Pagina 22 di 140 primaprima ... 1220212223243272122 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 211 a 220 su 1399
Thread di Consigli su Quale Rom-Kernel-Mod scegliere (NO AIUTI)
  1. #211
    Androidiano VIP L'avatar di thejanitor
    LG Nexu5 - Asus Nexus 7 v2
    Ringraziato 273 volte in 210 Posts
    devi riavviare nella recovery, vedere se per caso è la cwm e controllare se c'è qualche backup, anche se non credo che ti abbia dato anche la microsd....
    in caso contrario dovresti usare la recovery stock ed usare la procedura di aggiornamento dopo aver modificato il build.prop e sperare che funziona
    purtroppo entrambi le procedure non sono esattamente da neofiti....
    certo che anche chi te l'ha venduto poteva riportarlo alle condizioni di fabbrica.....
    Ringraziato 8 volte in 5 Posts
    Non ho la micro sd... ma posso fare un operazione del genere senza rischi? cioè se per dire voglio cambiare del tutto il sistema operativo senza mettere una versione stock ma solo ics, si può?
  4. #213
    si, potresti mettere la MIUI per esempio....... a quanto pare c'è anche una CM9 sempre basata su ICS
    scaricati reboot recovery e fai il riavvio nella recovery in modo da vedere se hai la cwm o meno come prima cosa
  5. #214
    Androidiano L'avatar di gianluchiello
    Ringraziato 30 volte in 23 Posts
    scusate se mi intrometto, volevo porti una domanda janitor ... io ho recovery modificata + root e rom b103. Vorrei provare la nuova b229 è possibile farla partite con una recovery modificata? e se non fosse possibile ... come posso tornare alla stock per poi provare ad aggiornare il terminale ? grazie 1000
  6. #215
    hai bisogno della recovery stock, credo che possa avviarla in fastboot senza la necessità di riflasharla, il file si trova in una discussione di xda, appena possibile faccio una discussione in cui linko il tutto
  7. Il seguente Utente ha ringraziato thejanitor per il post:
    gianluchiello (06-03-13)
  8. #216
    Huawei Ascend p1
    Ringraziato 109 volte in 51 Posts
    Quote Originariamente inviato da thejanitor Visualizza il messaggio
    Ho appena caricato questo : Recovery Stock-Cwm.zip
    Un pacchetto che ho fatto con gli script già impostati per riavviare , riavviare in bootloader , flashare la recovery stock e la cwm con le relative immagini.
    Per farlo funzionare basta solo:
    -Estrarre la cartella da qualsiasi parte
    -Aprire la cartella
    -Per riavviare in bootloader aprire adb reboot bootloader.cmd con il cellulare rootato e collegato al pc o usare i tasti (vol - e power) da spento
    -Per flashare la recovery stock aprire Flash Recovery Stock.cmd
    -Per flashare la recovery cwm aprire Flash Recovery Touch.cmd
    - Infine per riavviare normalmente il cellulare aprire Reboot.cmd
    Spero di essere stato utile
    First device: Hauwei Ascend P1 Rom CM10.1 + Clock Work Mod Touch Recovery
    Second device: Acer liquid mini Rom Ice 2.1 by me Android 2.3.5
    Third device: Smartpad 700 3g Android 2.3.3 (stock) rooted
    Thanks me if i'm useful
  9. #217
    Grazie mille a tutti quanti! Quest'ultima procedura linkata va bene anche nel mio caso?
  10. #218
    Androidiano L'avatar di Massibaugigi
    Scusate se apro un nuovo post ma credo sia l'unica maniera per ricevere una maggiore attenzione...
    Dopo aver installato la ICS B226 già da un po', mi ero ultimamente accorto che non mi funzionava google voice, quello per la composizione dei messaggi di testo, non quello presente nel widget di ricerca nella homepage. Praticamente quando attivavo google voice per la composizione vocale mi segnalava "problema di connessione", a volte prima che dicessi qualcosa a volte dopo. Tutto questo con linea WiFi assolutamente funzionante!
    Quindi avevo fatto un backup del file com.voice.pico con titanium backup in modo che potessi disinstallare la app e provare a reinstallarla. Tuttavia, dopo la disinstallazione non ho più trovato il precedente file .apk salvato, quindi non ho più avuto modo di installare il sintetizzatore vocale.
    il file si chiamava com.voice.pico
    C'è qualcuno che potrebbe passarmelo o almeno dirmi dove posso trovarlo?
    Ultima modifica di Massibaugigi; 09-03-13 alle 01:27
  11. #219
    Androidiano L'avatar di peppe73
    Quote Originariamente inviato da peppev84 Visualizza il messaggio
    provata ieri sera,molto semplice da usare ,pero non mi fa fare i wipe data/factory,in tutte le voci da no,peccato .
    lo reinstallata due volte ma stesso problema, qualcuno che la provata ?
  12. #220
    no peppe puoi farlo scorri ancora un po in giù, anche io la prima volta rimasi turbato poi con l'aiuto di un ragazzo del forum che mi disse di provare a scorrere ancora un po in giù trovai yes XD
  13. Il seguente Utente ha ringraziato karlo1993a per il post:
    peppe73 (08-03-13)
