prima di resuscitarla dal forum russo 4pda reinstallo la PAC di Maxrink e vedo un po'.
    Su 4pda fanno troppi aggiornamenti ed inutili, speriamo che shevT se ne renda conto e ne facci di meno frequenti e più perfezionati
  5. #604
    Senior Droid L'avatar di scoiattolo_difettoso
    Huawei Sonic
    Costantinopoli
    Ringraziato 147 volte in 123 Posts
    Quote Originariamente inviato da ciiiiiiiiiip Visualizza il messaggio
    Ho notato un altro bug: anche se spengo il gps questo rimane attivo. Per la precisione non è propriamente attivo, solo che nei consumi della batteria l'applicazione gps test è la prima e risulta sempre attiva. Soluzioni?
    In realtà non consuma, lo fa anche con maps. Ignoralo
    Ragazzi per fare un aggiornamento con titanium backup trovate tutto com'era, così lo installo? Intendo per passare da una CM 10 a un'altra poco più nuova?
    Io faccio solo 1 wipe, factory reset.
    PS ho letto adesso che si può sovrascrivere, ma in generale va bene quanto scritto sopra?
    Ultima modifica di scoiattolo_difettoso; 20-09-13 alle 20:26
  6. #605
    Ringraziato 47 volte in 25 Posts
    Quote Originariamente inviato da Themenphis
    No non vale in generale! Io faccio un wipe della cache, al limite...in questo caso ho visto che funziona perchè il kernel rimane uguale cosí come android...quindi le app non di sistema (appunto della partizione data) in linea di principio non dovrebbero avere troppi problemi a girare. Per quanto riguarda la cache è meglio wiparla tra un update e l'altro in ogni caso! Sto cercando di non andare troppo nel tecnico, ma se vuoi ti spiego meglio il tutto!
    Inviato dal mio U9200 usando Androidiani App
  7. #606
    Huawei Sonic
    Costantinopoli
    Ho scritto un po' da c... il messaggio prima
    MI pare di aver capito che in genere per passare ad una rom simile basta usolo il wipe factory reset.
    Mentre se c'è da passare da una ICS ad una JB o da una stock a una cyano servono i 3 wipe.
    Quello che volevo sapere era a proposito dell'app titanium backup. E' affidabile quando si cambia rom? Io ho sentito che fa casini se si va da ICS a JB, ma che va abbastanza bene tra rom simili. Qualcuno la usa e ha provato tra le varie cyano? Mi secca riconfigurare tutto a mano ogni 2 settimane..
  8. #607
    Androidiano VIP L'avatar di cartman73
    LG g4 | H815
    Ringraziato 382 volte in 326 Posts
    Allora da ICS a JB ho reinstallato tutto da zero, ma da JB a JB ho sempre usato TB per restorare da CM a PAC a AP (McDonald) a Jellybam ad altro ed è sempre andato tutto bene, sia app utente che dati che punti di accesso o accoppiamenti BT.
    Molto meglio che installare da zero tutto ogni volta, per ritornare ad una ROM con le mie app ci metto dieci minuti--- e poca batteria
    La versione pro devo dire...soldi ben spesi.
  9. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato cartman73 per il post:
    MatVekk (21-09-13),scoiattolo_difettoso (21-09-13)
  10. #608
    La compatibilità software è una vrutta bestia...teoricamente tra versioni uguali di android dovrebbero funzionare le apps senza wipe facendo backup e restore con titanium...ma teoricamente! La prova è data dal fatto che la stessa app ha comportamenti diversi su device differenti, figuriamoci su android con la stessa versione, ma con build differenti...è un po come un terno al lotto XD
    Provare provare provare...
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Otacon87 per il post:
  12. #609
    Androidiano VIP L'avatar di ZackFair84
    LG G5
    Ringraziato 1,022 volte in 794 Posts
    Io ho il mio modo di agire quando aggiorno la CM:
    - wipe cache
    - wipe dalvik cache
    - wipe battery stats
    - format /system
    - flash CM
    - flash gapps
    - reboot
    Tutto senza perdere nemmeno un dato, e non ho mai avuto problemi
    Proud developer of Galaxy Next Turbo Custom Rom Optimus Rom™ 3.0.0 testing
  13. #610
    aox
    aox non è in linea
    Senior Droid L'avatar di aox
    Roma, Italia
    Moto G
    Ringraziato 100 volte in 83 Posts
    Quote Originariamente inviato da ZackFair84 Visualizza il messaggio
    - wipe cache
    - wipe dalvik cache
    - format /system
    - flash CM
    - flash gapps
    - reboot
    solo a te funziona ci ho appena provato e rimane bloccato al logo huawei... sembra come se fosse in bootloader
    Motorola Moto g -All Stock
    Vecchi Devices: Huawei Ascend p1 affogato e Galaxy Next Turbo
