Pagina 76 di 98 primaprima ... 2666747576777886 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 751 a 760 su 976
[ROM][CM10.1][4.2.2][UNOFFICIAL] Huawei Ascend P1
  1. #751
    Quote Originariamente inviato da Loller7 Visualizza il messaggio
    ...non credo che alla fine quando lo porti in garanzia si facciano troppe domande..
    Non per contraddirti ma per l'esperienza che ho avuto con le assistenze in generale, la prima cosa che controllano è se è presente il sistema nativo, perché se così non è possono togliersi d'impiccio, poi non so...
    Quindi per quanto possa odiare questo logo Tim, in ogni caso proverei a toglierlo solo se fosse una procedura reversibile...
    Riguardo ai nomi degli operatori i vostri sono corretti??
    Ragazzi scusate se faccio un doppio post ma ho un problemone, installato ieri sera la CM e ho lavorato con la carica residua dopo il flash, quando sono andato a dormire l'ho lasciato circa al 30% e stamattina era spento, già questo mi ha un po preoccupato...
    prima carica stamattina, fino al 90% - durata della batteria 12h uso non esagerato: sempre connesso in Wi-fi, poco whatsapp, un po di installazioni, qualche pagina internet...
    seconda carica meno di 5 ore fa, fino al 100% - attualmente sono al 60% con il telefono praticamente non utilizzato: luminosità al minimo, appena qualche minuto di whatsapp, una chiamata di 3 minuti, per il resto sempre a display spento ma con Wifi connesso; inoltre non ho inserito uno sfondo quindi tema completamente nero... Non capisco che succede?!
    So che la batteria ha bisogno di qualche carica per stabilizzarsi ma qui ho perso il 20% in un'oretta e poi ha lievemente rallentato ma di questo passo non arrivo alle 10 ore! Premetto che la batteria prima mi funzionava anche tutta la giornata con la stock e nelle statistiche il consumo è così ripartito: SO Android 77%, Schermo 15%, Telefono inattivo 3%, Cellulare in Standby 2%. Non ho installato alcun programma di gestione batteria ne inserito alcun settaggio particolare.
    Ringrazio anticipatamente chiunque mi dia una mano.
    Ultima modifica di Iago90; 28-10-13 alle 21:39
  4. #753
    Androidiano VIP L'avatar di MatVekk
    Padova
    Xiaomi Mi5 - MiPad 2
    Ringraziato 197 volte in 159 Posts
    Quote Originariamente inviato da Iago90 Visualizza il messaggio
    Usi qualche applicazione meteo? Disinstalla l'orologio col meteo di default e Usa semmai solo l'orologio di sistema classico. Altra cosa controlla avere il gps in Off nel menù a tendina.
    Xiaomi Mi5
    Xiaomi MiPad 2
    Xiaomi RedMi Pro
    Xiaomi RedMi Note 2
    Lg G4
    P990 - Guida ROM DjangoManouche X http://www.androidiani.com/forum/mod...carburano.html
  5. #754
    Androidiano VIP L'avatar di ZackFair84
    LG G5
    Ringraziato 1,022 volte in 794 Posts
    Quote Originariamente inviato da MatVekk Visualizza il messaggio
    Non c'è bisogno di disattivare cLock, basta settarlo in maniera adeguata:
    - deselezionare "usa le icone colorare" nella sezione meteo
    - sempre nella sezione meteo, impostare come tempo di aggiornamento 60'.
    Ho sperimentato che facendo così scompaiono i wakelock che mi trovava BBS
    Proud developer of Galaxy Next Turbo Custom Rom Optimus Rom™ 3.0.0 testing
  6. #755
    Senior Droid L'avatar di CasperCrasher
    Ringraziato 128 volte in 72 Posts
    ragazzi sapete consigliarmi una versione "stable" e perfettamente funzionante della cm 10.1? magari cn il governor pegasusq integrato..
    dato ke io per usare il suddetto governor sono rimasto alla prima versione fatta da faust...
    e dato ke il cellulare lo uso per lavoro non sono riuscito a trovare tempo per provare le nuove versioni uscite..
    se foste anche così gentili da eventualmente linkarmi la rom e relative gapps... vi assicuro il thanks
    Grazie mille!
    se ho scritto qualcosa di sensato e sono stato d'aiuto... clicca sul tastino THANKS.. è gratis!
  7. #756
    GPS off, nessuna applicazione meteo, per ora ho solo il widget dell'orologio digitale e il calendario...
    Quote Originariamente inviato da ZackFair84 Visualizza il messaggio
    Ho provato le tue impostazioni, i 60' erano già impostati, in ogni caso nessun guadagno...
    Adesso ho disattivato praticamente tutti i widget, sia del locker che del drawer, ho settato la luminosità al minimo, ho un tema totalmente nero e per ora, appena l'ho staccato dalla corrente al 100%, ho disattivato anche WiFi e 3g.
    Ovviamente è solo una prova, non posso certo usare lo smartphone in queste condizioni, voglio vedere che succede nella prima ora, poi incomincio a riattivare le cose una per volta e cerco di capire qual'è il problema...
    Nel frattempo se avete qualche idea su cosa potrebbe essere sarei molto grato di ascoltarla.
    Ieri alla fine la carica è durata appena 10h e 30m
  8. #757
    Senior Droid L'avatar di scoiattolo_difettoso
    Huawei Sonic
    Costantinopoli
    Ringraziato 147 volte in 123 Posts
    Riflasha la rom del 21-10-2013, fai anche i wipe e formatta la SD.
    Ultima modifica di scoiattolo_difettoso; 29-10-13 alle 11:08
  9. #758
    Quote Originariamente inviato da Themenphis Visualizza il messaggio
    Giusto a titolo informativo ti dico che queste operazioni le avevo comunque fatte dopo aver installato la ROM, comunque il link alla versione che mi hai consigliato non è più disponibile.
    Al momento sono ad 1h e 17m di utilizzo al 94%... Però con nessuna funzionalità attiva.
    Ho appena attivato il 3g e nella prossima ora vedo come va.
    Nel frattempo se avete un link funzionante mi comincio a scaricare la ROM che appena la batteria si esaurisce se non noto miglioramenti degni di nota ricarico e la riflasho.
    Grazie.
  10. #759
    Huawei Sonic
    Costantinopoli
    Stavolta fai prima i wipe poi flasha la rom, va bene anche quella del 23. Io non perderei tempo, odio quando il cel funziona male e tranquillo che puoi disattivar finchè ti pare i programmi, almeno tu non abbia installato app in stile virus deve funzionare con tutto attivo.
    Un mio amico con la rom del 23 ci ha fatto 3 giorni di utilizzo leggero alla prima carica del telefono, quindi la batteria dura.
  11. Il seguente Utente ha ringraziato scoiattolo_difettoso per il post:
    Iago90 (29-10-13)
  12. #760
    Sei sempre convincente allora riflasho subito visto che la ROM del 23 ce l'ho.
