Pagina 46 di 58 primaprima ... 36444546474856 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 451 a 460 su 576
  1. #451
    Androidiani Power User L'avatar di Mirkett0
    Puglia
    Ringraziato 1,010 volte in 785 Posts
    Se vuoi ringraziare, usa l'apposito tasto ;D
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Mirkett0 per il post:
    taggi22 (04-08-14)
    Grazie,stasera mi ci metto poi ti dico,
    Buona serata
  5. #453
    Non conosco questa rom. Hai usato twpr?
    Inviato dal mio HUAWEI P6-U06 usando Androidiani App
  6. Il seguente Utente ha ringraziato moby292000 per il post:
    taggi22 (05-08-14)
  7. #454
    Ciao Moby, ti dirò che potrebbe essere la soluzione al problema, il fatto è che ho difficoltà a installarla sul mio huawey p6 ma ci riprovo e ti farò sapere, forse dopo i 50 dovrei occuparmi di altro anche se nella vita ho avuto la fortuna di dovere per lavoro trafficare coi pc già 30anni fa... Mah'
  8. #455
    Beh...io smanetto a 41!
  9. #456
    Androidiano VIP L'avatar di Mcdonald
    CE
    Mediapad - Honor 6 - Wiko Feve
    Ringraziato 734 volte in 507 Posts
    Quote Originariamente inviato da taggi22 Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti voi,
    mi serve una mano perchè non ne vengo più fuori...
    Giorni fa ho flashato la rom Miui 3.12.22 sul mio huawey p6 come già fatto con altre Rom, solo che dopo questa che tra l'altro non è male, non riesco più usando lo stesso sistema a flashare più nessuna altra Rom, ed è un problema perchè lo devo vendere ad un amico e lo devo riportare allo stato originale.
    Grazie a chiunque proverà ad aiutarmi.
    Vi pregherei di utilizzare l'indice prima di aprire 3ead che sono stati unificati da tempo, grazie e buon proseguimento.
  10. #457
    CE
    Quote Originariamente inviato da xjasonxl10l Visualizza il messaggio
    Salve a tutti.
    Volevo domandarvi che modifiche potrebbero apportare al sistema le voci comprendenti la parola "GPU" nello screen allegato al post.
    Sarei curioso piú che altro di capire quali vantaggi/svantaggi possano apportare.
    Servono a settare la GPU (Graphic Processing Unit) a livello avanzato (sempre nei limiti del consentito nell'unroot)....può esser l'aumento di frequenza nel renderizzare lo schermo piuttosto che far utilizzare la cpu.....in overlay.....si potrebbe approfondire tanto ma il tempo è poco. generalmente è come se spostassi l'impegno del lavoro grafico più alla GPU che alla CPU....
    Sposto la sezione in un 3ead modding più tecnico dove si potrebbe approfondire di più anche a livellol mod.
  11. #458
    Androidiano L'avatar di suenky91
    Asus Zenfone 2 5"
    Ringraziato 19 volte in 19 Posts
    Salve, ho installato nel mio P6 la Paranoid 4.4.4 (ovviamente mettendo la TWRP) ora però vorrei tornare alla rom stock, come faccio?
  12. #459
    Quote Originariamente inviato da suenky91 Visualizza il messaggio
    Posso assicurarti (testato personalmente) che se dalla twrp fai il wipe di tutto poi puoi installare senza problema la b507 modificata (quella che trovi su xda).
    Io partivo dalla aosp 4.4.4, sono entrato in recovery, fatto il wipe completo di tutto quanto, riavviato di nuovo in recovery (anche se dice di stare attento perchè non si ha OS) e installato la b507...
    A questo punto visto che la b513 la devi installare da recovery non stock penso tu possa installarla direttamente...In teoria i problemi sorgono se passi da 4.4 a 4.2 e basta.
    Fai attenzione che se installi la b513 ti chiede se vuoi la recovery stock a quanto ho capito, ma ti conviene guardare nell'altro tread
  13. #460
    Ringraziato 2 volte in 1 Post
    ciao . devo aver combinato un casino
    ho un p6 brand tim con b111. con i permessi di root ( con rootGenius ) ho eliminato i programmi tim. poi ho installato la recovery twrp.
    usando p6 toolkit usando la voce install boot image ho selezionato omni 507 le altre opzioni erano jellybean e kitkat
    ora il p6 si avvia solo in recovery twrp ma non riesco ad installare nessuna rom.zip nemmeno facendo restore di un backup. carica ma verso la fine da aborted
    ora non so più che santi chiamare. non so se sbaglio a mettere le rom zippate. ho provato a rinominare ecc ecc....
    qualcuno sa come aiutarmi?
