Pagina 20 di 58 primaprima ... 10181920212230 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 191 a 200 su 576
  1. #191
    oltre alla b125 e b110 nn esistono altre? io avevo la cyanogen sul mio s2 e ne uscivano di nuove molto spesso... non sto dicendo che nn sia un buon telefono capiamoci è solo che nn è ben seguito.
    Androidiano L'avatar di skapez
    Feb 2011
    Ringraziato 36 volte in 35 Posts
    tra la b110 e la b125 (l'ultima uscita) ce ne sono molte altre di intermedie. ovviamente conviene mettere la b125.
    Tra l'altro la cyano è vero che ne uscivano di nuove molto spesso (quasi ogni giorno), ma la cyano è una rom alternativa, la b110 e la b125 sono invece ufficiali. Anche per s2 non ne sono usciti molti di firmware ufficiali
    Ultima modifica di skapez; 07-01-14 alle 12:34
  4. #193
    Apr 2011
    Firenze
    Note 10.1 2014, moto g 2015
    poi entro fine gennaio dovrebbe uscire Kit Kat!
  5. #194
    Senior Droid L'avatar di SIRIOS.77
    In una ridente cittadina Veneta di nome Cittadella
    G i7500, G S, G Nexus, G SIII
    Ringraziato 106 volte in 91 Posts
    Ci sono rom Cyanogen per il P6, anche se non ufficiali, basta farsi un giro su XDA e perderci un po' di tempo.
    Per il resto concordo sul fatto che un S2 sia sotto alcuni aspetti migliore del P6 ( penso che S2 sia il migliore "S" di Samsung ), sotto altri per me sono piccolezze. Il fato poi che non ci siano molte persone pronte a rispondere è dato dal fatto che non ci sono molte persone che lo possiedono, e quindi ancor meno chi lo può o sa moddare.
    Ciaoz
    My today's devices ...
  6. #195
    Androidiano L'avatar di Gataz
    Modena
    Galaxy Nexus
    Quote Originariamente inviato da vdese Visualizza il messaggio
    Allora guarda, é semplice, lascia stare Adb che se non si è pratici non è proprio intuitivo come metodo.
    Devi prima installare l'apk della CWM, cerca su Xda TouchRecoveryInstaller for P6, va bene la vers 1.01. Non preoccuparti xché dopo aver flashato la TWRP ti sparirà. Dopo aver installato l'apk lo lanci e tappa su "Install CWM". Dopo copia sulla microsd lo zip della TWRP. Se hai, come me, la B125 come rom, devi usare la versione TWRP_R02.zip. A questo punto devi riavviare in Recovery CWM, cioè quando accendi il cell appena si accende il led rosso premi 3-4 volte il tasto volume - e ti dovrebbe apparire la CWM (non ricordo esattamente se all'accensione del Led rosso devi tenere premuto vol - o premerlo ripetutamente, cmq c'è scritto sul 3d della CWM di Surdu_Petru su Xda) Ora devi cercare la voce "install zip from external sdcard". Selezioni il TWRP_R02 e hai fatto. Per riavviare in TWRP all' avvio del cell appena si accende il led verde premi ripetutamente il tasto vol - fino a che il led diventa rosso. A quel punto ti carica la TWRP. Una volta acceso il cell poi puoi disinstallare l'installer della CWM che tanto non serve più. La cosa bella é che con questa versione la recovery stock rimane perché questa versione della TWRP a differenza della R03 che però non si può usare sulla B125 ma solo sulla B118 International non va a riscrivere la partizione della Recovery Android. Se hai problemi a reperire l'occorrente fammi sapere che ti passo i files necessari. Fatti passare la tentazione di tenerti la CWM perché non c'è storia rispetto alla TeamWin. Con la CWM i restore non funzionano (provato personalmente).
    Inviato dal mio HUAWEI P6-U06 usando Androidiani App
    Grazie Vdese
    avevo già installato la TWRP utilizzando la CWM precedentemente installata con l'APK, ma non sapevo che per riavviare in recovery mode bisognava schiacciare ripetutamente il tasto VOL-.
    Ora sono pronto per installare la Clean Rom
    Ciao
  7. #196
    Samsung Galaxy W GT-8150
    Ringraziato 56 volte in 49 Posts
    azz,quindi di tutto il papiro ti serviva solo la parte del riavvio..vabé, fa niente. L'importante é che hai risolto. Bisogna premere il tasto Vol - solo all'accensione del Led verde. Appena diventa rosso puoi smettere. Fai sapere poi com'è la Clean Rom e se funziona bene l'eventuale restore della ROM stock se mai lo dovessi fare.
    Ultima modifica di vdese; 07-01-14 alle 16:51
    ex rom stock GB 2.3.6 Value Pack
    script V6 SuperCharger Update9 RC10
    ex RemICS 1.7 by Sparta20
    powered by Castagna kernel 7.3
    now CM10 Alpha 6 powered by Athena kernel 3.0.66
  8. #197
    Modena
    Galaxy Nexus
    Esatto
    bè dai così ho dato un'occhiata alla procedura.
    Posso chiederti un'altro aiutino? Ho installato la Clean ROM e il risultato è che il telefono non parte più. Non riesco a ad avviare neanche la TWRP per provare a riflashare la ROM. Riesco però a far partire la recovery originale, da li se scarico l'ultima B125 , il file da 1,1 Gb, riesco a ripristinarlo?
    Ciao
  9. #198
    stesso problema pure a me , il motivo e che la rom e baggata , cioe ci sono alcune app di android che devono aggiornarsi , infatti appena installata dovresti inserire una linea wifi funzionante e il tuo account di gmail in questo modo Gplay fa tutti i suoi aggiornamenti e vedrai che parte tutto , io l'ho tenuto giusto 30min e mi aveva gia stufato , attendo che arrivi qualche versione piu stabile e con kitkat,
  10. #199
    Originariamente inviato da Gataz
    Esatto
    Ciao
    come ti hanno detto nell'altro 3d metti il file update.app della ROM nella cartella dload nella microsd. Non sono proprio sicurissimo che basti riavviare e parte il flash. Credo ci sia sempre da premere Power + vol su + vol giù in una determinata successione per mettere il cell in una sorta di download mode. L'ho fatto un paio di settimane fa x un problema analogo al tuo. Tanto andandoti solo in recovery stock prova e riprova dovresti riuscire a forzare il flash
  11. Il seguente Utente ha ringraziato vdese per il post:
    Gataz (08-01-14)
  12. #200
    Jan 2014
    Sono riuscita finalmente a trovare l'applicazione e a cambiare font. Nel caso si volesse tornare a quello di default come si deve fare? Dalla personalizzazione temi non mi riporta la voce carattere di default. Grazie
