Pagina 7 di 12 primaprima ... 56789 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 118
[Huawei Ascend P1][UTILITY] Tweaks rom cooked
  1. #61
    Senior Droid L'avatar di CasperCrasher
    Ringraziato 128 volte in 72 Posts
    Quote Originariamente inviato da Mcdonald Visualizza il messaggio
    Il kernel al momento non si sblocca, è l'unica cosa che ho evitato di moddare per impegni che mi tengono accupato e non mi lasciano vedere in tranquillità il lavoro del kernel......250 mb son tanti scemderei ad 80mb conta che è e sarà uno swap.....la memoria fisica deve restare per altro.
    Cmq. è personale quindi chiunque volglia farlo costruisce ed esegue uno script con l'impostazione che vuole......Ottimo lavoro di tweaks , in prima pagina la supercharger ne include parecchi....
    La butto come idea.. potremmo provare ad aggirare il blocco del kernel sfruttando xposed.. inquanto lui potrebbe riuscire ad interfacciarsi a quel livello... creando un modulo xposed che permette il mount del file di swap... boh.. mi è venuta così è l'ho scritta xD
    se ho scritto qualcosa di sensato e sono stato d'aiuto... clicca sul tastino THANKS.. è gratis!
    Buonasera a tutti..
    nel post della Liquid qualcuno stava aspettando un'aggiornamento del PerformancePack, di cui ho preparato il Test3!!(QUI PER IL DOWNLOAD)
    si differenzia dal Test2 in pochi punti:
    .1) /system/etc/init.d/03My_preferences
    ->Ho disabilitato con # le righe inerenti ai miei settaggi CPU personali (Governor, Scheduler, Frequenze, etc.)
    se qualcuno volesse provare per curiosità i miei settaggi CPU, gli basterà togliere il #
    (solo il cancelletto rosso!).
    codice:
    #Governor cpu0/1
    #chmod 666 /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_governor
    #echo "interactive" > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_governor
    #chmod 444 /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_governor
    #chmod 666 /sys/devices/system/cpu/cpu1/cpufreq/scaling_governor
    #echo "interactive" > /sys/devices/system/cpu/cpu1/cpufreq/scaling_governor
    #chmod 444 /sys/devices/system/cpu/cpu1/cpufreq/scaling_governor
    #Scheduler
    #chmod 666 /sys/block/mmcblk0/queue/scheduler
    #echo "cfq" > /sys/block/mmcblk0/queue/scheduler
    #chmod 644 /sys/block/mmcblk0/queue/scheduler
    #Frequenza Massima cpu0/1
    #chmod 666 /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_max_freq
    #echo "1200000" > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_max_freq
    #chmod 444 /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_max_freq
    #chmod 666 /sys/devices/system/cpu/cpu1/cpufreq/scaling_max_freq
    #echo "1200000" > /sys/devices/system/cpu/cpu1/cpufreq/scaling_max_freq
    #chmod 444 /sys/devices/system/cpu/cpu1/cpufreq/scaling_max_freq
    #Frequenza Minima cpu0/1
    #chmod 666 /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_min_freq
    #echo "350000" > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_min_freq
    #chmod 444 /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_min_freq
    #chmod 666 /sys/devices/system/cpu/cpu1/cpufreq/scaling_min_freq
    #echo "350000" > /sys/devices/system/cpu/cpu1/cpufreq/scaling_min_freq
    #chmod 444 /sys/devices/system/cpu/cpu1/cpufreq/scaling_min_freq
    #Secondo Core sempre on
    #chmod 666 /sys/devices/system/cpu/cpu1/online
    #echo "1" > /sys/devices/system/cpu/cpu1/online
    #chmod 444 /sys/devices/system/cpu/cpu1/online
    .2) /system/etc/init.d/03My_preferences
    ->Ho introdotto un controllo sulle stringhe che introducono i Tweak
    (Semplicemente prima di scrivere il valore su di un file, ne controlla la la presenza).
    .3) /system/etc/init.d/03My_preferences
    ->Ho disabilitato con "#" la stringa inerente al fattore "swappiness"
    in quanto abbiamo appurato che lo swap al momento non funziona.
    L'ho solo disabilitata e non eliminata nella speranza che prima o poi si riesca ad abilitare
    lo swap.
    .3) /system/etc/init.d/77fstrim
    ->Al momento lo script rimane invariato, al momento sembra fare il suo sporco lavoro.
    Fatemi sapere se riscontrate miglioramenti!
    P.S.
    io la sto testando su AP_8, ma dovrebbe funzionare su tutte le rom.
    Ultima modifica di CasperCrasher; 22-10-14 alle 21:09
  4. Il seguente Utente ha ringraziato CasperCrasher per il post:
    hal900074 (23-10-14)
  5. #63
    Oct 2013
    Ringraziato 14 volte in 11 Posts
    posso fare direttamente flash zip da recovery
  6. #64
    sisi... ma se avevi già provato a mettere il pezzo dello script fstrim.. eliminalo prima di flashare
  7. #65
    Oct 2013
    si l'avevo già eliminato ieri dopo il tuo post grazie mille per la disponibilità. Per curiosità aprendo lo zip potrei copiare i file nelle directory indicate giusto?
  8. #66
    Quote Originariamente inviato da hal900074 Visualizza il messaggio
    Teoricamente si... ma il rischio è che nel copiare ed incollare a mano tutto si possano verificare 3 scenari:
    - tocchi qualcosa che non andava toccato
    - scordi di incollare qualcosa
    - incolli qualcosa nel posto sbagliato
    Però aldilà dei precedenti punti.. il risultato non dovrebbe cambiare
  9. #67
    Oct 2013
    ok immaginavo comunque per sicurezza ho flashato per ora ok è sotto carica come al solito stanotte al lavoro testo e poi ti dico.
  10. #68
    Ok resto in attesa.. comunque io ormai lo uso da diversi giorni sulla AP_8 e va na meraviglia..
    sulle altre Rom sono curioso di sapere come va!
  11. #69
    Aug 2013
    Ringraziato 37 volte in 32 Posts
    Allora sulla LS di spanorg in effetti sembra che sia diventata un po' più fluida, ma forse sono aumentati leggermente anche i consumi, verificherò meglio
  12. #70
    Oct 2013
    Sulla apl v4 sembra più fluido ma sicurmente aunentati i consumi e l'avvio e macchinoso lento e soggetto a riavvii.
    Inviato dal mio U9200 usando Androidiani App
