Pagina 81 di 98 primaprima ... 3171798081828391 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 801 a 810 su 976
[ROM][CM10.1][4.2.2][UNOFFICIAL] Huawei Ascend P1
  1. #801
    Quote Originariamente inviato da samurri Visualizza il messaggio
    Si che si può, ce ne sono flashabili da cwm, anche se poi e consigliabile aggiornarla con l'update.DAT. non so se lo hai già detto, anche senza SD la CPU e a palla?
    Inviato dal mio U9200 Ascend P1 [AP_7.4] usando Androidiani App
    Si senza SD è fisso a 700 Mhz con un massimo raggiungibile di 920 Mhz...
    Se ne hai possibilità potresti dirmi dove trovare la B229 flashabile da CWM e che procedura devo seguire per questo update.DAT... Grazie
    Quote Originariamente inviato da Themenphis Visualizza il messaggio
    Per rimettere la stock fai gli stessi comandi che ti ho scritto pochi post fa, ma invece di fastboot flash recovery cwm.img
    scrivi
    fastboot flash recovery stock.img
    Qua c'è la stock https://drive.google.com/file/d/0B3w...it?usp=sharing
    Non serve la guida per sbrandizzare, comunque è scritto tutto nella guida che ho fatto.
    La 229 c'è anche da CWM ma è una rom non un Firmware, il firmware è una cosa più ampia
    Ok capito... Quindi per mettere la B229 devo seguire questa guida: https://www.androidiani.com/forum/hu...ncipiante.html ?
    e sei sicuro che mi salti il logo TIM? Perché sta cosa mi secca un po' per il fatto che non è reversibile...
    Volevo provare a flasharlo tramite CWM giusto per fare una prova reversibile e vedere se mi dava gli stessi problemi, per questo ho chiesto se fosse stato possibile.
  4. #803
    Senior Droid L'avatar di Loller7
    Sardegna
    LG Optimus G, LG G3
    Ringraziato 351 volte in 213 Posts
    L'unico modo per levare il logo tim all'avvio è sbrandizzare, io ho seguito questa guida ed ha funzionato : https://www.androidiani.com/forum/mo...fone-v023.html
  5. #804
    Quote Originariamente inviato da Loller7 Visualizza il messaggio
    Il problema non era tanto levarlo quanto avere un modo per rimetterlo una volta tolto per ripristinare il sistema originale
  6. #805
    Senior Droid L'avatar di aaaa00
    Ascend P1
    Ringraziato 105 volte in 85 Posts
    Quote Originariamente inviato da Iago90 Visualizza il messaggio
    Ma cosa intendi per format system+cust?
    io finora ho sempre fatto wipe cache, wipe Dalvik, Wipe Data/Factory Reset...
    1)
    Qui correggetemi se sbaglio (io sono uno molto empirico)
    serve per una pulizia più profonda, perchè ci possono essere tracce di installazioni precedenti
    che non si cancellano con l'installazione di una nuova rom,
    e possono interferire dando errori disparati.
    io l'avrei dato in quanto non dovrebbe recare danni.
    non fare il /cust.
    se qualcuno è d'accordo e conferma (purche non tolga nessun logo ecc.. questo non lo so) magari puoi fare un tentativo.
    Se non sono d'accordo lascia stare
    2)
    Prima ti ho linkato una guida per mettere la cwm molto comoda. forse non si è capito.
    hai risolto il debug con la stock?
  7. Il seguente Utente ha ringraziato aaaa00 per il post:
    Iago90 (31-10-13)
  8. #806
    Quote Originariamente inviato da aaaa00 Visualizza il messaggio
    1)
    ...se qualcuno è d'accordo e conferma (purche non tolga nessun logo ecc.. questo non lo so) magari puoi fare un tentativo.
    Ok attendiamo il parere di qualcun altro ma in ogni caso dovreste spiegarmi perché non so come fare e non conosco questo tipo di "pulizia profonda"...
    2)
    Si grazie, comunque il problema del debug l'ho avuto con la Maxrink ma nel frattempo ho riflashato il mio backup della ROM stock e usato da lì il metodo tradizionale per installare la recovery. In ogni caso ho appurato che il problema non era nella CWM perché la CPU impazzita si è ripresentata in tutti e 3 i miei tentativi di flash successivi (Shevt, Maxrink, AP 7.4).
  9. #807
    Ascend P1
    La installi vero? O la emuli?
    > I miei dispositivi: Honor 6, Huawei Ascend P1
    >Contact me
  10. #808
    Senior Droid L'avatar di CasperCrasher
    Ringraziato 128 volte in 72 Posts
    penso di aver capito perchè non è possibile far rilevare i governor e gli scheduler flashati su tutte le CM tranne chè quella di faust...
    qui di seguito il pachetto prodotto da Zack " Governors "
    una volta scaricato.. potrete notare ke il pacchetto ha la funzione di aggiungere i governor e lo scheduler all'avvio tramite init.d .
    e nel file "/system/etc/init.d/90extra" potete notare ke il file insmod è un requisito essenziale! (nella maxrink il file insomd manca mentre invece è presente sulla versione di faust :P
    percui per poter aggiungere i governor/scheduler in questione.. ed aumentare le prestazioni e la durata della batteria di questa rom si necessita di qualcuno che sia in grado di aggiungere sto benedetto file insmod in "/system/bin"
    spero di essermi espresso in modo abbastanza chiaro e di aver potuto dare il giusto spunto a qlk di voi!
    Ultima modifica di CasperCrasher; 31-10-13 alle 01:37
    se ho scritto qualcosa di sensato e sono stato d'aiuto... clicca sul tastino THANKS.. è gratis!
  11. #809
    Installata, la CWM touch quella della guida
  12. #810
    Androidiano VIP L'avatar di ZackFair84
    LG G5
    Ringraziato 1,022 volte in 794 Posts
    Quote Originariamente inviato da CasperCrasher Visualizza il messaggio
    PREMESSA:
    tempo fa Zack mi fece avere il sequente pachetto zip da flashare sulla rom di faust93, in modo da abilitare pegasusq e sio.
    su quella rom funziona!
    lo stesso pachetto flashato su altre rom sempre CM non va...
    allora vado ad aprire il pachetto.. e seguendo le dipendenze, sia sulla faust versione ke sulla maxrink ho trovato che...
    in System/bin manca il file insmod! che invece è presente sulla verisione di faust...
    io ora non ho idea di cosa si debba fare x aggiungerlo... xò se qualcuno di voi ke è capace.. e fosse così gentile da farlo sarebbe un grosso passo avanti per tutti!
    e nel file "/system/etc/init.d/90extra" potete notare ke il file insmod è un requisito essenziale! :P
    Ah, mi deludi, non credi che ci abbia già pensato io a questo? :P
    Insmod non è presente in /system/bin nel pacchetto di installazione, ma prova a vedere in /system/bin sul telefono... rimarrai piacevolmente sorpreso
    Anche se non è presente nello zip, viene symlinkato mediante busybox, quindi è comunque presente...
    Ora, un piccolo preambolo... cosa è insmod? E' un comando unix fondamentale che serve a INSerire dei MODuli aggiuntivi nel kernel (la faccio molto semplificata) senza doverlo ricompilare, caricandoli ad ogni avvio. Se fai un piccolo debug vedrai che insmod funziona, altrimenti non verrebbero caricati nemmeno gli altri 2 .ko presenti in /system/lib/modules. Il problema è l'architettura dei moduli che ti ho passato. Sono stati compilati per la CM di faust, e tentandone l'insmod sia automatico che manuale da shell UNIX mi restituisce sempre errori riguardanti l'incompatibilità dei governor.ko con il kernel delle CM attuali, evidentemente sono stati compiler o sorgenti differenti.. per risolvere questo problema dovrei compilare una mia CM con i relativi governor, ma purtroppo io non ho un compiler android installato e non ho un adsl per scaricare l'enorme mole di file sorgente che servono per compilare una rom, o un kernel
    Proud developer of Galaxy Next Turbo Custom Rom Optimus Rom™ 3.0.0 testing
