Pagina 96 di 137 primaprima ... 46869495969798106 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 951 a 960 su 1369
  1. #951
    aox
    aox non è in linea
    Senior Droid L'avatar di aox
    Roma, Italia
    Moto G
    Ringraziato 100 volte in 83 Posts
    Motorola Moto g -All Stock
    Vecchi Devices: Huawei Ascend p1 affogato e Galaxy Next Turbo
    ok quindi per mettere la b229 basta seguire questo https://www.androidiani.com/forum/mo...1-via-cwm.html e praticamente cambio il firmwere e che root avrò?
    Edit: non ho capito una cosa.. i driver google sdk vanno installati nel pc? cioè ho scompattato e che devo installare sia SDK manager .exe sia eclipse .exe?
    Ultima modifica di kislev; 09-12-13 alle 19:15
  4. #953
    Oct 2013
    Quote Originariamente inviato da samurri Visualizza il messaggio
    no, non è strano, è ciò che dicevo poco sopra. Cmq a mio avviso chi come te ha il custom.bin con questa dicitura può ripristinare un vecchio backup e se necessaria la cartella CUST e il file ONS.BIN e non dovrebbero esserci traccie di nulla. Chi come me invece ha effettuato una sbrandizzazione completa, deve trovare un vendor tim, ovvero un file di circa 1 mega contenente i seguenti file
    1) efi.img
    2) curver.img
    3) verlist.img
    4) BATT.img
    5) vendor.img
    oppure un modo per estrarre queste immagini da un telefono brandizzato e renderle aggiornabili via UPDATE.APP, o anche da CWM al limite, oppure un firmware originale TIM
    Potresti dirmi a cosa serve esattamente l'ons.bin e gli altri 5 file. Cos'è il vendor? Che differenza c'è tra la sbrandizzazione completa e l'altra in cui rimane il custom.bin?
    Io ricordo di essere passato da b103 a b229 tramite i menu del telefono piuttosto che da cwm.
  5. #954
    Senior Droid L'avatar di samurri
    Ringraziato 42 volte in 36 Posts
    Nell'ONS.BIN sono contenute le informazioni degli operatori di telefonia mobile (flashando una rom cinese ad esempio tim appare come lucacell o Telecom SpA o qualcosa del genere). Sostituendo il file con un ONS europeo il problema si risolve. Gli altri file sono partizioni della memoria interna. Il vendor contiene le informazioni riguardanti il venditore del telefono (brand): difatti sbrandizzando e copiando la cartella CUST restano dei riferimenti come nel file custom.bin che continuerà a reciterare sempre il percorso tim/it (nel no brand è hw/default) ovvero il percorso interno della cartella CUST conntenente le customizzazioni dell'operatore (in alternativa si rinominano le cartelle).
    Al momento non conosco un modo per effettuare un backup di tutte le partizioni ed un loro ripristino: in genere si backuppano cust, system, boot e recovery.
    Sta di fatto che quando ad esempio si effettua un aggiornamento tramite update.app tutte le partizioni vengono sovrascritte con +/- nuovi dati ed anche le CM fanno una cosa del genere quando vengono installate.
    Xiaomi Redmi Note 3 Pro SE (Kate)
  6. #955
    Cercavo di sbranderizzarlo dato che ha il brand vodafone, Sto facendo la procedura per unbrik solo che windows non mi riconosce il dispostivo tra gestione dispostivo, non c'è nè blaze, nè android nè u9200 che posso fare? Ho installato l sdk ecc devo solo aggiornare i file per il deebug.Ho installato java,sdk e Hisplit Anche facendo da prompt comandi nella cartella sdk non mi appare la stringa con i numeri facendo il comando adb devices.
    Come posso fare ad aggiornare sti benedetti driver?
    N.B. in questo pc ho bit 64 quindi ho installato java non 64 ed invece sdk 64
  7. #956
    Aggiornamento: Ho trovato blaze su dispostivi e stampanti ed ho aggiornato i driver, ora mi riconosce il dispostivo nella categoria samsung android phone e lo chiama android adb interface. Solo che facendo la controprova ovvero facendo partire il prompt dalla cartella del sdk e digitando adb devices non mi trova nulla. Che faccio?
  8. #957
    Baby Droid L'avatar di didoz
    Ringraziato 2 volte in 1 Post
    [QUOTE=enpa;3050421]Ciao a tutti in questa guida vi mostrero' come sbrandizzare il nostro amato Ascend P1 Vodafone con firmware B023 e mantenere la recovery originale huawei ( NO CMW )
    individuate il build.prop della v226
    teneteci il dito sopra e si aprira' una finestra e selezionate Move che servira' appunto
    per spostare il nostro file v226 ( se non lo fa spostare dovete abilitare i criteri di scrittura ,
    esso si abilita premendo nel pulsante posto in alto a destra e fatelo diventare da R/W a R/O),
    andate nel root del vostro smartphone e individuate la cartella system, dove all'interno ci sara' il buil.prop della 023 ,
    cliccate su paste in modo da sostituire il build.prop vecchio con quello
    nuovo ricordando di abilitare la scrittura R/O come detto precedentemente .
    Bene adesso siamo pronti a caricare il nuovo firmware, non ci resta altro che far avviare l'update normale oppure quello forzato
    Ciao, scusate la mia poca dimestichezza col mooding.
    Horoottato il P1 seguendo la guida, ho scritto sulla sd il dload e il build ma quello che nn riesco a fare è sostituire appunto il build.
    In root browser se tengo premuto sul mio nuovo build e poi premo move devo premere paste ok. Allora mi sposto in system vado sul vecchio build e che faccio ??? La guida dice di cliccare su paste, ma cosa seleziono prima di paste ? delete ? copy ? bhò, arrivato qua mi perdo...
    grazie, sono proprio smarrito...
  9. #958
    Quote Originariamente inviato da Bender1 Visualizza il messaggio
    Per prima cosa installa la Recovery CWM da qui:https://www.androidiani.com/forum/mo...r-unbrick.html
    Poi scarica la Rom che desideri,la salvi nella Sd e vai con il riavvio in modalità recovery(scarica dal Play quest'app che è molto utile,in pratica serve per riavviare il P1 in recovery.si chiama "Anreboot".
    Infine fai i soliti 3 wipe(che serviranno sempre quando installi una nuova rom,a meno che tu non voglia aggiornare a quella esistente),cioè:wipe data/factory reset,wipe cache partition,(in advanced)fai wipe Dalvik cache.Queste 3 possono bastare.Se invece installi un cyanogenmod ti consiglio di fare oltre a questi 3 wipe anche il format/system(lo trovi andando in mounts and storage )!spero di esserti stato d'aiuto.ciao
    Io non capisco una cosa, ma questa Recovery CWM devo installarla sul pc o sul telefono? E mi serve per fare il backup della mia rom stock b103? Che casino! Io per ora vorrei solo farmi il backup della mia che mi sembra funzionare bene. Ho dovuto cmq fare il ROOT per il fatto che non swichava automaticamente da wi-fi a 3G e ho modifica il file build.prop.
  10. #959
    Aug 2013
    Ringraziato 47 volte in 40 Posts
    Quote Originariamente inviato da stevedark Visualizza il messaggio
    La CWM si installa sul telefono ma per installarla ci vuole un pc a cui collegare il telefono per svolgere la procedura (che va fatta una sola volta). Comunque non devi necessariamente installarla, se pensi di farne un uso sporadico puoi anche emularla (cioè mantieni la tua recovery stock ma puoi far partire ugualmente la CWM collegando ogni volta il telefono al computer che fa la fa partire senza però sovrascrivere quella esistente).
    La CWM serve a tante cose, tra cui fare i backup, quindi se il tuo telefono ora funziona bene ti consigio di fare un backup (il backup tramite CWM viene comunemente chiamato nandroid backup). Installare la CWM non richiede un telefono rootato.
    Tranquillo che non è un casino, è più difficile a dirsi che a farsi, dopo un po' di pratica vedrai che fare/ripristinare backup, flashare rom e zip diventeranno operazioni di routine.
  11. Il seguente Utente ha ringraziato ciiiiiiiiiip per il post:
    stevedark (14-12-13)
  12. #960
    Ok, ora è più chiaro, ma dove trovo la CWM e come la emulo sul pc?
    Sono entrato nella recovery stock, ma non c'è la voce backup, come mai?
    Ultima modifica di stevedark; 14-12-13 alle 22:22
