Pagina 13 di 58 primaprima ... 3111213141523 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 121 a 130 su 576
  1. #121
    Purtroppo sembra che però nessuno ne sappia nulla.
    Io ho il dito su "Disinstalla" ma prima vorrei sapere se qualcuno lo ha già fatto. Non vorrei trovarmi con il tel bloccato.
    Androidiano L'avatar di piumonello
    MILANO
    samsung s6 edge
    Quote Originariamente inviato da 1liam1 Visualizza il messaggio
    premetto che queste mod che sto x elencarvi non sono mie ma trovate su un forum tedesco e su un altro forum italiano che non so se posso nominare.
    PER TUTTE QUESTE MOD è NECESSARIO IL ROOT.
    1)nascondere barra di navigazione (i 3 pulsati sotto lo schermo)
    Aprire con un app tipo root explorer il "build.prop" in "/ system" e modificare le voci desiderate.
    ro.config.hw_shownavisettings = true invece di false
    dopo di cio apparira nel menu principale una nuova voce dal titolo, barra di navigazione appunto.
    2)Fix volume basso in cuffia
    andare con un app tipo root explorer in /data ed aprire il file custom.bin come fosse un file di testo. Questo file ci indica un percorso (che sarà qualcosa del tipo /cust/xxxx), andateci. Entrare nella cartella prop ed editare con i permessi di root il file local.prop.
    Cancellare da questo file queste 2 stringhe (oppure basta mettere un # davanti alla stringa)
    ro.config.ce_authenticate=1
    ro.config.hw.security_volume=11
    riavviare
    3)attenuazione della luminosita a meta dopo circa 10 minuti di utilizzo:
    aggiornare alla b112 ed il problema si risolve
    4)eliminare suono di accensione
    con root explorer poi vai in /system/media/audio/animationsound cancelli il file bootsound.ogg e ci incolli un file ogg vuoto chiamandolo bootsound. (per crearlo ho usato un programma x windows che si chiama audacity mi pare!)
    RICORDO CHE DOPO CHE ANDATE A MODIFICARE FILE DI SISTEMA DOVETE SALVARE X RENDERE EFFETTIVA LA MODIFICA.
    TUTTE LE MOD SONO STATE PROVATE DA ME SU FIRMWARE B111 e b112
    quasi dimenticavo la mod piu importante (che mod non) di questa pero me ne prendo il merito in quanto scoperta e testata personalmente!
    COME NON PERMETTERE AL PROCESSORE DI ABBASSARE LA FREQUENZA DI CLOCK DURANTE L'USO PROLUNGATO DI GIOCHI O APP MOLTO ESIGENTI!!!!!
    allora è tutto molto semplice..basta avere il root...
    andare sul play store..scaricare l'app gratuita "no-frills cpu"...aprila mettere frequenza minima a 1,5ghz...andare sulle impostazione dell app e mettere la spunta su "impedisci modifiche di altre app"..in questo modo il telefono non abbassa la clock...
    ricordo ovviamente di risettare a 200ghz la frequenza dopo aver finito di "giocare".. se no andrà sempre al massimo a discapito della batteria!
    ciao liam, io ho eseguito tutto alla lettera, ma l'audio in cuffia è ancora basso magari sarò diventato sordo ma...xò non ho cancellato le due stringhe ma semplicemente messo il # prima di ogni stringa. va bene ? ho devo cancellarle completamente?
  4. #123
    lg nexus 5
    Ringraziato 23 volte in 20 Posts
    avrai fatto quache errore.. si cmq basta mettere la stringa #..
    io sono passato alla b118 e li il problema è risolto di base. ho aggiornato direttamente dalla b112 senza problemi e sono sicuro di aver migliorato la ricezione che a volte quando passavo da posti in cui non prendeva, tipo garage, a posti dove prendeva, tendeva a non agganciarsi se prima non accendevo lo schermo.
    Inviato dal mio HUAWEI P6-U06 usando Androidiani App
  5. #124
    MILANO
    samsung s6 edge
    Asp. Ma basta mettere il simbolo
    Del cancelletto #.! O bisogna cancellare tutto lasciare solo il #?
  6. #125
    lg nexus 5
    solo il # e niente di piu..tipo #ro.config..ecc..
  7. #126
    MILANO
    samsung s6 edge
    ok capito grazie. allora ho sbaglio qualcosa o non funziona sul mio terminale. ma....
    ho appena sentito l'audio di n5 appena arrivato, audio altissimo fantastico!! senza settare l'equalizzatore x giunta.
    cmq fatto ancora . il fatto che quando salvo le modifiche mi crea una nuova cartella local.prop.bak è giusto? Poi se vado a guardare dentro, ci sono tutti i file uguali alla cartella local.prop ma senza il simbolo # davanti alle due stringhe...devo x caso cancellarla? ps. non mi mandare al quel paese..
    Ultima modifica di piumonello; 06-11-13 alle 21:21
  8. #127
    lg nexus 5
    Vai a quel paese! Ahaha..cmq dopo che hai fatto la modifica apri il file local.prop ma non quello che ti crea automaticamente e vedi se la modifica é stata fatta. Ma sei sicuro di modificare il file local.prop giusto? Ce ne sono diversi sul telefono.
    Inviato dal mio ME301T usando Androidiani App
  9. #128
    MILANO
    samsung s6 edge
    Ma dici... Ma ci sono gli stessi file con la stessa dicitura? Ma i file mi sembra quello. Come faccio ad essere sicuro ? Uff. Ma non capisco Xché huawei non abbia messo l"audio come tutti gli smartphone in commercio Azz.
  10. #129
    lg nexus 5
    Cmq il file x il volume si trova in cust/channel/weurope/prop...almeno per me che ho un huawei acquistato in italia é quello.
  11. #130
    MILANO
    samsung s6 edge
    OK controllo poi ti dico. Il mio garanzia Europa preso su EPRICE.
    Dici che potrebbe trovarsi in una cartella diversa?ma dovrebbe essere uguali x tutti i p6 penso..
