Pagina 99 di 137 primaprima ... 4989979899100101109 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 981 a 990 su 1369
  1. #981
    Ciao a tutti,
    vi spiego brevemente il mezzo casino in cui mi sono infilato:
    Per poter fare il root non ho potuto usare i tool della guida ma ho flashato cwm con adb (mi sono felicemente liberato di windows da molti anni e questo è l'unico metodo che conosco che funzioni su linux)
    Pensavo che poi avrei potuto flashare allo stesso modo la recovery stock per fare l'aggiornamento firmware... ma la recovery "stock" che ho flashato non si avvia!
    Il file .img l'ho scaricato da un post su xda, quindi sicuramente non è di una b013...
    pensavo che andasse bene lo stesso ma pare che mi sbagliassi....
    qualcuno mi sa dire se esiste un modo per ripristinare la recovery stock?
    Magari se sapete dove posso trovare la recovery.img originale della b013.....
    Grazie in anticipo a chiunque abbia voglia di darmi una mano!
    EDIT: ho risolto il problema della recovery, non so a cosa fosse dovuto ma ho scaricato la recovery della 226 da xda e riflashato la img... e questa volta parte!
    ma ancora non riesco a fare l'upgrade.
    questo è il messaggio che mi compare quando il telefono si riavvia in recovery mode:
    huawei sd card update processing...
    please wait several minutes...
    version list verify fail!
    huawei sd card update fail......
    sono sicuro di aver sostituito la build.prop con quella di questa guida, per sicurezza l'ho aperta con l'editor di testo e tutti i riferimenti alla versione riportano la 226.
    C'è sicuramente qualcosa che mi sfugge...
    Ultima modifica di Disfebo; 21-12-13 alle 03:51
    sono praticamente sicuro che il controllo fallisca per colpa della recovery che uso e non del build.prop
    se provo a fare l'aggiornamento forzato dalla recovery mi vede la cartella dload vuota (mentre ovviamente invece contiene l'update.app della 229)
    anche se questa cosa potrebbe anche essere normale per quanto ne so, è la mia prima esperienza con l'installazione di un firmware stock...
    qualcuno sarebbe così gentile da uploadarmi una recovery.img con cui è stato fatto l'upgrade con successo?
    grazie in anticipo!
    EDIT: problema risolto riflashando la recovery, riscaricando firmware e build.prop modificato, e insomma rifacendo tutto da capo.
    stavolta ho sbrandizzato il telefono con successo!
    Ultima modifica di Disfebo; 23-12-13 alle 02:31
  4. #983
    ciao ho da poco acquistato questo cell con brand vodafone b013...volevo sbrandizzarlo per i vari motivi gia' descritti...ma non riesco a scaricare il build.prop...dove posso trovarlo??grazie in anticipo...
  5. #984
    Senior Droid L'avatar di Vash89
    Sicilia
    G2-G4-RN3P-P1-IDOL3-Z11 MAX...
    Ringraziato 34 volte in 29 Posts
    Salve, mi è arrivata una microSD Samsung MB-MPBGC/EU da 32gb classe 10 plus. (è buona?)
    Vorrei ripristinare il telefono, ma non so com'è la procedura.
    Mi conviene cambiare prima l'sd e poi fare il ripristino o fare il ripristino e poi inserire l'sd?
    L'sd va formattata col computer?
  6. #985
    Cercatore di GnaGna L'avatar di Miciox
    Fantabosco
    Gio, G3, RN3P, iPhone 7
    Ringraziato 2,182 volte in 1,548 Posts
    Impostazioni>backup e ripristino>ripristina dati di fabbrica.
    Questo procedimento cancellerà tutto e renderà il terminale pulito come appena tirato fuori dalla scatola. Per la SD (che è buonissima) basta inserirla nel telefono quando esso è spento (per sicurezza) e riavviare. La formattazione verrà fatta automaticamente.
    Chi ti vede ti definisce solare, perché la foschia lieve della malinconia la vede solo chi si ferma un po’ a viverti.
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Miciox per il post:
    Vash89 (23-12-13)
  8. #986
    Sicilia
    Quote Originariamente inviato da -Miciox- Visualizza il messaggio
    Grazie 1000!!!
    Ma la scheda devo inserirla prima o dopo il ripristino?
    PS: Se volessi mantenere tutto (senza ripristinare) sarebbe possibile?
    Ultima modifica di Vash89; 23-12-13 alle 17:37
  9. #987
    Fantabosco
    Quote Originariamente inviato da Vash89 Visualizza il messaggio
    Grazie 1000!!!
    Mettiamo subito in chiaro una cosa: per cambiare la SD assolutamente non serve il reset dati di fabbrica, ma bensì basta togliere la vecchia sd, e mettere quella nuova. Il telefono fa tutto da solo!
    Per rispondere alla tua domanda, se vuoi tenere tutto fai come ti ho detto prima (inserisci la nuova SD e basta)... Con questo metodo però perdi tutto ciò che hai nella SD (se hai spostato un app in questa, la perdi).
    Un metodo per evitare tutto questo, è mettere il contenuto della SD vecchia (come è, senza modifiche, seleziona tutto e copia) sulla SD nuova, senza formattare ne niente di simile. Questo metodo fa sembrare che tu abbia la stessa microsd di prima...
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Miciox per il post:
    Vash89 (23-12-13)
  11. #988
    Sicilia
    L'ho appena fatto! fantastico!
    Grazie di tutto, si può chiudere
  12. #989
    Fantabosco
    Lasciamo pure aperto, è un thread che si presta ad altre domande da parte di utenti
  13. #990
    Ringraziato 7 volte in 3 Posts
    Salve a tutti ragazzi, so che ci sono molte guide a riguardo, ma navigo sul forum da un'oretta e sto uscendo pazzo.
    Qualche santo che mi indichi passo dopo passo un modo per installare correttamente la cm 10.1?
    Ho un mac, ma se non fosse possibile va bene anche la guida per windows.
    grazie mille
