Pagina 19 di 137 primaprima ... 917181920212969119 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 181 a 190 su 1369
  1. #181
    sisi vodafone
    Ringraziato 64 volte in 40 Posts
    Ciao a tutti in questa guida vi mostrero' come sbrandizzare il nostro amato Ascend P1 Vodafone con firmware B023 e mantenere la recovery originale huawei ( NO CMW )
    Per prima cosa abbiamo bisogno di rootarlo per avere privilegi di amministratore.
    Con questo pack possiamo fare il root con semplicissimi passi.
    scaricatevi il tool root u9200[Nixing] per eseguire il root
    Download: http://forum.xda-developers.com/atta...6&d=1352252223
    Il firmware Ufficiale huawei no brand VB226
    Download: Multiupload.nl - upload your files to multiple file hosting sites! ( VELOCE)
    Download: http://download-c.huawei.com/tcpsdow...oadID=NDY4ODc= ( LENTA )
    ed il build.prop della versione B226 no brand
    INIZIAMO........
    COME EFFETTUARE IL ROOT.
    estraete il contenuto , vi troverete una cartella con dei file all'interno ,collegate il vostro smartphone al pc
    ( naturalmente dovete prima installare i driver per farlo riconoscere ) scaricabili dal sito del produttore .
    attiviamo il debug dalle impostazioni / Opzioni sviluppatore e mettete il flag su Debug USB , a
    ttendete che si installino i driver per il debug precedentemente installati .
    adesso andiamo nella cartella che abbiamo scompattato ( tool root u9200[Nixing] )
    e per prima cosa avviamo il file hwadb.exe attendiamo che si chiuda la finestra ,
    adesso apriamo il file ubl.exe , si aprira' una finestra con delle scritte straniere ,
    clicchiamo sul primo pulsante con scritto ROOT subito dopo OK attendiamo il processo di root, e dinuovo OK
    riavviamo lo smartphone, adesso lo smartphone e' rootato.
    PROCEDURA PER SBRANDIZZARE LO SMARTPHONE CON FIRMWARE VODAFONE.
    Adesso per esplorare i file di sistema per il nostro smartphone abbiamo bisogno di un programma per android adatto ,
    in questo caso ci puo' aiutare Root explorer o un programma simile
    una volta installato avviamolo e dobbiamo dare i privilegi di superuser al programma premento
    il pulsante consenti al momento della notifica di superuser
    adesso noterete che all'interno ci sono moltissimi file che servono a far funzionare il nostro smartphone ,
    quello che vedete e' il contenuto del firmware Vodafone V023 , quello che ci interessa e' il build.prop
    dove all'interno ci sono tutte le informazioni del firmware , quest'ultimo deve essere sostituito
    poiche' il nostro firmware nobrand non verra riconosciuto dalla recovery ,
    lo vede come incompatibile perche' naturalmente non corrisponde alla numerazione
    data da vodafone e alla data di rilascio.
    adesso non dobbiamo fare altro che sostituire il build.prop della versione v023 con quella della v226 no brand
    scaricato precedentemente o trovato dentro il firmare V226 (veloce).
    collegate lo smartphone al pc e dal menu' a tendina cliccate su usb connessa e su attiva archivio usb
    per copiare dentro la micro sd da voi inserita lateralmente nello smartphone il build.prop della V226
    e la cartella dload con dentro il firmware UPDATE.APP, disabilitate archivio Usb ed apriamo
    root explorer installato precedentemente , adesso non ci resta altro che sostituire il build.prop della 023 vodafone con la 226 ,
    per fare cio' ci rechiamo da root explorer dentro la cartella sdcard ( micro sd ) o su sdcard2
    se lo avete copiato sulla memoria dello smartphone, individuate il build.prop della v226
    teneteci il dito sopra e si aprira' una finestra e selezionate Move che servira' appunto
    per spostare il nostro file v226 ( se non lo fa spostare dovete abilitare i criteri di scrittura ,
    esso si abilita premendo nel pulsante posto in alto a destra e fatelo diventare da R/W a R/O),
    andate nel root del vostro smartphone e individuate la cartella system, dove all'interno ci sara' il buil.prop della 023 ,
    cliccate su paste in modo da sostituire il build.prop vecchio con quello
    nuovo ricordando di abilitare la scrittura R/O come detto precedentemente .
    Bene adesso siamo pronti a caricare il nuovo firmware, non ci resta altro che far avviare l'update normale oppure quello forzato
    NORMALE aprite le impostazioni e selezionate Memoria / aggiornamento software / aggiornamento da scheda SD / conferma , il telefono si riavviera' ed entrera' in modalita' recovery ed attendete tutto il processo della scrittura firmware no brand b226 ( ci impiega circa 4/5 min ).
    FORZATA spegnete lo smartphone , premete il pulsante power subito dopo la prima vibrazione tenete i pulsanti volume + e volume - fino a quando entra in modalita' recovery e far partire inautomatico l'update del firmware no brand , ed attendete il processo di scrittura del novo firmware ( ci impiega circa 4/5 min ).
    Dopo il flash noterete che i toggles la radio e il selettore degli sfondi non sono presenti ma si possono ripristinare con semplici passi seguendo quest'altra guida .
    https://www.androidiani.com/forum/hu...u-tendina.html
    o questa su facebook
    https://www.facebook.com/groups/3170...7076454071569/
    questo errore e' causato da HUAWEI durante la compilazione del firmware ma semplice da sistemare , penso che rilasceranno un aggiornamento in merito .
    IMPORTANTE --- DURANTE IL FLASH DEL FIRMWARE SE SPEGNETE LO SMARTPHONE O ACCIDENTALMENTE CHIUDETE FORZATAMENTE IL PROCESSO IL VOSTRO SMARTPHONE O SI SPEGNE A CAUSA DELLA BATTERIA SCARICA POTREBBE DIVENTARE INUTILIZZABILE A CAUSA DELL'ERRATA SCRITTURA DELLA NUOVA RECOVERY IMPORTANTE PER IL FLASH DI TUTTI I FIRMWARE UFFICIALI .
    NOTA --- DURANTE IL FLASH NON TROVERA' O DARA' DEGLI ERRORI PER LA MACATA INSTALLAZIONE DELLA CARTELLA CUST , MA NON ALLARMATEVI E' TUTTO NELLA NORMA , I PROSSIMI FLASH DI ALTRE ROM NON CREA QUESTO TIPO DI ERRORE POICHE' VERRA' SOVRASCRITTA LA NUOVA RECOVERY STOCK HUAWEI .
    <<<<<<<<<<ATTENZIONE>>>>>>>>>
    GUIDA A SCOPO INFORMATIVO , NON MI ASSUMO NESSUNA RESPONSABILITA' PER QUALSIASI DANNO RECATO VOLOTARIAMENTE E NON AI VOSTRI SMARTPHONE , SIETE A CONOSCENZA CHE I FLASH DEI FIRMWARE PORTANO SEMPRE RISCHI .. QUALSIASI ESSO SIA
    Ultima modifica di enpa; 01-02-13 alle 18:27 - Motivo: Niente link a materiale a pagamento, leggere il regolamento.
  4. I seguenti 7 Utenti hanno ringraziato enpa per il post:
    carbone (05-02-14),compagc (07-03-13),dandrake (26-01-13),Disfebo (21-12-13),Hitch60 (09-01-13),marvel777 (11-01-13),nadiapooh (03-12-13)
  5. #183
    Quote Originariamente inviato da Zizuli Visualizza il messaggio
    sisi vodafone
    sei caduto male , allora purtroppo non esiste nessun firmware vodafone in giro ,
    cmq puoi provare a cancellare tutti i dati e fare un factory reset e la cache da recovery (sempre se non l'hai gia' fatto )e provare a farlo
    fammi sapere ciao
  6. #184
    Quote Originariamente inviato da enpa Visualizza il messaggio
    non si puo' se non si avvia , allora facciamo cosi' , l'hai comprato alla vodafone? quando lo accendevi avevi un logo particolare? cosi' per capire la versione del firmware , vediamo se ne veniamo a capo
    fammi sapere ciao
    ehm...come si fanno?
  7. #185
    Spegni lo smartphone
    premi il pulsante power , dopo la vibrazione tieni premuto i tasti vol+ e vol- per entrare in recovery
    spostati con il vol+ e vol - e seleziona con il tasto power wipe data/factory reset e spostati su yes delete all user data e premi power per confermare ed attendi il completamento dell'operazione
    stessa cosa con wipe cache partition
    ps cosa stavi facendo quando ti si e' bloccato lo smartphone?
  8. #186
    ho dimenticato la sequenza della password e qualora volessi inserire contatto gmail e password non si può collegare il cel a nulla perchè non ha internet accesso..
  9. #187
    comunque ci sto provando spero in meglio..grazie di tutto
    ps: dopo aver fatto entrambe le cose che faccio?
  10. #188
    dopo aver fatto tutto seleziona la prima riga reboot per riavviare lo smartphone , se non hai errori al firmware si dovrebbe resettare e ritornare come se fosse il primo giorno che lo accendi .. tienici aggiornati ciao
  11. Il seguente Utente ha ringraziato enpa per il post:
    Zizuli (08-01-13)
  12. #189
    Grazie!!!!!! Tutto come se niente fosse mai accaduto!!! grazie mille per l'assistenza!!!
  13. #190
    figurati siamo qua per questo
    cmq se vuoi abbiamo anche il gruppo in facebook in crescita , poiche esiste da poco
    ciao
    https://www.facebook.com/groups/317013055077909/
  14. Il seguente Utente ha ringraziato enpa per il post:
    Zizuli (08-01-13)
